Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26  След.
MeddNess
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело, что сравнивать не с чем. Я свой ели купил, все таращатся на него, как на восьмое чудо света.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома Бузан писал(а):
Интересную вешь наблюдал с 5250м , когда поблизости лежит телефон и начинает звонить , ресивер вырубается пульта не слушается на дисплее тускло высвечено "8." , при нажатии на кнопку stand by символ меняется на "6." лечится выключением из сети шок
Заинтересовался, провёл опыт: положил на Euston 525 свою мобилу (стандарт GSM900, базовая станция оператора находится в 200м) и позвонил на неё. Описаной проблемы не обнаружил, ресивер сохранил полную работоспособность.
Кстати, облазил все пункты меню, и с удивлением констатировал факт отсутствия "родительской блокировки". огорчение И как же тогда защитить настройки? надо подумать...
saii
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не расстраивайся. Если при обычном просмотре он у тебя в течении 2-х часов не перегружается и не зависает – то нормально.
При настройке на спутник я использую так:
1-й вариант. Когда у вас в ресивере на спутниках прописаны каналы и вам надо перестроить (настроить) антенну на этот спутник.
Устанавливаю на ресивере канал спутника, имеющий сильный сигнал, далее нажимаю кнопку «редактирование канала» не нажимая кнопку «ОК» или «Выход» и по шкале качество экране ТВ смотрю и ищу спутник антенной (в этом режиме на ТВ на шкале сигналы до 20 качества работает индикация качество от 0 и до 20 и выше. На шкале ресивера при качестве до 20 всегда высвечивается один сегмент индикатора). Нахожу в начале на малых сигналах, подстраиваю антенну, с появление сигналов больше 20 , переключаю на режим индикации качества на шкалу ресивера и достраиваю антенну на самый максимальный сигнал, далее сканирую поиском весь спутник…
2-й вариант. Когда у вас в ресивере нет каналов на спутниках. Выбираем на ресивере нужный спутник, жмём «ОК», пишется на экране «нет каналов», входим в МЕНЮ, выбираем «добавить трансподер», заполняем данными трансподера нужного спутника (не нажимая кнопку «ОК» или «Выход»), ищем спутник, как нашли, появился сигнал, нажимаем «ОК», прописываются каналы трансподера. Достраиваю по этим каналам антенну, далее сканирую поиском весь спутник…
Насчёт тормозов они появляются у меня, когда очень долго играюсь с очень слабыми сигналами или при настойках деполяризатора в с –диапазоне, в режимах « изменения канала» или « добавить трансподер».
Вот в таких формах:
Замирает шкала с силой и качеством сигнала, крутишь антенну в разные стороны, а сигнал с силой и качеством он стоит без изменений… Быстро выключаю мыльницу на 2-5 мин.(не ждать когда произойдёт перегрузка, иначе слетит прошивка в самый не подходящий момент...)
Или всюду «0» качество и сила, на разных направлениях антенны… Быстро выключаю мыльницу на 2-5 мин.
Корпус у моего Euston 525+ рассверлен под решето, приклеены радиаторы на микросхемы….
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас видимо проблемный ресивер - приходится выключать на 2-5 мин. -- мой ведет себя адекватно и не зависает. Прошивка стоит родная - не перешивал.
saii
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил о тормозах при ОЧЕНЬ долгой регулировке с очень слабыми сигналами или при настойках деполяризатора в с –диапазоне, в режимах « изменения канала» или « добавить трансподер». ( при сигналах качества меньше или около 20)
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borio писал(а):
Barrakuda писал(а):
А зачем это нужно то?
Смотрел в инете про Espada E-726, только цены,
о разрешении матрицы ничего не написано, по марке можно
было бы узнать, чтобы оценить качество,
специально из-за этого не разбирай.
разбирать все равно буду. все таки нацелен на то что бы добавить на него пару дополнительных кнопок.
про разрешение могу сказать что у него параметры где-то 620х480
по тому что когда я настраиваю видеокамеры у меня картинка вся на экран не влазит а с видеокамеры идет вга сигнал, а у него 640х480.
ну про качество матрицы могу сказать..... хотелось бы лучшего. Но я же не для просмотра ХДТВ каналов его брал.
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормоза в ресивере конечно присутствуют, но они довольно таки несущественные. Шкала при настройке конечно притормаживает, но Будь те же вы нежнее и ласковее катаюсь от смеха! и аппаратура вас полюбит. И не раз полюбит смешно .
