vedstas свой
Добавлено: 05.06.2012 20:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Я ... САМ .. с такой помехой не сталкивался ... поэтому
и ничего советовать не буду ...
если помеха действительно от радаров, то естественно перенос антенны
в зону, где эта помеха меньше - даст эффект ...
Но это если помеха воздействует на зеркало или конвертер .. |
А еще может воздействовать и на кабель? |
Добавлено: 05.06.2012 20:36 Заголовок сообщения: |
я уже написал .. я не знаю характер помехи ...
её частоту ... спектр ...
поэтому не хочу гадать и вводить вас в заблуждение ...
Проще всего .. временно установить антенну на крыше ...
и прямо на крыше и проверить ...
Если помехи не будет - делать окончательную перестановку антенны ... |
Yann новый
Добавлено: 05.07.2012 11:24 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Есть 3 тарелки:
1) AZURE 1.2 (75E)
2) 180 (90C Twin+80C)
3)Svec 60 (90Ku)
а также имеются 4 ресивера (GI ST7699 HD, GI 6128 Multiroom, Skymax 3000 CICRF)
и м/с (Terra 4496 9x6)
всё поключено
13V/Lo 90c
13V/Hi 80c
18H/Hi 90c
18H/Hi 90Ku
вроде работает, но так как остались ещё выходы решил подключить 75Е к 13V/Hi... неодин ресивер его сигнал невидит... подскажите пожалуйста наиболее удачную схему данного подключения
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 05.07.2012 11:56 Заголовок сообщения: |
| Yann писал(а): | | решил подключить 75Е к 13V/Hi... неодин ресивер его сигнал невидит... | Данный мультисвич я не видел, но подозреваю, что управляющие 22 кГц он НЕ выдаёт (да Вы и сами это подтверждаете - "18H/Hi 90Ku"), поэтому конвертер не может переключиться в верхний поддиапазон. Из простейших вариантов решения проблемы: поставить на 75Е "круговой" конвертер с вынутой деполяризационной пластиной, а в настройках ресиверов для данного спутника указать частоту гетеродина 10750 (вместо 10600). |
Добавлено: 05.07.2012 15:22 Заголовок сообщения: |
Сейчас к стати у инверто есть конвертера для линейно однодиапазонные 10750.
Ни надо ни чего разбирать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
