Ура настроили Ямал 202 в Сибири (53°46'N-91°26'E) (+)
На страницу Пред.  1, 2
Wind
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind писал(а):
P.S. ПАКСЮ не самоделки, куплены (три штуки, все пробовал) в магазине Альяно.
я не помню, чтобы мы продавали ПАКСЮ - отдельно ...
но бог с ним ...
Ну как же! Для зарегистрированных в форуме цена была 150 рублей... Я купил 3 (три) штуки.
ПАКСЮ - из колпачков для кабеля - имеет
более равномерную АЧХ ...
У меня именно из колпачков.
и очень критична - глубина "заглубление" деполяризатора
в конвертер ... этот параметр обязательно надо настроить
по максимуму сигнала
( естественно и угол разворота 45* - тоже надо настраивать
по максимуму сигнала )
К сожалению всё это пробовал. Очень, очень долго пробовал огорчение
И еще одно наблюдение ... хотя я ему не вижу объяснений ...очень часто на ПРЯМОФОКУСНОЙ антенне
деполяризаторы - дают меньшую прибавку - чем на оффсетах ..
надо подумать... надо подумать... надо подумать...
это оносится не только к ПАКСЮ - но и к пластине юниторга ...
Подтверждаю! Только у меня нет прибавки. Только убытки огорчение С ПАКСЮ сигнал 0 (ноль), с волшебной пластиной (пробовал 3 штуки из пакета, текстолита и оригинал Юниторга) 13%... С родной 79% огорчение
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind писал(а):
С родной 79%
А чем не устраивает такой сигнал? Я понимаю, что хочется достичь максимума, но может стОи приберечь компоненты для следующей тарелки. От добра добра не ищут.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не бывает ...
я написал что юниторговская пластина и штыревой деполяризатор
( в том числе и ПАКСЮ )
часто на прямофокусе работают не ЛУЧШЕ - родной пластины ...
но ХУЖЕ они не работают никогда ...
а "НОЛЬ" с ПАКСЮ - это вообше - не может быть ....
вы пластину то правильно вставляли ???
Последний раз редактировалось: альяно (28.06.2007 19:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин - дайте фото ... про что вы говорите ...
на сколько я помню - мы не продавали ПАКСЮ - со штырями из колпачков от кабеля ...
Wind
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, сделаю фото сегодня, но фото ничем не будет отличаться от http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7648
Цвет только у меня колпачка зеленый...
Поночевав с мыслями про то, какой я неудачник, появилось подозрение - виноваты кольца Френнеля т.к. конвертер, колпачок и тарелка те же самые, что и раньше.
Я просто переместил LBN с позиции мультифида в центр тарели, естественно кольца, закрепленные в центре, не менял.
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это НЕ паксю ... а облучатель-деполяризатор для прямофокусной антенны, ...
непосредственно деполяризатор
в нем как и в ПАКСЮ - из заклепок ... 4.8х20 мм
более равномерная АЧХ - у деполяризатора
из кабельных наконечников
именно он стоят в облучателях Альяно 90 .. для Супрала
но в ЛЮБОМ случае - ваш облучатель-деполяризатор
( цвет полиэтилена - значения не имеет )
работает на частотах выше 3900 - НЕ ХУЖЕ штатного
а на 3700 - лучше ...
ищите проблему в чем-то другом ...
Wind
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему вижу только в кольцах. Внимание, вопрос: какие кольца ПРАВИЛЬНЫЕ? У меня уже штук 20 скопилось и все разные как по диаметру, так и расстоянию между кольцами огорчение
Страница 2 из 2
