Помогите с антеной "БелАнт"
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще этот "один день"
называется "солнечная интерференция"
и длится этот "день" - одну ... две недели ...
Кстати, программа, скрин который вы дали, ... это же считает
... не пробовали ???
а про оффсетность вы правы .. голливудская улыбка
km34
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно я свами не спорю а уточняю.
km34 писал(а):
есть один день когда положение солнца наиболее точно совпадает с положением спутника
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 13:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы цифры подставте ... и проверьте ..
ведь это ВЫ такое пишете .... про "один день" ...
а я написал про неделю ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.11.2007 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
km34
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу я, считает SAA. по этим расчетам для моей местности этот день был 13 октября смешно .
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 14-ого - что ??? смешно
на сколько изменился угол возвышения ???
для "вашей местности" ...
Kornei
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Costya писал(а):
Могу предположить что глубина вышего зеркала 185мм.
Да, именно так, глубина зеркала 185мм. Вычисляли по Вашему методу шариком подшипника аппроксимируя при горизонтально установленной уровнем антенной широкая улыбка
Получилось линейкой 185мм, отсюда и взял 0,38, что вы говорите не правильно.
Тута еще кое каких крепежей не хватает к основе, делаю сейчас, потом фото пришлю.
Skit писал(а):
Если я не ошибаюсь, то именно эта тарелка была у меня в начале 90-х годов.... Вес БелАнт вместе со штатным полярным подвесом более 80 кг. Учитывая, что зеркало этой антенны изготовлено из толстенного алюминия, ее проще сдать в лом и купить на эти деньги нормальную тарелку.
Вес ее гдето наверное 30 с лишним без полярного подвеса, короче один поднимешь ее за армированный зад, и даже пронесешь, но не долго широкая улыбка
А на счет того чтобы сдать антенну на металлолом и купить новую, так здесь у нас просто Узбекистан же, здесь антенн больше 1,2 фиг найдешь, для ТВ хватает, но хочется большего, а вести сюда антенну побольше с «заграницы» это очень большие деньги. А эта антенна за копейки досталась, металл там какой сами знаете, не то что сейчас бумага китайская. Вот и охота попробовать запустить. Интересно проверить, после всех мучений на Ямал 200 который на 90 градусе, запустится или нет широкая улыбка.
Последний раз редактировалось: Kornei (12.11.2007 09:05), всего редактировалось 1 раз
Kornei
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Costya писал(а):
Поскольку вы ввели в программу DishChar фокусное расстояние 575мм.
(При условии если вы делали правельные замеры, и расчёты)
То могу предположить что глубина вышего зеркала 185мм.
Постараюсь сеня проверить расстояния получившиеся в вашей программе в разделе проверки правильности первоначальных размеров. Конечные результаты конечно отличаются от тех что в двух других программах.
Спасибо.
km34
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для взятых мной из головы координат Ташкента( 69 00' N 41 30' E)
у меня получилось для спутника Eutelsat W4 36*E
азимут 185,889 градусов, угол места 12,403 градусов.
Время в Ташкенте я взял +3 с Москвой. Вот что мне высчитал SAA.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если взять с точностью до десятого знака
- то речь вообще будет идти не об ОДНОМ ДНЕ ...
а об одной минуте ...
вы можете выставить вертикаль антенны
с точностью до десятой градуса ???
нет ... ???
вот поэтому я вам и написал "про неделю" ...
в течении которой орбита солнца совпадает
с ГО - с точностью до пол-градуса ....
что и показывает ваша таблица ...
Costya
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Мои рассчёты не верны краснею... , лучше верить программе DishChar
А вот доказательство.
Дальше проверять не стал.
Хорошо что не выложил таблицу в интернет.
Придётся исправлять. краснею...
А выяснилось это благодараря параметрам вашей тарелки, а конкретно повлиял угол офсетности ( уж очень он большой ).
Последний раз редактировалось: Costya (14.11.2007 16:59), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный такой "Ташкент" - где-то в Баренцевом море. смешно
Правильные координаты такие: 41 16' N, 69 16' E. И угол места будет больше 31 градуса.
Zed
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы в программе DishChar верно отображалась глубина тарелки ( Deep(P) ), в меню нужно выбрать пункт Вид / Касательная параллельна раскрыву.
Ведь когда вы положите тарелку горизонтально, чтобы померить глубину, касательная к самой глубокой точке тоже будет горизонтальна – шарик там останавливается.
