Cherep301 новый
Добавлено: 26.02.2010 23:44 Заголовок сообщения: |
Sergeii В альтернативу Слону, можно использовать Глобакс.
Слона надо регистрировать здесь http://3g.onlyslon.org/connect |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.02.2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| Sergeii писал(а): | | на одном из форумов нашел следующую информацию: |
Мак адрес менять не надо, достаточно в фильтрах установить префикс 00:02. Эх жалко, я уже на следующий месяц уже купил безлимит. Но все равно видимо буду пока пользоваться этой услугой. Тут скорость еще выше чем на моем тарифном плане по АДСЛ.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Sergeii новый
Добавлено: 05.03.2010 00:55 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Sergeii писал(а): | | на одном из форумов нашел следующую информацию: |
Мак адрес менять не надо, достаточно в фильтрах установить префикс 00:02. |
Мак меняем и выставляем в зависимости от того Ip, который дали в подписке |
Mik73 бывалый
Добавлено: 05.03.2010 12:36 Заголовок сообщения: |
это для технотренда. скорее всего. в ее софте просто не предусмотрена смена МАС явным образом - но можно установить вычисление MAC из IP выбранного подключения и выбрать префикс.
а у других плат - наоборот МАС надо ручками забивать.
а у третьих - еще как-нибудь
смысл везде один, а реализация - от матчасти зависит
а матчасть - ее всегда учить надо  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
sat39 свой
Добавлено: 05.03.2010 13:25 Заголовок сообщения: |
| Mik73 писал(а): |
а матчасть - ее всегда учить надо  |
при переходе по стрелке выбрать подключение |
ipnalek новый
Добавлено: 13.03.2010 14:18 Заголовок сообщения: |
| Возможно ли вместо предложенного триколором модема использовать tt 1401 |
!Pharaon! свой
Добавлено: 14.03.2010 01:42 Заголовок сообщения: |
Возможно, но хочу предупредить, что скорость ограничили до 128 кбит/сек. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 10.06.2010 09:24 Заголовок сообщения: |
| карта тт-3200,с помощью двб дата настроил,а вот с tuner4pc не получается,чета не вьеду какой мас прописывать? |
!Pharaon! свой
Добавлено: 10.06.2010 14:11 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | карта тт-3200,с помощью двб дата настроил,а вот с tuner4pc не получается,чета не вьеду какой мас прописывать? |
МАС, полученный при пересчете IP из личного кабинета. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
serg4 свой
Добавлено: 10.06.2010 19:33 Заголовок сообщения: |
| а как пересчитать? |
sat39 свой
Добавлено: 10.06.2010 19:50 Заголовок сообщения: |
Откройте в стандартных приложениях Windows калькулятор.
Переведите его в режим «Инженерный».
Поставьте точку DEC.(стоит по умолч.)
Введите октет Вашего IP подписки.
Поставьте точку HEX, запишите
Поставьте точку DEC и повторите аналогичную процедуру для последующих октетов Вашего IP адреса и запишите значения MAC адреса.
если в результате одно значение, то перед ним ставим 0
В первых двух октетах MAC адреса укажите 00:02
Пример: подписка оформлена на IP 10.250.47.72,
MAC адрес будет записан как 00-02-0A-FA-2F-48. |
serg4 свой
Добавлено: 10.06.2010 20:28 Заголовок сообщения: |
огромное СПАСИБО,а я все сразу вводил  |
