Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 17.02.2009 02:39 Заголовок сообщения: |
Есть ещё вариант не покупать, который я и выберу  |
satnet новый
Добавлено: 17.02.2009 10:44 Заголовок сообщения: |
Не знаю, купли и рад этому
провайдер Sky-Fi нормальный, стабильный сигнал 82 качество 98 на 0,9
все нормально работает кроме деисега со 2-3 раза только переключается |
anatli свой
Добавлено: 06.03.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
В DVBDream все отлично сигнал лочит, кино показывает:
В Prof IP DATA качество 0:
Карта Prof Red Series DVB-S2 7300.
Конфигурация одна и та-же.
ded-ok свой
Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 20 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: 07.03.2009 16:40 Заголовок сообщения: |
Карта Prof7300 у меня нормально работает со SkyFi,СТВ и Радугой на 60* в S-2.StarBlaser не тестировал т.к. подключаюсь через Глобакс без VPN.Cупрал 0,9 Виста Ультимейт Драйвера установились с диска.Сигнал со Скай фай 86 качество 98,с Радуги 82 качество 98.Карту брал на радиорынке две недели назад.МАС-адрес тоже не прописывается ff-ff-ff..... _________________ С уважением,Евгений |
вася2 новый
Зарегистрирован: 07.03.2009 Сообщения: 1 Откуда: гусь-хрустальный
Добавлено: 07.03.2009 20:30 Заголовок сообщения: |
| anatli а что у ты в пров ip дате тип LNB стоит С бант ВРОДИ ИНТЕРНЕТ ВСЕГДА КОНВЕКТОРАМИ KU диапозона ПРИНЕМАЛИ ,у меня самого такая карта 7300 и еще омиком ss4 usb есть и тож нармальная и проблем нет если дивиди дрим работает значет карта работает , разбирайся с настройками приложения на интернет! |
kesbyt Гость
Добавлено: 07.03.2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| SatGate на 49 в C диапазоне. |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.03.2009 21:28 Заголовок сообщения: |
| ded-ok писал(а): | | МАС-адрес тоже не прописывается ff-ff-ff..... |
На таких картах с 1 раза IP не пропишешь. Пробуй несколько раз... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 07.03.2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Только не на картах, а их софте.
На дровах от TBS-8920 прописывается без запинок. |
ded-ok свой
Добавлено: 08.03.2009 15:53 Заголовок сообщения: |
На таких картах с 1 раза IP не пропишешь. Пробуй несколько раз...[/quote]
Мне это и не надо-я время от времени тестирую разных провайдеров и СТВ например сами назначают МАС-часто его меняю... _________________ С уважением,Евгений |
SS-Killer новый
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 11 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 27.03.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! назрела проблема, пришлось переустановить систему на Висту, естественно возник вопрос с инетом. На XP SP3 инет летал, а после установки висты ни как не могу навести порядок. Поставил последние дрова с сайта, прописал МАС в виртуале, ProfIP показывает хороший сигнал 100/89 но соединения нет. Вопрос в следующем надо ли в связи с переходом на Висту менять что-то в настройках ускорителя Tc-recv? Как исправить чтобы в сведениях о сетьевом подключении не показывался физадрес как FF-FF-FF... Там же IPv4 адрес автонастройка должна быть или прописывать его вручную? и если вручную то какой именно должен быть адрес IP и где его взять? И еще один крамольный вопрос можно ли поменять ускоритель Tc-recv на какой нибудь другой и если да, то на какой именно (очень нравился слонакс на 42* у Сатгейта) Да и еще рыбалка Скайграйбер 2.8.6.4 работает без проблем, т.е. рыбачит во всю! _________________ P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit |
ded-ok свой
Добавлено: 29.03.2009 17:34 Заголовок сообщения: |
Лучше подключиться через коммерческий Globax http://www.globax.biz/ Полученный от них IP пропишешь в свойствах вручную,маска 255.255.255.0 В Висте не забудь включить Службу маршрутизации. _________________ С уважением,Евгений |
Drozofil новый
Зарегистрирован: 29.03.2009 Сообщения: 5 Откуда: возле Волгодонска
Добавлено: 29.03.2009 23:33 Заголовок сообщения: |
А не пробовали использовать Alt_GShell ?
Все настройки в нее вносятся более никуда
Она обединяет и глобакс и настройки карты - правда не совсем поддерживает DVB S-2 но работает нормально |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 30.03.2009 23:06 Заголовок сообщения: |
| Я настраивал на висте инет правда на ноуте с профом 1100 все просто летает несмотря на то что на исходящий трафик стоит жпрс |
Rider свой
Добавлено: 30.03.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
| SS-Killer писал(а): | | (очень нравился слонакс на 42* у Сатгейта) Да и еще рыбалка Скайграйбер 2.8.6.4 работает без проблем, т.е. рыбачит во всю! |
А какой сейчас у вас провайдер и спутник? |
SS-Killer новый
Добавлено: 31.03.2009 15:33 Заголовок сообщения: |
Лучше подключиться через коммерческий Globax...
Как я понимаю коммерческий это за его использование надо лавэ выкладывать одноразово или абонплата? Но всеравно спасибо попробую... _________________ P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit |
SS-Killer новый
Добавлено: 31.03.2009 15:36 Заголовок сообщения: |
А не пробовали использовать Alt_GShell...
Нет, не пробовал, а что это за зверь и где его найти, жел. последнюю версию и как с ней разобраться, заренее спасибо! _________________ P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit |
SS-Killer новый
Добавлено: 31.03.2009 15:38 Заголовок сообщения: |
В настоящее время SpectrumSat на 39*, надежно, но дорого... _________________ P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit |
Aquila ____________
Добавлено: 31.03.2009 19:25 Заголовок сообщения: |
SS-Killer, кнопка "цитата" справа и ссылка "цитировать" слева для
Вас ничего не значат? Читать Ваши посты с такими как у Вас "цитатами" -
то ещё удовольствие...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Rider свой
Добавлено: 31.03.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
| SS-Killer писал(а): | | В настоящее время SpectrumSat на 39*, надежно, но дорого... |
А ямал не пробовали с сатгейтом, либо сириус? там добрый старый слонакс. Икстати скоро обещают спутник в 31.5 позиции... |
SS-Killer новый
Добавлено: 03.04.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
| Rider писал(а): |
Не получится, с нашим ветерком тарелки с НТВ+ и инетом стоят в укромном уголке, и угол поворота позволяет уверенно ловить сигнал только в ракурсе от 37 и более градусов... _________________ P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit |
