B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 14.11.2006 01:28 Заголовок сообщения: |
карта требует наличия бубна и крепких ног для танцев,
а так же сноровки и терпения...
После этого всё работает, придраться вроде не к чему.
(мотора нет, про него не скажу, но окошки для работы с мотором в наличии)
мутеатре и прог дисек переключают, прог частенько
"вылетает" на слабых транспондерах, но это наверно
проблема прога, а не драйвера карты.
юзаю планетскай, чувствительность карточки повыше чем SS2
(прием на пределе - SS2 чуть чуть не хватает)
настройки интернета простые, имхо проще чем у той же SS2.
OpenVPN + ускоритель. пробовал закачку,
поставил 1М, 62 метра влетело без завалов и прерываний,
исходящий GPRS...
Из стороннего софта только несколько известных программ
для просмотра тв. ну и рыбалку прикрутили энтузиасты...
надо будет еще видеозахват попробовать, раз уж его производитель
прикрутил, но тут я думаю ничего неожиданного не будет,
обычный филипс припаян...
пультом я не пользуюсь, работает он только в родной проге просмотра,
на редкость мутная штука после прога или театра.
c вылизанной и отполированной SS2 ей конечно в стабильности не тягаться, но своих денег вполне стоит.
у меня кстати и старая карточка (SKY2PC- аналог SS2) ожила,
установил мак адрес посмотреть, работает зараза.
перезагружаю машину - неработает. понятно, спиртовая ванна помогла .
у меня вентилятор для охлаждения стоит, видимо пылинка что то
подкоротила. _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
Добавлено: 14.11.2006 08:04 Заголовок сообщения: |
.... соглашусь с вами ...
карта довольно ИНТЕРЕСНАЯ ...
особенно хорошо что у неё АДЕКВАТНОЕ отображение
УРОВНЯ и КАЧЕСТВА ( почти совпадает с SS1 )
и очень быстрое сканирование ...
но для новичка я её ПОКА не советую ... надо немного подождать
пока отработают софт
а для "энтузиастов" - самое ОНО
но мне кажется лучше покупать 300-тую - она дешевле !!!
если удастся запустить мотор из какой-нибудь альтернативной программы
- НАПИШУ |
Yaris новый
Добавлено: 14.11.2006 11:30 Заголовок сообщения: схемотехника TT1401 против S300/350 |
Спасибо за содерж. коментарии.
Действительно, почитаешь как люди кувыркаются с этим COMPRO - роман "Хождение по мукам"
Но это похоже типичный подход производителей подобных железок.
Получается, что карты SS (1,2,3) тем только и хороши, что их до работоспособного состояния пропинало сообщество энтузиастов.
ИМХО цены на эти карты SS сегодня завышены и держатся только благодаря альтернативным разработкам и методикам, к которым производитель имеет весьма далекое отношение.
А что эксперты думают по схемотехнике и чипсетам dvb-s частей TT1401 против S300/350 ?
И то, что звук в S300 передается через аудио а не через PCI - проблема пожизненная? |
pzigor свой
Добавлено: 22.04.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
| Качество приёма вполне отличное у карты s300, малое потребляемая мощьность, правдо есть и недостатки, например на маме albatron kx400+pro вообще не работает хотя на асусе с чипом kt600 пашет на ура! |
ddix бывалый
kasik новый
Добавлено: 02.06.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
Ни как не могу настроить спутниковый инет на этой карте!!!! Ваще запарился.... Суппорт ПланетСкая даже послал... Все настроено но не хочет ни как получать запрошенные пакеты со спутника!!! пробовал и через прокси и через ВПН!!! Одна фигня!!! не работает не в какую хотя а айпиСинке показывает 100% и при нажатии на Рекорд чего то пишет(бегут мегабайты)!!! Значит данные какие то с спутника все же идут!!!! Помогите!!!!
Чего делать!!!!!!!?????
У кого нибудь вышло настроить инет на этой карте вообще?????? |
ddix бывалый
Добавлено: 02.06.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
kasik
MAC адрес то выдумали? И затем сообщили планетскаю? _________________ С уважением, Дмитрий. |
pzigor свой
Добавлено: 04.06.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
| Проверьте поляризацию в IPsinc она часто слетает на правую круговую а сигнал остаётся |
kasik новый
Добавлено: 04.06.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Выдумал конечно, изменил первые 3 пары или последние уже не помню!!!
