RimaNTSS свой
Добавлено: 27.01.2012 16:10 Заголовок сообщения: |
На последней ссылке, насколько я понял, антенна управляется с помощью двух актюаторов. А как же осуществляется наклон конвертора?
кстати, приобрёл я таки себе цифровой уровень теперь только весну надо дождаться. Думаю изготовить градусную шкалу, чтото типа большого транспортира. |
mehanik бывалый
Добавлено: 27.01.2012 17:37 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | А как же осуществляется наклон конвертора? |
-Зачем???  _________________ Командир Акации(2С3) |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 27.01.2012 18:00 Заголовок сообщения: |
альяно,
mehanik, благодарю за подсказку, о термокабеле я уже и сам подумывал, не сообразил только какой каркас в этом случае сделать, а по поводу графитовой смазки - я полагаю его надо тщательно промыть от заводской, и тока потом мазать графитом... думаю, на следующую зиму надо применить оба варианта.... всем спасибо. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.01.2012 18:59 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | -Зачем???  | Ну так там ведь не полярная подвеска! Хотя,если антенна установлена для ловли всего одного, но болтающегося спутника, то, возможно, конвертор поворачивать и не надо. |
Добавлено: 28.01.2012 03:18 Заголовок сообщения: |
С разворотом антенны в ту или иную сторону, наклоняется и конвертер на нужный угол. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RimaNTSS свой
AlexKG свой
Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 51 Откуда: 42.45N 78.0E
Добавлено: 29.01.2012 05:43 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
В приведенной ссылке не полярный подвес , а устройство слежения за "болтающимся" спутником(прочтите внимательней) , и разворот конвертера там не нужен. Суть ссылки в устройстве обогревателя актуатора. _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
