траффик не хочет идти со спутника. что еще можно сделать?
На страницу Пред.  1, 2, 3
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда зачем SatGate предлагает ВПН наряду с SlonAx??? Если он ненастраиваемый?
Ну вот, настроил SlonAx, подключение есть, значок зеленый, а закачка идет по земле и на земных скоростях??? что со speed_in speed_out экспериментировать??
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uncle_slava
В настройках браузера
прокси сервер прописали?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я закачиваю "регетом", причем здесь браузер?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закачка идет по земле, а SlonAx чего то там working... сам себе.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в регете прокси прописан?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установлено "определить настройки прокси из броузера". в броузере - 127.0.0.1, порт 8080.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довно не пользовался, там вроде есть руками можно вписать сокс например 127.0.0.1 порт 1080
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, он и пытается соединятся - Соединяемся с 127.0.0.1 (127.0.0.1:1080)
только результат ноль.
YamaY
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то, что слонакс у тебя уже Working... - это супер, я долго мучался, пока этого добился.
в броузере - 127.0.0.1, порт 8080 - правильно
теперь проверь в C:\Program Files\SlonAx\sx_client.conf должно быть
[WIN32]
set_ie_proxy=yes
# economizer or proxy
set_proxy_mode=proxy
в регете 127.0.0.1:8080 или 8082 (без разницы) где-то надо вписать обязательно, я не знаю где и как, потому что пользуюсь FlashGet'ом
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я без регета попробовал так качать, "сохранить на диск". качало как надо. при выставленной скорости 512, фактически до 600 с чем то даже. но как убеждаюсь, это и предел, хоть поставь 2024, фактически больше не будет. и дело было ночью.
а вот сейчас перепробовал SlonAx с двумя видами gprs и с диалапом - соединятется не сразу, долго, когда подключится, страницы еле грузятся, скачать ничего весом больше 400-500 кб не удается.
что VPN, что SlonAx - нормальная работа только после 01-00, 02-00. огорчение
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в sx_client.conf вот так:
[WIN32]
set_ie_proxy=yes
set_loopback=no
safe_mode=no
run_minimized=no
fix_firewall=yes
balloon_tips=yes
YamaY
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй:
speed_out=4
[TRANSPORT]
mtu=500
mru=1400
кстати, на сириусе работает сервис Радуга-интернет (12680/H/9404)
Радуга стабильно работает через openVPN+dialup, и скорость закачки тоже была вполовину меньше подписной.
правда эту связку я подключал на спутнике 60е, но думаю и на сириусе будет не хуже.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[TRANSPORT]
mtu=500 - да это похоже улучшило ситуацию! спасибо за совет.
а что, FlashGet, не надо на прокси настраивать, или там проще?
YamaY
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uncle_slava писал(а):
[TRANSPORT]
всегда рад помочь чем могу.
FlashGet на прокси настроить надо.
путь: Сервис->Настройки->Прокси.
Васька
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура настроил интернет от SatGate дело было в сервере слона, поменял 212.44.94.246 на 85.195.133.4 и заработало!!!!!!!!!
berrter
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если почитать сатгейтовский форум - можно обнаружить
что существуют 5 серверов для SLONAX
212.44.94.246:3444
85.195.133.4:3444
82.198.31.54:3444
212.44.92.18:3444
212.44.92.22:3444
и 85.195.133.4 не самый хороший огорчение
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=5683&st=0
Последний раз редактировалось: berrter (16.02.2008 17:28), всего редактировалось 1 раз
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сложилось впечатление, что от этого не зависит, просто совпало так, что заработало. когда не хочет соединятся - то глухо что на одном, что на дркугом.
YamaY
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85.195.133.4:3444 - Литва
Телепорт у сатейта тоже в Литве.
потому и работает чуууть по-лучше))
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от меня до Вильни 350-370 км. а что толку? днем подключиться вижу вовсе нереально. в то же время после 23-00, 0-00 запросто. почему так???
berrter
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй .18 или .22 - у меня две подписки на разных транспондерах ,оба работают(есть проблемы с подключением с 20 до 22 по Москве ,а так нормально).
Kerberos
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при VPN slonax нужен или нет?
я хочу использовать в качестве запросного канала радио-инет.
Страница 3 из 3
