КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге поднял 142 ногу-болт.Поднятие 136,137 проблемму решило.БП импульсник от Euston 525-max ток 1A
Медведь
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего не понятно
Проблема решена?
Sergey22
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно решена.Но только после подятия всег ног.То есть 136,137,142.Работает гуд.
Медведь
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, это стандартная проблема и стандартное решение её
Давно уже и не раз обсуждался, что карты бывают разные, и многие (именно многие) - имеют такую проблему в подключении
Снятие моста или хотя-бы поднятие именно этих ног именно этой микросхемы - позволяет решить проблему...
Я рад, что Ваш прибор заработал
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня я наконец-то привёл свой анализатор в божеский (для тестирования) вид - одел его в корпус
Выносить без корпуса на тестирование не рисковал, боялся что либо перемкнуть
И вот:
Выглядит как маленький Советский телевизор голливудская улыбка
Корпус конечно ещё не приведён в нормальное состояние, но для попробовать уже сгодился
Было очень интересно увидеть что будет если попробовать половить спутники "с руки"
ОКАЗЫВАЕТСЯ СПУТНИКОВ ТАК МНОГО!
И все они разные "на лицо"! смешно
Пользователь Pawel40, уже демонстрировал нам картинки спектра разных спутников и сравнения с другими приборами
НО его картинки не передают динамики изменений на экране дисплея (монитора)
И пока не попробуешь сам - этого не понять!
Не понимал его и я...
С чего такой восторг...
За-то теперь я понимаю
Прибор "видит" спутник задолго до точного наведения на него!
Сначало появляются небольшие горбики сильных транспондеров, далее слева и справа от них начинают, при более точном наведении, появляться и более слабые, вернее будет сказать они просто увеличиваются пропорционально
В направлении от 30Е до 0 видно большое скопление РАЗНЫХ спутников, и картинка у них, у всех, - действительно РАЗНАЯ
Наверно имея чуть болший опыт работы с панорамой их можно будет угадывать и без всякого АВТО-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Мне Pawel40 в личной беседе об этом говорил, но понять это можно только действительно увидев это
По крайней мере ХОТБЁРД и СИРИУС своими стройнми колоннами рядом стоящими по частоте транспондерами распознать удалось даже мне круто!
Отведение тарелки в сторону от пойманного спутника ( в верх или в низ) показывает, что прибор лочит сигнал практически с ноля, и далеко от максимального его значения (затрудняюсь дать определение этому свойству, я бы сказал чувствительность прибора, но боюсь ошибиться в термине) но прибор начинает "видеть" сигнал на достаточно большом отведении в сторону
Корче, впечатлений море даже после, всего минут двадцати, более плотного знакомства с этим прибором...
Позже выложу видео (я его обязательно сделаю теперь!)
Ну, а пока есть три видео файла по работе с прибором, фото которого я давал на первой странице этой темы:
1файл http://slil.ru/28051697 вес 4 мегабайта
Работа с редактором - добавление в список транспондера для ЯМАЛА 90Е в СИ диапазон
2файл http://slil.ru/28051704 вес 4,6 мегабайта
работа с залитыми настройками - немного сбивчиво, но показана работа с дисек переключателем
У меня на ХОРЬКе, КУ на втором входе СИ на первом
Как мог показал, что работают разные дисек входы, по звуку слышно, что работает и мотор при этом
В режиме мотор входа дисек переключателя не индицируются (не показываются), пришлось переключиться в режим ДИСЕК, а чтоб показать входы (при залочке сигнала в низу появляется дополнительная шкала и пропадает индикация входа дисек-переключателя) - пришлось открутить кабель
3файл http://slil.ru/28051709 вес 7,6 мегабайта
Работа в режиме мотор по всей дуге в режиме USALS
Pawel40
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно назвать это явление чувствительностью. Но для залочки транспондера необходим какой то уровень сигнала, конкретная цифра зависит от модуляции и FEC.
У кого есть DVB карта или ресивер с поддержкой DVB-S2 попробуйте выловить
11630 V 28800-5/6
11630 H 28800-5/6
11550 V 28800-5/6
11550 H 28800-5/6
11501 V 14400-5/6
11470 V 28800-5/6
11470 H 28800-5/6
Это Insat 4CR at 74.0°E
У меня в регионе судя по анализатору на 0.6м-0.9м ловить должно.
1.2м супрал 36Е
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удержался
Подсоединил мотор к маленькому ПРИМУССу, а конвертер к панорамнику
В ПРИМУСС забил виртуальные настройки для 15 позиций разных спутников от 96Е до 15W и запустил на сканирование пространства...
