evg24 бывалый
Добавлено: 07.06.2010 16:31 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Недавно взял "гуглфон" |
alexaga писал(а): | полноценные карты ГУГЛ Земля |
На какое время хватает аккумулятора в режиме навигатора ?
Нужен компактный навигатор для походов в лес.
Важный вопрос - время работы.
Гуглкарты можно скачать дома и , сохранив в памяти , использовать без необходимости доступа к инету ? |
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 08.06.2010 08:48 Заголовок сообщения: |
Всего в системе должно быть 24 спутника. Сейчас начинается замена всей группировки. В "небе" висят около 30 спутников: как рабочие, так и уже запущенные им на замену и проходящие тестирование.
Кстати, сигналы уточнения местоположения типа WAAS тоже занимают канал в приёмнике. |
alexaga бывалый
Добавлено: 08.06.2010 08:52 Заголовок сообщения: |
У меня Айсер Ликвид. GPS вкл постоянно. Если прибивать все приложения висящие в пямяти и пользоваться только GPS то 12-14 часов при чуть ниже средней яркости экрана. Если Навител стоит то не обязательно чтоб экран свитился. Это кагда в машине. Там голос скажет куда и когда повернуть туда то туда. В моем дивайсе больше всего высаживает АКБ емкие приложения типа игр, WI-FI и блетуз. Там кстати можно и посмотреть в свойствах, что именно садит АКБ больше всего. Сразу же после покупки ещё и переустановил на кастомную прошивку. Он тоже менее потребляет АКБ. Сейчас в режиме ожиданя максимум на 2.5 - 3 суток хватает.
Гугл карты в родном приложение КАРТЫ не кешируются. Нужен ещё и интерент в городе это не кретично. Но есть и другие приложения. Тот же ГУГЛ ЗЕМЛЯ. Она прекрасно кеширует карты на карту памяти. Также можно пользоваться и Яндекс Карты. Есть и такое приложение.
GPS приложений на Андройд не мало. Все практически кешируют карты, те что работаю с картами. Только Кроме родной встроенной КАРТЫ. Софт КАРТЫ те же гугл карты но странный подход у ГУГЛ - не сделали кеширования. Плюс для походов есть встроенный компас. Можно скоректировать GPS или просто отколибровать не хитрыми движениями.
Можно так же прикупить дополнительный АКБ в СЦ от Айсер S200. Они идентичны как мне сказали в магазине. Зарядить можно в принципе где угодно при наличии ПК или бука рядом. Зарядка по USB. |