На скриншоте моей таблички это точка M.
km34
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вроде злость злость злость
катаюсь от смеха!
satfenix
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 01:25    Заголовок сообщения: Re: Помогите с антеной "БелАнт" Ответить с цитатой
Kornei писал(а):
Здравствуйте уважаемые!
Прикупил по случаю тарелку офсетку БелАнт Гомель. Вычитал уже что старая престарая. Вся проблемма в том что не хватает нижней стойки с креплением для головки. Такие тарелки уже не выпускаются, соответственно запчастей я ни где не найду. Хочу попытаться сделать сам стойку с креплением. Нужно вычислить длинну стойки соответственно нужно фокусное расстояние этой антены. Почитал форумы, единственное что нашел нормального это какойто проект на MathCad 2001. Его у меня нет к сожалению. Может ли ктонибудь помочь посчитать, или сказать формулы если это реально. На данный момент померял только высоту и ширину тарелки - 160 на 210 см (от края до края). На сколько я понимаю нужны еще несколько глубин, или еще чтонибудь. Ни какой информации другой у меня по ней нет. Могу померять линейкой что скажете, если всетаки ктото может помочь. Может мне ктонибудь посчитать и какие данные мне необходимо обмерять?
Спасибо заранее!
У меня такая же антенна. Если надо могу дать все размеры
zummer
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satfenix Вам помржет прога DishChar.
Как с ней работать и получить параметры антенны есть специальная тема. В поиске наберите DishChar и этом форуме или архиве тема есть.
satfenix
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужно мне помогать. Это как раз я хотел помочь человеку.
Кстати тут совет довали продать этот таз и купить нориальный "супраловский". Не советую этого делать - тарелка очень хороша. Кстати расчеты выше верны. Сегодня мерял, практически все совпало (ну с погрешностью в 1-2 см)
Skit
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satfenix, хотелось бы по подробней, чем так хороша антенна "БелАнт"?
satfenix
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опытным путем проверяно- сигнал с супраловской 1,2 меньше. Я понимаю что 1,2 не равно 1,6, но тут вопросс в цене. белант за копейки взять можно (естественно б/у).
Вот я например с супраловский 1,2 так и не смог нормально на ямал 202 настроить (50/75) , а на беланте 92/100.
Я в микроволновой теори не силен - все практически проверяю.
Skit
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satfenix, насколько я понял вы ее сравнивали с супраловской в Си
диапазоне, а я ее тестировал в Ку. Наверное поэтому у нас разное
мнение об этой тарелке, но все равно спасибо за ответ.
satfenix
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да признаюсь в Ку не проверял ее. Взял ее специально для ямала 202. Инет там дешевый от сатгейта получается. на днях собираюсь на ней соседние спутники в мультик собрать (Ку). Вот тогда и отпишусь по поводу Ку.
sonator
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь, БЕЛАНТ (Гомельрадиозавод)160х200см, без крепления.
Купил чисто б\у зеркало за 30 баксов, ничего к нему не было. Задача после покупки – сделать все недостающее и настроить на Ямал 201 Ку 90гр. Прикрепляю несколько фото. Крепление сделал с лыжных аллюминевых палок и стальных труб, на фото видно, руководствовался http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9833&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=13dc96ee9e69d2205b5a995b1cd522ee. На одной оси закрепил и настроил тарель D-800 на тот же спутник, на который хотел настроить большую, уровень/качество на 800ке – 60/67. Пытался, смотря на настроенную д-800 настроить большую, настраивал при помощи телевизора и опенбокса 820, все перенес на крышу и так настраивал, глядя на индикацию по телевизору. Так я настраивал все свои тарели с мультифидами, у мя их 4, я к тому, что имею представление что и как. Так вот, с большой ничего не вышло, насиловал я ее 6 часов (к примеру, мультик на 4в /5е /13е настраиваю за 10 минут), 0/0. Оригинальное крепление вряд ли найду, у кого есть такая же тарель скиньте фотки крепления, держателя конвертера и размеры, иначе мне так да пенсии кряктеть вокруг нее. Жду любой информационной помощи!
http://s59.radikal.ru/i164/0909/26/45681fdb7ee2.jpg
http://i068.radikal.ru/0909/e5/1b521f34809b.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/0909/ce/f19da202d23c.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/0909/e5/7413624ad71e.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/0909/bc/3b0a93868d0b.jpg
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonator, темы-двойники не плодите! Я Вам что - дворник тут,
убирать мусор???
Страница 2 из 2
