Добавлено: 25.11.2006 23:13 Заголовок сообщения: |
| tropik писал(а): | | Только тема была в том, что можно поставить Классику 90( именно такой я и заказывал) рядом с Кu конвертером универсальным и принимать и Ku и С диапазон. Такого увы не произошло. |
Может поясните про настройку мотора???
Вы часом не на стационарную антенну пытаетесь принять "РЯДОМ", а ??? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 25.11.2006 23:14 Заголовок сообщения: |
| tropik писал(а): | | И с другими С конверторами сигнал не хуже. Только тема была в том, что можно поставить Классику 90( именно такой я и заказывал) рядом с Кu конвертером универсальным и принимать и Ku и С диапазон. Такого увы не произошло. |
А ты что без поворота мотором хотел принимать один спутник С и Ku? _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Добавлено: 25.11.2006 23:19 Заголовок сообщения: |
... БЛИН !!!
если С-конвертер принимает сигнал в центре
то при смещении на 6 см - сигнал даже не уменьшится...
только делать это надо с умом !!!!
Я еще раз повторяю - ВЫСЫЛАЙТЕ ...
и ставьте свой конвертер ... какие прблемы ??? |
Добавлено: 25.11.2006 23:34 Заголовок сообщения: |
альяно да он, наверное, перемещает его на 6 см на стационарной антенне (попадая в фокус другой орбитальной позиции), и хочет результата.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 25.11.2006 23:38 Заголовок сообщения: |
а гвозди он им не пробовал забивать ???
тоже наверное неудобно ??? |
Wind Гость
Добавлено: 26.11.2006 07:26 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | если С-конвертер принимает сигнал в центре
только делать это надо с умом !!!! |
Уважаемый Альяно! Нет ли ссылки на топик, где описано как пользоваться умом при смещении на 6 см конвертера?
Мне бы вот тоже С конвертер на Ямал201 повешать... Чашка прямофокус 2 метра, в фокусе этот же Ямал201. |
Wind Гость
Добавлено: 26.11.2006 09:40 Заголовок сообщения: |
Почитав Ваш форум начинаешь верить в чудеса...
| альяно писал(а): | | у вас антенна на моторе ??? |
Нет, антенна не на моторе и в фокусе уже стоимт совмещенный С+Ku конвертер... Только на ямале201 С диапазон в двух поляризациях... Эх, придётся раскошеливаться на другой конвертер 2С+Ku а ведь под столом уже целый ящик конвертеров  |
Добавлено: 26.11.2006 09:53 Заголовок сообщения: |
.... вам надо купить ортомод фирмы Белка
на две С-поляризации
с облучателем для прямофокусных антенн
плюс
два флянцевых С-конвертера и флянцевый Ku-конвертер
это самый лучший для вас вариант |
AEV бывалый
Добавлено: 26.11.2006 09:55 Заголовок сообщения: |
| Wind писал(а): | | придётся раскошеливаться на другой конвертер 2С+Ku |
Я бы на 2-шке поставил C (L/R), а на Ku-диапазон 90 см антенну с обычным универсальным конвертором. Возможностей больше и по стоимости, вероятно, получится ниже. |
Добавлено: 26.11.2006 10:44 Заголовок сообщения: |
если НЕ запариваться на ОДНУ антенну
то вариант AEV с двумя антеннами - лучше ... |
Boo новый
Добавлено: 26.11.2006 15:42 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех.
Тут вот вдруг загарелся прикупить себе комплект для "халявного" просмотра спутникого ТВ на компьютере(далее по средсвом ТВ-аута на видюшке можно и на телевизор вывести). Соответственно многое прочитанное мной на этом форуме остается загадкой, и хотелось бы получить более менее бюджетный список необходимого оборудования для поимки наиболее максимального количества каналов, если можно с конкретными моделями и ссылками.
Живу на севере Москвы.
Заранее благодарен. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 26.11.2006 15:48 Заголовок сообщения: |
| Boo писал(а): | | .. многое прочитанное мной на этом форуме остается загадкой, и хотелось бы получить более менее бюджетный список необходимого оборудования.. |
Простите, если прочитанное - загадка, что вы будете делать с предолженным Вам списком? _________________ The fish does not think. Because... |
Boo новый
Добавлено: 26.11.2006 16:01 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | Boo писал(а): | | .. многое прочитанное мной на этом форуме остается загадкой, и хотелось бы получить более менее бюджетный список необходимого оборудования.. |
Простите, если прочитанное - загадка, что вы будете делать с предолженным Вам списком? |
Предъявлю продавцу, затем буду все собирать. |
Добавлено: 26.11.2006 16:55 Заголовок сообщения: |
а вам не кажется, что если для вас загадка "ЧТО купить "
то "КАК это собрать" - для вас будет БОЛЬШАЯ ЗАГАДКА !!!
вы для начала прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА
а то потом будете удивляться - как это вы ЗАГАДОЧНЫМ способом
лишились ПРАВА ДОСТУПА в него ..... |
Boo новый
Добавлено: 26.11.2006 17:23 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а вам не кажется, что если для вас загадка "ЧТО купить "
Как это собрать я разберусь(благо есть знакомый монтажник, но он не может сказать ничего про оборудование).
А по теме - я пытаюсь добиться чего то а вы мне баном угрожаете, нехорошо гражданин, плохой ты человек, зажравшийся явно.
Считейте этот пост последним на вашем форуме "советов от бывалоко чайника". Нормально, узнал много интерестного, прощайте. |
Wind Гость
Добавлено: 26.11.2006 17:51 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Wind писал(а): | | придётся раскошеливаться на другой конвертер 2С+Ku |
Э-э-э-э... Я может не те цены смотрю - но неужели стоимость 90 сантиметровой чашки ниже 2000 руб (стоимость 2С+Ku конвертера)? |
Добавлено: 26.11.2006 17:55 Заголовок сообщения: |
| Boo писал(а): | А по теме - я пытаюсь добиться чего то а вы мне баном угрожаете, нехорошо гражданин, плохой ты человек, зажравшийся явно.
... скажу честно - грустить по Вам - не будем ...
к сожадению таких как ВЫ - ещё много ...
а чтобы вам узнать ещё больше - закрою ваш IP - 85.192.54.200
это для того чтобы вы "изучали" другие форумы ...
_______________________________
Wind 90 см антенна стОит менее 1000 руб ... |
Добавлено: 26.11.2006 18:51 Заголовок сообщения: |
Wind у Вас в профиле нет от куда Вы. Может посоветовал бы, где прикупить.
| альяно писал(а): | | Wind 90 см антенна стОит менее 1000 руб ... |
Я бы даже сказал 900 руб. антенна 0,9м с конвертором Ku. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Wind Гость
Добавлено: 26.11.2006 19:31 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | Wind у Вас в профиле нет от куда Вы. Может посоветовал бы, где прикупить. |
Железногорск (бывший Красноярск-26), Красноярского края. Поправлю профиль.
| альяно писал(а): | Wind 90 см антенна стОит менее 1000 руб ...
Я бы даже сказал 900 руб. антенна 0,9м с конвертором Ku. |
Не буду спорить. Возможно на Западе так. Тут менее чем за 1500 нет. + подвес + 30 м кабеля (конвертеров коробка целая после чайниковского начала). Я не говорю про настройку, установку и время потраченное на это. Ладно. Отвелеклись.
Чем вторая чашка будет лучше установки конвертера 2с+Ku? Какой (как думаете) будет уровень сигнала в моём регионе?
Прошу не пинать, тут вопрос чисто опыта. Купить конвертер на двушку что стоИт и чашку 0.9 и потом сделать своё заключение не хотелось бы. |
bike свой
Зарегистрирован: 15.10.2005 Сообщения: 64 Откуда: Тверская Обл.
Добавлено: 26.11.2006 19:59 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте ,сейчас имею тарелку 120 и Ку диапазон ,но вот решил поменять её на 180 офсет про-ва Супрал и принимать Ку и С ,перечитал много инструкций но так и не понял какой тип совмещения лучше выбрать .Читал про ортомод фирмы Белка ,но в статье описывался под 1 С - конвертер и 1 Ку - конвертер ,т.е. приниматься могла одна из поляризаций в С диапазоне .А в данной ветке форума прочитал :
”.... вам надо купить ортомод фирмы Белка на две С-поляризации с облучателем для прямофокусных антенн плюс два флянцевых С-конвертера и флянцевый Ku-конвертер
это самый лучший для вас вариант “.
Значит сейчас существует ортмод для приёма всех поляризаций в С диапазоне ,если ли такие ортмоды для офсетных антен ,как это отражается на Ку диапазоне ,ну и конечно сколь он стоит ?  _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
AEV бывалый
Добавлено: 26.11.2006 20:05 Заголовок сообщения: |
Неизвестно какая у тебя двушка и как принимаешь Ku-диапазон (уровень сигнала) сейчас.
Ямал в ваших краях в Ku-диапазоне и на 60 см смотрят. |
Добавлено: 26.11.2006 20:06 Заголовок сообщения: |
| bike писал(а): | | Значит сейчас существует ортмод для приёма всех поляризаций |
ортомоды на Два С-конвертера и Один Ku -конвертер
у Белке - были всегда - стоит такой ортомод около 2800 руб
БЕЗ КОНВЕРТЕРОВ ....
облучатель у них бывает как для прямофокуса - так и для оффсета ... |
bike свой
Добавлено: 26.11.2006 20:17 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас оффсет про-во Супра на моторподвесе ,на Ямал-201 в Ку диапазоне около 43% .
Альяно ,значит если я куплю ортмод ,3 флянцевых конвертора (2 Си 1 Ку) ,соединю их через дисек - я смогу принимать всё в Ку и в С ? _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
AEV бывалый
Добавлено: 26.11.2006 20:21 Заголовок сообщения: |
| Не забывай, что вес такой конструкции будет под 2 кг... |
