Hellraiser свой
Добавлено: 07.01.2010 12:36 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): |
Да верно да в принципе я их все перепробвал. | хотя да,раз сила сигнала на шкале присутствует,значит конвертер подключен...думаю дело не в карте.я так понял что у вас мультифид на тарели стоит 53Е+36Е,так?а конвертер точно установлен что на 36Е? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 03.02.2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Сусанин писал(а): | Мужики почему нехочет работать Prof 7301 через дисек,спутники определяются а каналы не сканируются, прграммы ставил Prog DVB, DVB Dream,спутникм AM22,W4.Правда с AM22 каналы сканируются но он мне не нужен на нём у меня интернет,а вот с W4 некак не хотят сканироватся. |
Хех, я в начале 2008 года брал карту Prof 7300, были точно такие же проблемы, без дезика сигнал лочился, с дезиком никак не хотелось. Несколько дезиков уже менял, всё бестолку. Проблему так не решил. Читал на пирамиде, что очумелые ручки начали припаивать к карте различные кондеры, но я считаю что это не выход из ситуации.
P.S. начало 2010 года, а "проф-тюнерцы" до сих пор проблему с локом через дезик не решили ) _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.02.2010 05:44 Заголовок сообщения: |
L1nk писал(а): |
P.S. начало 2010 года, а "проф-тюнерцы" до сих пор проблему с локом через дезик не решили ) | никаких проблем с локом через дайсик в штатном софте(IpData) нет ...причем тут карта,если у чела уровень сигнала есть а качества нет???
ИМХО, дело в точности установки тарели или конвертера если мультифидом устоновлен... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
L1nk свой
Добавлено: 04.02.2010 10:12 Заголовок сообщения: |
Hellraiser,
ну как вы объясните, если у меня через TT 1401 лочились все транспондеры через дезик с 53 и 49, поставил Prof 7300, для уверенности переустановил винду, а толку небыло. _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.02.2010 11:31 Заголовок сообщения: |
L1nk,человек конкретно про 7301 спрашивал:
Цитата: | Сусанин писал(а):
Мужики почему нехочет работать Prof 7301 через дисек |
хотя у него с дайсиком проблем нет:
Цитата: | Сусанин писал(а):С ам22 сила 80% а качество 60%...сила сигнала есть почти 100%,а качество 0%(с W4) |
и у меня нет проблем с дайсиком ни в IpData,ни в Proge...а вот в FSF есть проблема,C-band прога не видит...
а с 7300 дел не имел, поэтому всё может быть  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Hellraiser свой
Добавлено: 04.02.2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Hellraiser писал(а): | а вот в FSF есть проблема,C-band прога не видит... | C-band конвертер, подключенный к порту дайсика, правильнее сказать  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
mr0j новый
Добавлено: 16.03.2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня также есть вопрос по этой карте. Я новичок в этой сфере. У меня такая система: две антенны. На первой 3 конвертора (Sirius, Hotbird, Amos), на другой - один конвертор (ABS). Я пользовался OpenBox x800 и телевизором. Все было хорошо. Потом так совпало, что сначала начали пропадать каналы с Hotbird почему-то. Затем я купил карту Prof 7301. К этому моменту OpenBox ловит только сигнал с ABS. Но ловит хорошо. Я решил словить его и с помощью Prof 7301. Установил драйвера с сайта, на всякий случай установил Prof Ip Data(хотя мне интернет не нужен). Установил ProgDVB и DVBDream, настроил так как на скриншотах в нете, то есть выбрал там нужную карту и т. д. Так вот ни одна ни вторая программа с ABS ничего не видят(уровень = 0, качество = 0). При этом через DVB-карту я с Sirius могу получать слабый сигнал и смазанную картинку, а OpenBox уже с Sirius отказывается показывать. И в один день было так: запустил ProgDVB навел на каналы с ABS и они показывают. Уровень-качество чуть под 100 %. Показывают отлично. Sirius - как и раньше. Потом вышел из ProgDVB, зашел в DVBDream. Старая картинка - с ABS - нет сигнала. Снова запустил ProgDVB - вновь сигнала нет. Может, кто сталкивался, или предполагает в чем ошибка? Повторюсь, я новичок в этом деле и мог ошибиться с чем-нибудь элементарным. Хотя форумы я читал и делал все как описано в руководстве пользователя... |
mr0j новый
Добавлено: 16.03.2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Еще читал, что бывают конфликты с оборудованием. Но у меня дома два компьютера - на обоих одинаковое поведение. |
Hellraiser свой
Добавлено: 16.03.2010 12:36 Заголовок сообщения: |
mr0j, Prof Ip Data вам совершенно ни к чему,раз прием IP-данных не предпологается.более того,если вы пытаетесь смотреть ТВ-каналы через карту и при этом у вас запущена эта утилита,то проблемы такого рода,что вы описали выше, неизбежны...
еще вопрос:ресивер полностью отключен от дайсика?управление идет только с DVB-карты? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
sat39 свой
Добавлено: 16.03.2010 12:39 Заголовок сообщения: |
а c DiseqC у вас все в порядке, и настройки его в ProgDVB правильные? |
mr0j новый
Добавлено: 16.03.2010 12:51 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю дайсик - это когда есть моторчик... Я проверял разные варианты:
1) Опенбокс включен только в розетку, а у него есть LNB Out - брал оттуда сигнал и втыкал в Prof 7301(то есть телевизор с проводом от Опенбокса выключены были).
