Invacom SNH-031 или Invacom SNF-031+OB-305 под Супрал 0.9
На страницу Пред.  1, 2
Stepler
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результаты тестирования в нашей лаборатории http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=25450#25450 ссылка мертва
Спасибо широкая улыбка
SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил
по поводу ссылок ... читайте форум !!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5697
Stepler
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эту тему пару дней назад читал. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ведь там написано - что на Емме Еsse ( гибертини )
титаниум TSX работает лучше - чем инваком ....
fob
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi.
На Супрал 0,9 советую Inverto IDLP-40SST. Я сравнивал его именно на таком Супрале с DKF-71 и IDLP-40US. Так вот из этих трех IDLP-40SST дал лучший результат. Стоит копейки.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... Inverto IDLP-40SST -
увеличить ....................
хорошо работает с Супралами ...
и я про это много раз писал ..
но у этого конвертера - разброс параметров в конкретных экземплярах ....
( нестабильнось качества )
кроме того именно этот конвертер уже не выпускают
сейчас он идет под маркой Lemon
prospero
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время очень был озабочен этим вопросом (подбор соответствующего конвертора по супрал) имею линейку супралов от 0.9 до 1.4, в основном перепробовал на них Inverto IDLP-40SST, GI-201 и Invacom SNF-031. Пришел к выводу, что инваком под фланец это левая затея, зря потраченные деньги и никаких улудшений. А так получается IDLP-40SST - GI-201 - Invacom SNF-031 с улудшением в сторону инвакома, разница в 2-5%%, тоесть между Invacom относительно Inverto, дает улудшение сигнала всего 5-7 при разнице в цене в 6 раз!!! Единствено что на Invacom SNF-031 меньше дисконтов при рыбалке, но это уже более узкий вопрос. круто!
Stepler
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы у нас в городе титаниум TSX не нашёл. Inverto IDLP-40SST видел, но хочется именно титаниум TSX.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы, попробовал, вот такой - Inverto IDLP-40US
Но стОить, он тоже будет недёшево... хотя и дешевле Инвакома.
Бука
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже экспериментировал со слабыми транспондерами на интелсат 904 60Е (казахстанский луч) и Супрал 90:
так вот GI-201 premium X посоветовал бы попробовать поставить....у него на несколько попугаев больше сигнал, по сравнению с GI-201, Inverto IDPL-40sst
___________________________
Бука, кнопка "правка" (справа от поста) только
для меня придумана?
Aquila.
Stepler
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужен конвертор чтобы не папугаев было больше, а качество сигнала выше. Чтобы в дождь сигнал полностью не сыпался.
Что же выбрать: Inverto IDLP-40SST или Inverto IDLP-40US или титаниум TSX или титаниум TSG или GI-201?
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь у каждого свой опыт и Вам про него все и говорят. А какой конвертер поставить - решать Вам. Метод проб и ошибок самый лучший, но еще лучше потратить больше денег и увеличить размер антенны и соответственно усилить мотоподвес. Удачи!
prospero
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-201 - однозначно правильный выбор, за теньги которые он стоит получишь максимум, Inverto IDLP-40SST - дешевле не бывает и при этом будет нормальный прием, Inverto IDLP-40US это тоже гут, но и стоит он уже серьезнее, а вот титаниум TSX я не пробовал - нечего сказать не могу, но не думаю что будет лучше чем Inverto IDLP-40US или Invacom SNF-031 - куплю попробую.
Страница 2 из 2
