Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 07.05.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Почему Bеlden капризин к изгибам? 15р метр дороже Саvеl 703 и гнется хорошо... _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 07.05.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
| oleg_ts писал(а): | | Может вопрос совсем не в тему? Сильно ли влияет на качество приема, если полопалась изоляция кабеля. |
Некоторое время никак не повлияет. Далее будет прогрессивно разрушаться экранировка(сосать влагу по капиляру будет достаточно далеко). Если не фольга, а напыление на пластик, тепло, и городской воздух, то думаю повлияет довольно быстро. Практика показывает, что напыление сереет и рушиться и без трещин. Попадется партия кабеля некачественной оболочкой из пластика агрессивного, тогда и трещин не нужно. Поэтому столько разговоров о выборе кабеля, о производителях и марках. Раньше даже кабели эфирного телевидения рекомендовали переодичеки заменять(от старости меняются свойства пластмассы, поэтому меняется сопротивление и затухание). Сейчас, должно быть, стабильность качественных кабелей лучше. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Traktorist свой
Добавлено: 07.05.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
| Eugenyk писал(а): | | Почему Bеlden капризин к изгибам? 15р метр дороже Саvеl 703 и гнется хорошо... |
IMHO Piff подразумевал, что капризен к изгибам не потому, что гнеться плохо. У каждого кабеля есть минимальный радиус изгиба. При радиусе изгиба менее допустимого, центральная жила смещается относительно экрана (может и замкнуть) и характеристики кабеля ухудшаются. А вспененная пластмассовая оболочка центральной жилы качественного кабеля не очень хорошо держит при изгибах. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Sasha свой
Добавлено: 07.09.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
А Вы видели когда нибудь кабель CAVEL 22,27 и.т.д? Это магистральный кабель (для очень длинных линий с высокими нагрузками)-javascript:emoticon(' ')
смешно. Под него нужны не только спецразъемы,но и специнструмент для зачистки под разъемы. |
G14 свой
Добавлено: 07.09.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| есть ли смысл менять кабель (длиной 12 м) cavel sat-50 - на cavel sat 703 или еще более качественный, в плане борьбы с дисконтами (при рыбалке)? я просто подозреваю что на качество влияют какие то внешние помехи, спасет ли покупка другого кабеля на таком расстоянии? |
Sasha свой
Добавлено: 11.09.2007 17:31 Заголовок сообщения: |
| Traktorist писал(а): | | oleg_ts писал(а): | | Может вопрос совсем не в тему? Сильно ли влияет на качество приема, если полопалась изоляция кабеля. |
Некоторое время никак не повлияет. Далее будет прогрессивно разрушаться экранировка(сосать влагу по капиляру будет достаточно далеко). Если не фольга, а напыление на пластик, тепло, и городской воздух, то думаю повлияет довольно быстро. Практика показывает, что напыление сереет и рушиться и без трещин. Попадется партия кабеля некачественной оболочкой из пластика агрессивного, тогда и трещин не нужно. Поэтому столько разговоров о выборе кабеля, о производителях и марках. Раньше даже кабели эфирного телевидения рекомендовали переодичеки заменять(от старости меняются свойства пластмассы, поэтому меняется сопротивление и затухание). Сейчас, должно быть, стабильность качественных кабелей лучше. | Не знаю как где,но в Москве в сетях Мостелекома до сей поры стояли кабели 50-60гг,а местами и вообще трофейные из Германии,только сейчас с переходом на цифру стали менять. |