Вот что получилось ВИДЕО ПАНОРАМЫ вес 4,6 мегабайта
Снимал на фотоаппарат - звука на нём нет
Но работа прибора на мой взгляд - видна да! крутиться
Mik31
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное кино. А по экрану скачет слово "демо"? И еще, при захвате , помимо частоты пишет ли он название спутника? (на видео не разобрал)
Медведь
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название спутника - нет, не пишет (это не автопоиск)
Можно сместить линию измеряемой частоты, и увидеть уровень сигнала на данной частоте
Да, скачет
Полной прошивы пока ещё нет
В этой прошиве есть только панорама и поиск на один спутник
Прошива действительно для демонстрации работы панорамы
По ней-же можно собрать прибор и убедиться, что он работает, что я и сделал
АВТОР по мере возможности работает над полной версией прошивы для панорамника
Не забывайте, что ему приходится параллельно работать над обновлениями, для прибора на 168 МЕГЕ, устраняя недочёты и работая над пожеланиями пользователей
Учитывая, что всё что он пообещал - он делает, я думаю нужно подождать и он не обманет наших ожиданий...
По крайней мере посмотреть и оценить уже есть чего...
Каждый, как я, может это проверить...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это уже интересное видео. Жаль только картинка темная.
Медведь было бы красивее если переключать поляризацию и поддиапазоны под конкретный спутник. 75Е я так почти не чего не увидел и сириус тоже. А вот 19.2 и вроде как 28Е я даже немного завидую как у вас идут подмигивание .
1.2м супрал 36Е
Медведь
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняли по понятнее Видео голливудская улыбка круто!
Днём и на более "правильную" технику...
Работа с руки...
slav0n
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас я покажу маленькое кино панорамы, где видно - как влияют сотовые вышки на сигнал со спутника.
Качаем файлик. http://primuss3.ru/im32/90E.rar
Это сигнал с моей антенны на 90Е, направлена она как раз примерно в сторону этих вышек. При подключенном питании конвертора (конвертор унив), отчетливо видим на фоне транспондеров помеху. Отключаем питание конвертора (конвертора нет) и видим сигнал с сотовых вышек, который и создает эту помеху. Вобщем всё наглядно.
primuss3
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slav0n
У меня к вам вопросик.
ТТ1401 безусловно хорошая карта,
но она работает только в DVB S.
А сейчас, уже многие операторы спутникового ТВ,
переходят в S2.
Как быть? улыбка
Есть мысли по перспективе???
slav0n
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понятно - что значит "как быть?"
DVB-S на спутниках еще хватает. S2 замечательно видно на панораме.
Пока совсем уйдут DVB-S, можно научиться успешно и безошибочно настраивать по панораме и забыть про всякие модуляции.
Ну, а кому надо чтоб S2 запищало и за казало - тот курит и ждет. широкая улыбка
primuss3
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то вопросов возникает больше чем ответов! надо подумать... Это тот пик выскакивающий и есть работающая сота? Да и транспондеры едва различимы. Ну и судя по тому что снимая питание с конвертора уровень этой выскакивающей палки не меняется говорит что помеха приходит явно не через конвертор. А иначе как объяснить отсутствие усиления у сигнала который попадает в полосу рабочих частот усилителя в конверторе. голливудская улыбка
slav0n
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне тоже интересно чем объяснить так называемое "пламя" в районе красного кружка
primuss3
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда почему эта помеха не видна при отключении конвертора на этой частоте? Сота к KU диапазоне? Может интермодуляция в активных цепях?
slav0n
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо наверно еще кино снять, про прием соты на примус.
там тоже интересные вещи видно.
primuss3
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закон радиоприёмника гласит что при двух сигналах на одной частоте продукты на выходе должны складываться. Ты ведь не станеш отрицать что примус это програмно перестраиваемый "радиоприёмник"? Но почему тогда провалы надо подумать... Хочеш рассмотреть детальнее- уменьшай полосу обзора и фильтр в анализаторе. Ну и время обзора. У тебя оно слишком большое и поэтому такой результат что что то видно, а что не разберёш голливудская улыбка И главное если это помеха то должно быть понятно как она проникает в тракт. Ведь только тогда её действительно можно будет побороть. голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду примус на другой DVB карте.
В S2.
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В S2.
Так вроде ответил...
Ну в смысле, если сами не хотите осваивать ВЕСЬ процесс с ноля (самому прикручивать DVB S2 карту, писать программу)
То придётся подождать пока АВТОР - займётся и этой проблемой
Пока ему интересно заниматься другим...
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Спасибо широкая улыбка за детальное объяснение да!
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что...
Вот здесь парни стартовали в осуществлении этой мечты...
Может у них получится быстрее
slav0n
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районе кружка видно транспондер 11671 V 18200 - Радуга интернет.
Лочим этот трансподер, и видим как "колбасит" сигнал.
Вот кино - http://primuss3.ru/im32/kolbas.rar
Чувствуете разницу в информативности панорамы и просто шкалы?
primuss3
slav0n
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для большей наглядности выкладываю кино панорамы с шагом 1МГц
Предыдущее было с шагом 3МГц. Это видно на экране.
http://primuss3.ru/im32/11671.rar
primuss3
Страница 16 из 19
