S1401 и отсутствие входящих пакетов. Требуется помощь.
Martalg
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил сегодня NOD32, брандмауэр, перепроверил все исходники для Globax.
Толку нет.
Вот globax.conf:
[server]
port = 2002 [выдан RusLink]
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 81.177.8.165:1025 [выдан RusLink]
login = gbx_Vareg [выдан RusLink]
passwd = мой пароль [выдан RusLink]
speed_in = 30625:52000
speed_out = 2000:4000
mtu = 500
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
А сюда http://depositfiles.com/files/1609422 сбросил скриншоты с настройками для Globax
DAK_
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая первая проверка в вашем случае такая: попросите кого-нибудь пинговать IP вашей спутниковой подписки, проверьте чтобы он был прописан в свойствах DVB карты, и посмотрите, идут ли входящие пакеты в статистике DVB карты.
По опыту - СатГейт часто глючит при выдаче реальника, могут PID например сменить и в ЛК будет отображаться неверный, могут просто неправильно прописать улыбка Поэтому интересно узнать - карта у продавца железа работала с какой подпиской? С вашей или с подпиской продавца?
Marion
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,тут дело скорее всего не в подписке.У человека что то другое мешает,ведь подписок у него две.Если говорить о конфиге глобакса,то у меня стоит port=2003.
Martalg
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAK_ писал(а):
....Поэтому интересно узнать - карта у продавца железа работала с какой подпиской? С вашей или с подпиской продавца?
C подпиской продавца.
С этим я более согласен, т.к. ни Слон, ни Глоб не идут.
Сейчас попробовал Глоб на старом компе(пень-3), похоже такая же картина.
Lehaf1
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачяй SManager.exe и через него запускай слонах, и через него запускай софт, всё запущенное через него будет использовать входящий трафик со спутника.
Martalg
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую
Marion
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ,слон менеджер точно не поможет,только больше путаницу внесет.Попробуй для интереса порт в глобаксе все же 2003 поставить.Я когда подключался,мне тоже прислали конфиг с 2002 портом,обратился в саппорт глобакса,те сказали что нужно 2003.Поставил и все сразу заработало.
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно что-то в этой переписке
а на родных сайтах сматрел
для слона все настройки с изображениями http://support.satgate.net/
у тебя глоб к чему привязан к реальному IP от сатгейта или VPN?
просто слон и глоб всвязке не пашут.
через VPN в инет вылазил или нет?
Темы с форума глобакса:
http://globax.biz/forum/viewtopic.php?t=826
http://globax.biz/forum/viewtopic.php?t=559
Marion
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да через VPN при исодящем жпрс вряд ли получится установить соединение.Если только через OpenVPN.
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://globax.biz/forum/viewtopic.php?t=718
а вообьще надо чаше читать что написано на родных сайтах, если сайт или форум русскоязычный или на языке который понимаеш улыбка
Marion
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чего в моих словах не правильного?Я лишь сказал что соединение VPN через жпрс не заработает.И насчет того,что слон и глобакс в связке не пашут автор знает,и пробует их на разных подписках.
Вопрос к автору темы.Как там дела?Может все уже работает,а мы тут зря головы ломаем?
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прошения, но ты меня не так понял, я хотел сказать автору темы чтоб больше уделял внимания официальным сайтам, там все уже не раз разжовано было.
Со слов Martalg он глоба и подписку брал у RusLink, а потом к ним же и обращался за разъяснениями, но RusLink продавец, он знает что его товар работает, а то что чтоб все заработало у тебя как надо нужно читать мануал, паспотр на товар или FAQ, так вся эта инфа находиться в первую очередь у производителя ( http://support.satgate.net/ и http://globax.biz/ ).
Инет со спутника какой нибудь принемался.
С теми настройками конфига глоба, что автор вылажил, я в инет через сотик без спутника вылажу, у speed_in и speed_out числа только меньше.
Реальный IP у тебя есть "-перезаказал IP на Globax, настроил - то же самое, только без ругани."
Попробуй создать соединения через VPN или OpenVPN
Последний раз редактировалось: kon_p_v (29.08.2007 15:44), всего редактировалось 1 раз
DAK_
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько я понял - у автора 2 подписки на СатГейт - одна для работы со слоном, другая с реальным IP для работы с глобакс. Порт в конфиге глобакс стоит верный, такая подписка существует. Остается мелочь - чтобы пакеты, отправленные сервером, приходили глобаксу на клиентском компе:)
Flint3
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно. И поскольку проедставитель Globax.biz присутствует на форуме, он вполне может проверить проходят ли запросы на сервер глобакса, и отправляет ли он их "куда следует".
А потому ещё раз спрашиваю, подключается ли "земля" по GPRS?
(Для начала при отключенном фаерволле, если он есть)
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Martalg прошу прошения, но зайди на страницу ruslinkа
http://www.ruslink.info/service/index.php?service=200
У них там прямо написано что нужно для работы глобакса "VPN-соединение с провайдером обязательно"
Marion
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю я почему там так написано,но у меня сатгейт работает через глобакс напрямую.Без всего.Просто жпрс,ДВБ карта,глобакс.
DAK_
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на форуме проверить приход запросов на сервер трудно улыбка Как минимум это нужно работать с подпиской и проверять синхронно. Но есть один очень простой способ проверки, приходит ли запрос на сервер глобакс: если в статистике есть траффик и сумма баланса уменьшается - значит сервер получает запрос и отправляет ответ, соответственно нужно копать в сторону приема ответа. Если в статистике чисто, и сумма баланса стоит на месте - то стоит копать в сторону отправки запросов: проверить логин, пароль, сервер:порт в конфиге итд.
