Какой аудио кабель подобрать?
На страницу Пред.  1, 2, 3
agan
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okvnn писал(а):
записать на "дешевую" балванку DVD9, то можно сразу выкинуть балванку, потому что 98% будет ошибка.
А если взять вербатин то запишется она 100% (сужу по своему железу привод пионер 218)
а на какой скорости?
Мое мнение надо иметь очень хороший привод, писать на скорости не выше "4" и иметь в наличии программу "физического копирования" (я такую под винду не знаю), то есть чтобы она (прога) не исправляла ошибки и не писала какое нибудь "бла-бла" вместо реально пустых (пусть поврежденных) участков на оригинале а именно делала полную копию.
Потери при копировании неизбежны. даже "оригиналы" из студии не выходят с одинаковыми (и у близнецов есть отличия голливудская улыбка ), вопрос в том, где эта граница (и в чем ее измерить)
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan
И то верно.
Роксио раньше не плохая программа была надо подумать...
Сейчас не знаю, сто лет ей уже не пользовался.
А насчёт фабричной штамповки, всё таки там подобные ошибки исключены смешно
okvnn
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVD9 писал только для шайтан-коробки(кстати не все привода с поддержкой DL запишут игрушку для ВОХа), болванки пишутся на скорости 2.4 с помощью CloneCD
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически любая виндовая программа для записи дисков умеет это делать. Их десятки, если не сотни. Создаешь образ, обычно iso и из него пишешь. Никто ничего не исправляет, все идет на 100% верности. У многих программ есть даже опция для проверки после прожига.
Но надо понимать что Audio-CD это не обычная запись цифровых данных, это свой отдельный стандарт и вот он то изначально спроектирован так что позволяет читать с ошибками. Но я то включил в CloneCD опцию 100% чтения. При такой настройке оно будет тыркать сбойный участок до победного конца или вылетит с ошибкой.
agan
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет улыбка
У меня оказывается есть такая программа под винду, называется BlindWrite, но мой Пионэр112Д 1.21 не умеет читать- писать RAW массивы, чтобы делать копии ТОЧНЫЕ CD-A. (про защищенные не говорю) широкая улыбка
http://www.linux-admin.net.ru/content/914 - здесь про эту проблему "разницу оригинала с копией" очень не плохо расписано, влияющих факторов очень много оказывается, не только по-битное копирование (почти все проги под него не заточены).
При записи есть два способа отдать на запись информацию:
РАУ дата- побитно (долго и грузит процессор, надо чтобы привод умел)
Куки дата- отдал комп на привод данные и тот по прошитому алгоритму нарезал болванку (99% программ).
(извиняюсь, электричество дергают, более подробно уже набирал ответ отправил, разрыв связи и все по новой улыбка )
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
agan
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот пример: взял первый попавшийся диск, CDA под рукой нет
- что на диске
- сколько занято
- что программа собралась передать на запись
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
Geolog
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если снова о звуке. Это я когда увидел аудио-кабель за 590000
okvnn
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что еще такое??? шок
Geolog
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ixbt.com/multimedia/aopen-tube.shtml
http://www.crunchgear.com/2010/02/17/x-tube-hanwas-usb-dongle-makes-pcs-dts-compatible/
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan Для цифровых данных и незачем копировать пустое место, а для проверки целостности существует контрольная сумма.
Побитное копирование в CloneCD тоже есть.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о лампах в оконечном каскаде усилителей.
По сей день они используются в высокомощной аппаратуре.
И производятся они по большей части в России (по крайней мере до недавних времён было так)
agan
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 15:15    Заголовок сообщения: только видеть Ответить с цитатой
agan
считывание- да, потом программное сжатие, запись на винт, потом передача "образа"=файла в привод, аппаратное декомпрессия, запись на диск.
мой привод "RAW DATA" писать не умеет. А Ваш?
Мы можем только догадываться, что он там натворил записывая данные улыбка
Диск АББА старый сейчас скопировал (специально КЛОН СД поставил. На оригинале 396 байт в 9-и файлах, в копии так же, а все остальное и там и там "0 байт CDFS". Чтобы сравнивать, надо программу побитового сравнения.
А "клон цд" (и не только эта программа)где то подправил (восстановил) по своему алгоритму, где то повтор 0 или 1 сделал, а при верификации сравнил НЕ оригинал с тем что записано, а с тем что он "сказал" записать.
А контрольная сумма- это для вот этих 396 байт (для конкретного диска)
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan
Ест ещё запись на лету, без использования харда.
Но я тоже считаю, что программа точный клон не сделает.
Так или иначе она всё равно инфу через себя прогоняет.
И можно только догадываться, какой она там бит исправила, а какой нет надо подумать...
Это ИМХО естессено.
Штамп есть штамп, лучше поке ни чего не придумали.
agan
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть "влет" хоть "вскач" голливудская улыбка ничего не поможет
RAW-MMC-SAO - это технология, используемая в CloneCD для совместимости с приводами, не поддерживающими режим записи DAO RAW. Технология не использует списки CUE или подобные. Данные передаются на привод по сессиям. Технология SAO RAW имеет следующие ограничения (заметим, их нет в DAO RAW):
* Многосессионный режим пока не поддерживается. Поэтому в этом режиме нельзя скопировать CD-Extra и Photo CD.
* Диск нельзя записать "как попало" ("Crazy Disc Layouts"). Это ограничение именно режима SAO, а не CloneCD.
* Нельзя скопировать диск, использующий в своей защите данные подканала. Это также ограничение режима SAO, а не CloneCD.
* Не будут записаны номера Media Catalog Numbers (MCN) и International Standard Recording Code Numbers (ISRC).
[color=red]* Не будут записаны индексы и паузы на аудио-компактах.
* В зависимости от модели привода, не могут быть записаны треки, длительностью менее 4 секунд и диски Enhanced CD
.[/color]
вот ссылка: http://vmontazh.narod.ru/statya/s193.htm
что могут приводы и как работает CLONE CD
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
agan
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас еще поигрался голливудская улыбка
диск правда другой, но прикол такой
оригинал- 660 байт служебной информации, образ с него 491 247 кБ
копия- 660 байт, образ 511 298 кБ катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! 20мБ!
ВЕРЮ!!! что меломаны отличают качество оригинала и копии.
Польза хоть есть от того что по разбирался немного- перепрошил привод широкая улыбка , появилось сообщение, что RAW режимы появились, надо разобраться как этим пользоваться надо подумать...
Вычитал, что изготовители целые каталоги выпускают о совместимости привода с болванками (от разных производителей на разных матрицах) и режимами записи, для пионера своего нашел.
Добавил.
Сходил, купил еще 2 болванки, записал, все читаются, образы со всех разные крутиться вот что такое писать без файловый диск, а ведь ничто ничего не предвещало.......
с проводков начали до чего "докатились"
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
Страница 3 из 3
