sm_alien новый
Зарегистрирован: 17.06.2010 Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 18.06.2010 14:50 Заголовок сообщения: |
Нет возможности, к сожалению, от обычной сети сканировать - стоит в деревне и живет на авто-аккумуляторе от солнечной батареи...
В "ручном режиме" это как - там ведь кнопка сканировать и все - или просто попробовать кусками сканировать по частоте? |
saii бывалый
Добавлено: 08.07.2010 10:35 Заголовок сообщения: |
Если с АКБ ОК.
Сброс на перепрошитых Euston-ах 525+, при сканировании происходит из-за ( с чем я сталкивался) :
1.переполнения каналами (тут надо почистить от лишних ТВ и радиоканалов).
2.когда на Euston 525+, подключёно несколько головок (особенно если несколько С диапазона) через диксег.
Настойки антенны, делать лучше, когда конвертор подключен на прямую с ресивером.
3.Можно предложить такой вариант прописки каналов по транспондерам. Становимся на нужный спутник, входим в меню, выбираем Добавить транспондер (ТП), заполняем Частоту, Скорость, Поляризацию, Жмем ОК. И пропишутся каналы данного транспондера (если у вас антенна настроена на нужный вам спутник). |
sm_alien новый
Добавлено: 16.07.2010 12:54 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | Если с АКБ ОК.
На hotbirdе именно похоже из-за этого - без прошивки вырубался и естественно в памяти нуль - с прошивкой с этого форума тупо сканирует около 300 каналов и пишет память переполнена - хотя на коробке написано что 1700 каналов
Причем думал что это мой косячный - пошел покупать новый (уже в магазине попросил пересканить - кстати, в трех других магазинах вдруг тарелки перестали на ход берд поворачиваться...), так с тем же такая же ерунда похоже - больше после 600 с небольшим каналам все вырубается... |
saii бывалый
Добавлено: 16.07.2010 13:47 Заголовок сообщения: |
A у вас в Еuston-е прописаны только каналы на hotbird?
У меня на моём Еuston-е прописаны открытые + бесовские каналы на 36круг, 36, 39, 40, 40с, 42, 45, 49с, 53, 60, 66, 75, 80, 80с, 85_5, 90, 90с, 95, 96_5 и 96_5с.
Бывали случаи, когда сканировал спутник ни один канал не прописывался и не показывал сигналы на транспондерах, приходилось создавать новый спутник и на нём сканировать нужный спутник и всё получалось.
Аппарат не любит когда в нём много каналов, посмотрите списки радио(я их удаляю, оставляю то что можно слушать), их бывает больше, чем ТВ каналов.
Аппарат любит и подурить, надо только вовремя выключать питание... |
sm_alien новый
Добавлено: 16.07.2010 13:51 Заголовок сообщения: |
После прошивки вроде все каналы отсутствуют...
Каналов на HotBird вроде около 700... Но слетает на 300... Может быть это действительно из-за радио которое забивает память... |
saii бывалый
Добавлено: 16.07.2010 14:01 Заголовок сообщения: |
После прошивки каналов нет.
Пробуйте прописывать каналы отдельно по транспондерам. После сканирования чистите список, набираете другой транспондер и т.д.
Я описал это сообщением выше. |
saii бывалый
Добавлено: 16.07.2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Удачи!
И ещё моё ИМХО.
Если вы хотите просто смотреть спутники, то самый простой, дешёвый и надёжный ресивер- это Globo 4100c или его клоны. Добавить к нему преобразователь 12вольт на 220 вольт переменки…
Еuston525+ подходит для точной настройки антенны. |
Olegas новый
Зарегистрирован: 30.07.2008 Сообщения: 7 Откуда: Иркутская обл.
Добавлено: 22.07.2010 16:02 Заголовок сообщения: |
| знатоки помогите найти эл. схему EUSTON 525 или подскажите номинал резистора R24. пыхнул при подключении коротнутого конвертера. что еще могло вместе с ним выйти из строя? заранее благодарен. |
Olegas новый
Добавлено: 23.07.2010 17:10 Заголовок сообщения: |
| резистор подобрал, но тюнер теперь видит транспордеры только с вертикальной поляризацией... лечиться или нет? |
levalentino бывалый
Добавлено: 23.07.2010 17:25 Заголовок сообщения: |
| Olegas писал(а): | | резистор подобрал, но тюнер теперь видит транспордеры только с вертикальной поляризацией... лечиться или нет? |
Лечится...
