Добавлено: 25.11.2006 23:06 Заголовок сообщения: |
Большая часть кодировок, не считая редкосных, закодирована CSA. Закодирован сам транспортный поток по всем правилам криптографии. CW - по сути пароль к этому крипту, меняется в зависимости от кодировки, один раз в 5-20 секунд. Его и выдает карта доступа. Вот карты во всех кодировках работают по разному. Прямое декодирование алгоритма CSA пока не возможно. Кардшаринг например и доставляет те самые CW от одной карточки всем клиентам.
Чтоб подобрать CW на обычном компе, нужно несколько лет, а меняется он раз в несколько секунд.
Так что посмотреть закрытые каналы с помощью диода от тройлебуса не получится
Инфа по CSA находится здесь http://csa.irde.to/index.html
Не обращайте внимания что там написано irdeto. Все широко распостраненные кодировки используют CSA. В частности BISS использует CSA и статические DW. Поэтому ключи к нему и удается найдти перебором. _________________ Ищите и обрящете |
Токс бывалый
Добавлено: 25.11.2006 23:15 Заголовок сообщения: |
Автор темы - вы уж меня простите - лентяй и мракобес. Есть очень хороший сайт по спутниковому ТВ. Имя тому сайту - Гугль. В комбинации с головой автора, отделяющей тех самых мух от котлет - результат - сногсшибательный... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 26.11.2006 09:27 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Большая часть кодировок, не считая редкосных, закодирована CSA. Закодирован сам транспортный поток по всем правилам криптографии. CW - по сути пароль к этому крипту, меняется в зависимости от кодировки, один раз в 5-20 секунд. Его и выдает карта доступа. Вот карты во всех кодировках работают по разному. Прямое декодирование алгоритма CSA пока не возможно. Кардшаринг например и доставляет те самые CW от одной карточки всем клиентам.
Не обращайте внимания что там написано irdeto. Все широко распостраненные кодировки используют CSA. В частности BISS использует CSA и статические DW. Поэтому ключи к нему и удается найдти перебором. |
Золотые слова!!!  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
ivan220 свой
Добавлено: 27.11.2006 03:40 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | | Автор темы - вы уж меня простите - лентяй и мракобес. Есть очень хороший сайт по спутниковому ТВ. Имя тому сайту - Гугль. В комбинации с головой автора, отделяющей тех самых мух от котлет - результат - сногсшибательный... |
А вот и нет я искал только там столько всего что закипаеш  |
rdu новый
Добавлено: 25.12.2006 14:08 Заголовок сообщения: |
подскажите где можно взять SDK на
TechnoTrend Budget PCI (SkyStar3) S1401.
на сайте TechnoTrend надо заполнять форму, а может где уже лежит SDK? A? |
SatCat бывалый
Добавлено: 26.12.2006 02:26 Заголовок сообщения: |
я заливал около месяца назад:
http://slil.ru/23401756
торопись скачать, скоро потрут...
Судя по предыдущей полемике, качает тот,
у кого есть знания MS VС++.
Дельфийцы нервно курят дальше.
PS Я пробовал прикрутить к BC++, получилось, но времени творить свои сатфайндеры, TS ридеры и softcam`ы нет, проще юзать ломаный FSF и TSReader. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
rdu новый
Добавлено: 26.12.2006 10:58 Заголовок сообщения: |
т.е. MS VC++ & COM,
А под C# ещё не выходило SDK?
"сатфайндеры, TS ридеры" - из названия примерно понятно применение А что за "softcam`ы ", они для чего? |
De Fault Гость
Добавлено: 18.05.2008 07:25 Заголовок сообщения: Перехват CW |
| Цитата: | | CW - по сути пароль к этому крипту, меняется в зависимости от кодировки, один раз в 5-20 секунд. Его и выдает карта доступа. |
Таким образом, значит, не составляет особого труда перехватывать каждый раз расшифрованный ключ, которые выдает карточка и далее использовать этот ключ на другом приемнике (например Dreambox X600)? Я в этом деле новичок, просветите пожалуйста...  |
Добавлено: 18.05.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
Это и называется кардшаринг. Кое где обсуждается очень широко и применяется практически. Есть даже серверы в инете, к которым можно за умеренную плату подключится. Только эта тема не для этого форума. _________________ Ищите и обрящете |
De Fault Гость
Добавлено: 18.05.2008 08:38 Заголовок сообщения: |
Я думал, что для кардшаринга в качестве серверного ресивера надо обязательно использовать дримбокс с соответствующей прошивкой и плагином.
Но если расшифрованный ключ всегда выдается карточкой на кам-модуль, то на любом ресивере можно его легко перехватить с легальной карточки? Получается, что в качестве серверного ресивера для кардшаринга в принципе можно использовать любой ресивер с соответствующим кам-модулем, осуществляя мониторинг обмена данными между легальной картой и кам-модулем? |
Aquila ____________
Добавлено: 18.05.2008 10:33 Заголовок сообщения: |
De Fault, Вам непонятно объяснили:
| Lenchik писал(а): | | эта тема не для этого форума |
__________________
Полно ресурсов в сети, где это можно обсудить. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
De Fault Гость
Добавлено: 18.05.2008 10:53 Заголовок сообщения: |
| Хорошо, дайте ссылку на другой форум, где это можно обсудить. И я уйду с вашего форума навсегда, извините. |
Flint3 модератор
Добавлено: 18.05.2008 12:21 Заголовок сообщения: |
| De Fault писал(а): | | Хорошо, дайте ссылку на другой форум, где это можно обсудить. И я уйду с вашего форума навсегда, извините. |
Здесь это не обсуждается, и ссылки не даются. Гугль или Яндекс даст вам сколь угодно ссылок на подобные ресурсы. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
De Fault Гость
Добавлено: 18.05.2008 12:26 Заголовок сообщения: |
| Хорошо, тогда прощайте. |