2) Брал кабель напрямую с крыши в Prof 7301(то есть Опенбокс был выключен и не учавствовал вообще)
Результат всегда одинаков - с Сириуса есть слабый сигнал, с АБС - 0.
Так как моторчика нет - я выбрал, что дайсика нет - и пробовал ставить в настройках ProgDVB на порт 1 как АБС, так и Сириус, а также пробовал ставить Сириус на порт 1, АБС на порт 2. Но выбирал всегда дайсик отключен в DVB-карте. В результате - Сириус немного ловит, а АБС - совсем нет. |
Hellraiser свой
Добавлено: 16.03.2010 13:01 Заголовок сообщения: |
mr0j писал(а): | Как я понимаю дайсик - это когда есть моторчик. | дайсик,в вашем случае,это такое устройство,которое коммутирует выходы LNB(конвертеров) на вход ресивера или DVB-карты...то есть подключает вход ресивера(карты) к нужному конвертеру...приемник,одновременно,может работать только с одним из конвертеров - или Sirius или Hotbird или Amos или ABS...
и ещё - управлять дайсиком(и питать через него LNB) может только ОДНО устройство...либо ресивер либо карта... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Последний раз редактировалось: Hellraiser (16.03.2010 13:04), всего редактировалось 1 раз |
mr0j новый
Добавлено: 16.03.2010 13:03 Заголовок сообщения: |
Понял. Тогда мне надо попробовать поменять настройки дайсика? Посмотреть, какие они в ресивере, и такие же установить в ProgDVB для карты? |
Hellraiser свой
Добавлено: 16.03.2010 13:07 Заголовок сообщения: |
mr0j писал(а): | Понял. Тогда мне надо попробовать поменять настройки дайсика? Посмотреть, какие они в ресивере, и такие же установить в ProgDVB для карты? | и подключить кабель "с крыши" напрямую к карте _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
sat39 свой
Добавлено: 16.03.2010 13:10 Заголовок сообщения: |
mr0j
попробуте такие настройки
mr0j новый
Добавлено: 16.03.2010 13:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за помощь. Сам бы намного больше времени потратил. Сегодня вечером попробую, завтра вам отпишусь. |
Hellraiser свой
Добавлено: 16.03.2010 13:18 Заголовок сообщения: |
mr0j писал(а): | Сегодня вечером попробую, | только правильно порты укажите...т.е.на какой порт физически подключен тот или иной конвертер так и в Prog DVB указывайте  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
mr0j новый
Добавлено: 17.03.2010 11:46 Заголовок сообщения: |
Вы оказались правы. Сделал вчера так, как объяснили - и АБС без проблем появился. У меня номер порта для АБС в ресивере стоял 4. В настройках дайсика указал свитч, как на рисунке и на четвертый порт АБС. Сигнал появился и все заработало Правда во время работы ProgDVB появился BSOD, но у меня версия 6.32. Я читал, что это проблема этой программы. Пока для меня остается загадкой, что я поменял в ресивере, или что произошло, что пропали Амос, Сириус и Хотберд. Вчера зашел в ресивере в настройки в каждом спутнике поперебирал номера портов от 1 до 3 - сигнала нет. Потом взял чтоб хоть один найти у всех этих спутников поставил порт 3, на всякий случай выключил, включил ресивер - без толку. Даже когда поиск включил, ничего не нашло. И в карте то же самое. Порты менял - ни один спутник из этих кроме АБС, не работает. Просто странно, ну не могло же там что-то выйти из строя, если дайсик один - и АБС работает на 4 порту, а остальные не работают. Это с одной стороны, а с другой - и настройки ж вроде простые. Порты перебирай и все. Но пока не получилось.
За помощь спасибо. Она была действенной  |
Hellraiser свой
Добавлено: 17.03.2010 11:53 Заголовок сообщения: |
mr0j, а шкала уровня сигнала что кажет с проблемных конверторов? _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
mr0j новый
Добавлено: 17.03.2010 12:03 Заголовок сообщения: |
Сигнал 0, уровень 0. И на карте и на ресивере. А настройки на ресивере выбрал такие же как и у АБС. То есть там КУ Универсал, питане 0/12 выкл, LNB - вкл, дайсик одинаковый. Порты менял. |
Hellraiser свой
Добавлено: 17.03.2010 12:07 Заголовок сообщения: |
mr0j писал(а): | Сигнал 0, уровень 0 | судя по всему дайсику кирдык пришел  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
mr0j новый
Добавлено: 17.03.2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Странно, что АБС работает. Дайсик частично перегорел, что порты 1 - 3 не работают, а 4 работает, так? |
sat39 свой
Добавлено: 17.03.2010 12:27 Заголовок сообщения: |
бывает и так, пробуйте поменять DiseqC, |
mr0j новый
Добавлено: 17.03.2010 12:33 Заголовок сообщения: |
А еще такой вопрос, правда, не по теме. А если я хочу одновременно смотреть и по телевизору через ресивер и по компьютеру через карту, как это проще всего раздвоить провода? Бывает такой дайсик чтоб на два выхода? Или обязательно надо менять конвертеры на те, что имеют два выхода и ставить два дайсика и тянуть? |
Hellraiser свой
Добавлено: 17.03.2010 12:34 Заголовок сообщения: |
mr0j писал(а): | Дайсик частично перегорел | это более вероятно,нежели выход из строя сразу трех LNB...
mr0j писал(а): | обязательно надо менять конвертеры на те, что имеют два выхода и ставить два дайсика и тянуть | если хотите смотреть независимо на ТВ и карте,то именно так... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
