Спок админ
Добавлено: 20.12.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
Нет, неправильно.
Если с одного конвертера, который принимает сигнал со спутника Express A2 (103Е) снимают сигнал двадцать ресиверов, то все они могут обойтись конвертером с одним выходом и сплиттерами с кол-вом выходов равным кол-ву ресиверов. Не совсем конечно так... , но в принципе могут, мешать будет только падение сигнала на сплиттерах.
А вот если двадцать ресиверов принимают сигнал от конвертера с группы спутников Hot Bird (13Е), тогда понадобиться конвертер с четырьмя выходами (Quad) и энное кол-во мультисвичей...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Aquila ____________
Добавлено: 20.12.2006 22:54 Заголовок сообщения: |
Спок, ты был прав.... к сожалению....
Совершенно недостаточно оказалось сказать, что еда лежит в холодильнике.....
Надо её ещё достать, разогреть, прожевать, проглотить, и, видимо, переварить....
Да, невесело всё это.... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sattvuser свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 256 Откуда: Ставрополье 44°42' СШ 43°00' ВД
Добавлено: 20.12.2006 23:40 Заголовок сообщения: |
Прикольная картина будет если на Express A2 (103Е) введут транспордер с L-поляризацией, интересно как быстро соберутся хозяева 20 рессиверов в одну кучу для поиска установщика  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Спок админ
Добавлено: 21.12.2006 05:41 Заголовок сообщения: |
А как они о нём узнают? О транспондере...
Если серьёзно, то конечно сбегутся... поэтому и существуют профессиональные решения. Другой вопрос, - готовы ли хозяева 20 ресиверов платить за это...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Mitriy свой
Добавлено: 21.12.2006 13:00 Заголовок сообщения: |
"а-а-а... Семён-Семёныч!.."
значит выходов с головки должно быть столько, сколько "разношерстных" транспондеров на данном конкретном спутнике (учитывается поляризация, диапазон (верх/низ) и... что еще? вроде бы, всё..., если не брать во внимание сложные конструкции "Ку+С")...
теперь правильно?.. |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.12.2006 20:52 Заголовок сообщения: |
Mitriy, по моему, нам с тобой набо больше читать и меньше писать. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 21.12.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
это можно делать девизом нашего форума ... |
Mitriy свой
Добавлено: 22.12.2006 12:58 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | | Mitriy, по моему, нам с тобой набо больше читать и меньше писать. |
согласен!..
но чтение без понимания... зачем?
а чтобы понять, надо уточнить, переспросить (ну, не доходит до меня с первого раза - )
2 Альяно
надеюсь, я не сильно загромоздил форум своими постами?.. (Зарегистрирован: 15.02.2005; Сообщения: 29) |
Aquila ____________
Добавлено: 22.12.2006 14:17 Заголовок сообщения: |
| Mitriy писал(а): | | Сообщения: 29 |
Реальных - 36
...... исправил....  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Mitriy свой
Добавлено: 22.12.2006 15:26 Заголовок сообщения: |
на момент
"Пт Dec 22, 2006 11:58 am"
было 29...
все течет...
ну, а суть, я думаю, не изменилась... |