Но все что сильно греется нужно охладить. Потому я при первом же вскрытии тюнера все микрухи посадил на радиатор. Эти же радиаторы я оставил при переделке.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С данным ресивером работаю каждый день по несколько часов.
Решил поэкспериментировать и выяснить описанную выше причину.
Вот что выяснилось по моим наблюдениям.
Если у вас в настройках ТР поляризация стоит на автомате,
то подобные тормоза проявляются.
Видимо от того, что при сканировании он по очереди переключает
с одной поляризации на другую.
И ему, естественно, нужно какое то время, на переключение и сканирование.
Происходит замирание, переключение, опять замирание... и т.д.
В таком режиме, залочить спутник практически не реально.
Мой вердикт.
Выставляйте все настройки, как спутника, так и ТР, вручную!!!
borio
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но про качество картинки ничего сказать хорошего не могу.
Судя по выпускаемым Espada изделиям, они использовали туже матрицу, что и в цифровай фото рамке E-07J, а ее параметры - размер экрана, дюймы (см) 7" (15,4 x 8,6) разрешение дисплея, пикс. 480 х 234, поэтому и качество картинки такое, и входной сигнал с DVD, AV контроллер преобразовывает в это разрешение. Поэтому и цена была заманчивая.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение темы про цифровое и аналоговое представление сигнала
отделил и перенёс в соответствующую ветку форума:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14175
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАРОД помогите! подскажите что, за шляпа собрал схему стр11, подключил к компу , завел прошивщик и тишина
Dgem
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROMANCER
Попробуйте со стороны компа поменять местами Rx и Tx
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s57.radikal.ru/i156/0904/fb/70c5597d0ef9.jpg
Dgem писал(а):
Добавлено: 07.04.2009 16:53    Заголовок сообщения: Логическое продолжение (всё с собой)
у тебя на фотке подключение к кому1,3,4 на схеме 1235 . если нежалко покожи вою схему или фотку платы с другой стороны
[/quote][/code]
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ подскажите подайдет ли для прошивки EL202-1
Особенности:
Полная защита интерфейса USB от подключаемых устройств
Гальваническая развязка между интерфейсами 1 кВ
Поддерживаются все сигналы RS232 в соответствие с EIA232E Standard
Уровни сигналов интерфейса RS232 соответствует EIA232E Standard
Питания преобразователя от USB
Индикаторы питания и направления передачи
Поддержка USB1.1 и USB2.0
Преобразователь отображается в компьютере как COM порт с любым назначенным номером
Драйвера под Windows 98, Windows 7, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Linux, Windows CE.NET
Температурный диапазон -40° +85°
заранее всех благадарю
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше бы вместо этой этой воды написали на каком чипе собран этот САМОДЕЛЬНЫЙ усб-ком...........вам же полезнее будет драйвера искать
и готовтесь для своего еустона собирать на мах232 к примеру согласовалку уровней RS232-TTL
Dgem
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROMANCER писал(а):
http:// у тебя на фотке подключение к кому1,3,4 на схеме 1235
Нет там подключение 2,3,5 я перезалил схему на 11 странице
вы запутались в распиновке COM порта.
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, а на мах с 6 куда а то яполный чайник объясните плис!
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROMANCER писал(а):
понял, а на мах с 6 куда а то я объясните плис!
Dgem
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROMANCER писал(а):
а на мах с 6 куда
6 вывод MAX232 идёт через конденсатор на общий провод шасси (масса)
а вообще скачайте дашит на MAX 232 и сами посмотрите
и ещё раз повторю прошивка идёт по двум шинам Rx и Tx.
1 com вывод оставте пустым.
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
с этим разобрался , большое спасибо, комп увидил новое обоудование.
запустил пршищик, а он пишет Tp Unlock!!
пробовал две прошивки и ни чего если можете объясните плис!
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что было выложено то и написал (драйвера в комплекте)
для своего еустона схему собрал и уже прошил
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рад за вас
ROMANCER
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже рад смешно
sm_alien
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз что делать - перепрошил сабж, все живет, но почему-то при сканировании каналов доходит до 50-60%, вешается и отрубается... огорчение
(сканирование идет при питании от авто аккумулятора)
PS: Может кто сможет выложить новую прошивку со свежими от сканированными каналами...
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может стоит попробовать от электросети отсканировать.
и сканирование произвести, по каждому ТР отдельно, в ручном режиме.
Страница 18 из 26