Рядом с тюнером есть переключатель 13/18 вольт типа LM317 (на трех ногах, будет или с радиатором или к мамке основанием прикручена-припаяна)) или LNBPxxx планарная ног эдак на 16. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Olegas новый
Добавлено: 31.07.2010 08:22 Заголовок сообщения: |
| levalentino, спасибо за информацию, подлечил, но последствия остались, чувсвительность понизилась |
Alex7sky новый
Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 2 Откуда: Семипалатинск
Добавлено: 31.08.2010 11:16 Заголовок сообщения: |
| Всем дброго времени! Подскажите, где в Новосибирске можно приобрести сей чудесный девайс. Если есть конкретные предложения, прошу суда : 7sky.7sk гав list.ru Заранее благодарен. |
androon бывалый
Добавлено: 14.09.2010 10:44 Заголовок сообщения: |
может проще у Альяно в интернет магазине заказать? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Alex7sky новый
Добавлено: 14.09.2010 10:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | может проще у Альяно в интернет магазине заказать? |
В Казахстан пересылка будет стоить больше самого реса
к тому же уже взял, всем спасибо! |
BNX модератор
Добавлено: 15.09.2010 07:55 Заголовок сообщения: |
| Alex7sky писал(а): | | В Казахстан пересылка будет стоить больше самого реса |
Что за фантазии. Фельдегерской почтой что-ли заказываете? Взял и взял - незачем тут "тень на плетень" наводить. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
stormpvk новый
Добавлено: 03.10.2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Уважаемые гуру!!!
Есть USB-шнурок от старого семёны, точное название сказать не могу. Раньше использовался для подключения компа к инету через семёну М50 и его же прошивки. Признаки шнурка следующие:
1. Плата припаяна к USB-коннектору.
2. Используется чип OTi006858 (производитель oti.com.tw/en, дрова там же).
3. На самой плате маркировка DC-U-09001.
Внимание вопрос:
Можно ли ентот чудо-шнурок использовать для прошивки Euston 525? Если можно, то как подключить шнур к ресу? Подключение Rx, Tx и Gnd в вариациях не помогает, на +5V не рискнул.
Справочно:
На плате имеются выходы с подключенными проводами Rx, Tx, Gnd, Dcd, CtsA. Самой схемы нет, Яндекс не помог...
525-ый сдох при очистке памяти от каналов (888), а под рукой ничего другого нет.
Очень нада оживить девайс... |
stormpvk новый
Добавлено: 05.10.2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Подключил шнур на OTi006858 следующим образом:
Gnd->Gnd(res), Rx->Tx(res), Tx->Rx(res).
Фтыкаю USB-шнурок в комп, Euston 525 в розетку. Запускаю GxUpdate v 4.5.0 на Windows 7 и наблюдаю картину в основном окне проги:
| Цитата: | OS is running!
zhaofz20060809
System Information2:FlashMode1
╧╡═│▓╬╩²╥∞│ú
XOS is running!
zhaofz20060809
╧╡═│▓╬╩²╥∞│ú
XOS is running!
zhaofz20060809
╧╡═│▓╬╩²╥∞│ú |
и так до бесконечности.
При выборе файла прошивки и нажатии кнопы Update пишет:
| Цитата: | Stb:Do you want to updata
Pc:Yes |
Появление первых надписей (OS is running!...) останавливается, но ничего не происходит. Ждал около 30 мин и ничего.
Что бы это могло значить??? |
ilya2806 новый
Добавлено: 12.10.2010 22:06 Заголовок сообщения: |
есть у меня батарея 12в 1.3а
после зарядки получается 13.5в
могу ли я включить Euston 525 - он не сгорит |
Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 13.10.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Не сгорит, подключал к LI-PO 3S 13,6v _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
ilya2806 новый
Добавлено: 13.10.2010 20:56 Заголовок сообщения: |
спасибо
буду подключать |
Добавлено: 14.10.2010 16:06 Заголовок сообщения: |
А у кого то сгорел
Может не рисковать и кренку поставить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ilya2806 новый
Добавлено: 15.10.2010 22:16 Заголовок сообщения: |
включил акк 13.5 вольт но через диод по +
стало 13.2 вольт
проработал 1час - всё в порядке - работает |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 31.10.2010 08:17 Заголовок сообщения: |
У меня данный ресивер работает около двух месяцев практически круглосуточно. Работоспособность сохраняется при снижении питания до 7,5 В. Поднимал питание до напряжения полностью заряженного автоаккумулятора 14,4 В- все работает. Однажды ресивер более часа проработал от напряжения в 15,7 В и ничего, выжил, но это была случайная аварийная ситуация. После месяца просмотрел плату на наличие потемневших перегревающихся мест и таковых не обнаружил. Хотя сам ресивер при работе греется довольно ощутимо. Потребляемый ток при напряжении 14,4 В и подключенным Си конвертером 0,55 А. При наличии в цепи питания предохранителя на 1 А внутренняя защита успешно справляется с переполюсовкой. Пробовал массово удалять каналы, и заполнял память до 350 каналов, все ОК. Менюшки удобные, перевод на русский просто отличный. На мой взгляд ресивер неплохо подходит не только для настройки антенн, но и для длительного просмотра ТВ. И у нас на него смотрят как на 8 чудо света. Спасибо Альяно за Ваш интернет-магазин и за Ваши идеи! _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
ilya2806 новый
Добавлено: 01.11.2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Заметил что после выключения в OFF остаётся напряжение
на головке 11.8 вольт и ток потребляет 0.35 А.
не знаю это нормально?
может что-то не впорядке |
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 02.11.2010 11:38 Заголовок сообщения: |
| Да у всех так, не только Ваш экземпляр |