Ну и мой номер ICQ кажется не секрет улыбка Вживую помочь всегда проще.
DAK_
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получение реального IP от СатГейт это достаточно гемморойный процесс, возможно РусЛинк просто не хочет бреть на себя головную боль по выбиванию этого IP из саппорта СатГейт. Кроме того при глюках с IP СатГейта (они случаются достаточно регулярно судя по обращению пользователей) будет страдать саппорт Руслинка улыбка А оно им надо? )
Martalg
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо форумчанам за участие.
Извините, что долго не выходил на форум: были мелкие проблемы.
Проверил Slonax meneger, перенастроив на Slonax. Результат тот же, точнее никакого!
Во-первых, Smeneger без DVBData не запускается, хоть и сделал всё как пишут на форуме SatCalc. Пишет, что приложению не удалось запуститься, т.к. не найден ttlcdacc.dll.
Во-вторых, после запуска DVBData, а затем Smeneger, приложение запускается, но в окне: сервис-тюнер в текущих настройках - всё по нулям, даже сигнал!, хотя DVBData показывает уровень 83%.
Не спорю, прога хороша, но почему-то у меня пока не пашет. надо подумать...
Сейчас попробую работу на Globax с портом 2003. Позже выложу результат.
Martalg
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatGate прислал мне стат.IP, но при обращении в суппорт SatGate, он ответил:
"Мы не поддерживаем программный продукт Globax.
Aleksei V. Popov
SatGate
tel.: +74012573073
E-mail: support@satgate.net"
RusLink же, после того как я им отправил полученный стат.IP, прислали мне конфиг. файл, а затем, просмотрев скриншоты с настройками, заявили:
"Здравствуйте,
К Вас все правильно, попробуйте обратится напрямую к Globax
admin@globax.biz или по Icq 267138488"
Обращаюсь к Globax. Ответ:
"У вас все настройки верны. Сатгейт при выдаче IP очень часто
ошибается, много жалоб от клиентов. Попробуйте обратится в их
техподдержку. Для дополнительной проверки правильности выделения IP
стукните мне в ICQ - попробуем еще раз проверить.
С уважением, Globax mailto:admin@globax.biz"
Снова -на Сатгейт. А в ответ - тишина!
После этого - к вам на форум.
Кстати, Globax сейчас с портом 2003 молчит!
[29/08/2007 19:58:40]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3 - это всё, что есть в логе.
На счёт VPN на сатгейте я читал, поэтому всё чаще посещает меня мысль (не в деньгах счастье) завести кабинет от SpaceGate на спутнике Telstar-12. Благо вроде я смогу на него настроиться.
Flint3 писал(а):
...А потому ещё раз спрашиваю, подключается ли "земля" по GPRS?
А как это проверить, ведь IP при каждом GPRS подключении меняется?
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз твои действия настройки SlonAx:
1. ты создал подписку, тебе пришли настройки, логин и пароль.
2. по логину и паролю ты заходиш в личный кабинет(ЛК), там проверяеш мак -адрес DVB карты, каторый находиш в DVBData, в Filters.
3. в ЛК Тип подключения ставиш SlonAx, тебе назначают IP-адрес.
4. свойствах подключения DVB карты, заходиш в в протокол интернета (TCP/IP) там вводиш назначиный тебе IP-адрес.
5. в DVBData, в Filters вводиш пид, каторый тебе прислали с настройками в письме.
6. устанавливаеш SlonAx Client, в нем вводиш данные присланые в письме (Primary или Secondary SLONAX-server, port, login, password)
7. запускаеш жпрс, потом SlonAx Client
8. смотриш идет ли что нибудь через слонакс (сразу видны запросы по 0,1 КВ), а если зазелинеет то значит подрубился.
9. в интернет обозревателе в прокси вводиш 127.0.0.1 порты 8080 или 8081.
кажеться все, может кто что добавит или изменит
Последний раз редактировалось: kon_p_v (29.08.2007 20:30), всего редактировалось 1 раз
Martalg
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется, сконнектился Globax:
[29/08/2007 21:10:40]connect to 'globax'
[29/08/2007 21:10:50]Close session, not even one packet received from server
[29/08/2007 21:10:50]Close session ACCT:7d206299:globax:0:358:353:180:0
Martalg
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажеться все, может кто что добавит.
Всё именно так. Но через каждые 0,4Кв принятой и отпр. информации - сброс на реконнект с загоранием красного ярлыка и записью в логе:
[2007.08.28 18:50:57] MARK F:try_register: No link-test packets from DVB reciver.
[2007.08.28 18:50:57] MARK F:try_register: Please check you reviver settings.
sergei 211
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое доже было ну другова прорва спектрумсат все выданные настроики были от 39 градуса а я брал подписку от 95 градуса парил мозги 2 дня пока их не добил сапортов
совет возми подписку на 39 у них и попробуй
""кое где ещё и бесплатно дают""
у нас на одну тарель 0.9 ловиться и 39 и 42
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас в инете через глобакс+VPN настроил за 5 минут
поменял в ЛК слонакс на VPN, а потом действовал по инструкциям
1.http://www.satgate.ru/support/helpcenter/how-to/vpn-v-windows-xp
2.http://support.satgate.net/vpn/index.php - посмотри обязательно вкладки 3 и 4 (VPN::Безопасность и VPN::Сеть), а то будет соединение глючить
пробуй может так что нибудь получиться
Страница 2 из 3