При подписке!!!!
pzigor
Ни чего не слетает!!!!
У ВАС тО ПОЛУЧИЛОСЬ НАСТРОИТЬ ЭТУ КАРТУ ПОД ИНЕТ??? Я ТАК ИЗ ВАШИХ ВОПРОСОВ ЭТОГО И НЕ ПОНЯЛ!!!! |
ddix бывалый
Добавлено: 04.06.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
kasik
Карта работала.
После выдумки мака, если последние цифры не совпадают с выдуманными другими владельцами провайдер сообщает PID. Его вписываем в IPсинк. Соотв. если все параметры транспондера выставлены верно - карта покажет сигнал, далее уже дело за VPN
Не стоит забывать, что у этой долбанутой карты Network адаптер ставится вручную. И только когда он появиться в списке устройств можно будет работать. _________________ С уважением, Дмитрий. |
kasik новый
Добавлено: 05.06.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | kasik
Карта работала.
Не стоит забывать, что у этой долбанутой карты Network адаптер ставится вручную. И только когда он появиться в списке устройств можно будет работать. |
Мак выдумал, сообщил, пид назначили(значит мас был уникальный-как ты говоришь), все подставил! и прокси и впн настраивал!!! не идут данные и все!!! Ты сам ее юзал для инета??? |
ddix бывалый
Добавлено: 06.06.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
У меня интернет работает на ней нормально.
Насчет прокси - прокси надо для tc-rec (ведь об этом речь?) настраивать только когда интернет работает и все ок. Поэтому выключить надо пока.
Старый софт надеюсь полностью удален (который с диска)? И ставился ли он вообще? _________________ С уважением, Дмитрий. |
kasik новый
Добавлено: 07.06.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Старый софт стоял соответственно при начальной установке! потом скачивал последний с офф сайта!!!
У тебя то какой стоит!? и какой инет вообще настроен(радуга планета)? через какое соединение(впн, прокси)?
Пожалуйста всю последовательность твоих действий!!! через прокси говорит типа что то "Bad ..."!!!
может все дело в маке!? я же его сам сочинил! может с кем ниб совпадает? суппорт этого проверить не может? я его сообщал они ни чего на это не сказали!!!! |
ddix бывалый
Добавлено: 08.06.2007 07:17 Заголовок сообщения: |
kasik
1. Старый софт надо сносить и качать новый с сайта компании.
2. У меня стоял и 2719 и новее.
3. Настраивался на планету. Для этого в ipsink заносил параметры транспондера и пид вручную в шестандцатеричном виде. Когда параметры правильные - появляется индикатор сигнала.
3. Соединение по ВПН без ускорителя. _________________ С уважением, Дмитрий. |
kasik новый
Добавлено: 10.06.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
| У меня тож плпнета!!!! все делал так же!!!! все казалось бы нормально дб!!!! и через ускоритель и через впн пробовал!!!! данные не принимаются картой!!! я говорил с суппортом, они сказали что это проблема модели!!! что с их стороны все намана, данные идут на меня но не воспринимаются картой.... ну неужели у меня карта такая!!!??? я не так не думаю, а они больше разговаривать со мной не хотят!!!! че делать...??? не ЗНАЮ!!!!!!!!! |
ddix бывалый
Добавлено: 10.06.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
kasik
Скорее всего проблема где то в настройках софта, как мне кажется.
Я бы вот что Вам порекомендовал:
Вот представитель Compro, который выкладывал ПО и драйверы:
http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Igorok
Вот обозреватель iXBT Алексей Самсонов
http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:A%u043BS
попробуйте к ним обратиться и первый и второй имеют связь с компанией, Вы им расскажите о своих проблемах, об ответах суппорта планетская и т.д. - может помогут. _________________ С уважением, Дмитрий. |
B-STAR свой
Добавлено: 15.06.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
=kasik=
несколько раз ставил S350...
всё заводилось с полпинка, может какой нибудь отказ редкий,
рыбалка на карте работает? поскольку карта "софтовая"
рыба позволит предположить что поток данных карта
"отдает"... и наоборот, нет рыбы- возможны аппаратные заморочки.
а функциональность кнопки "рекорд"...
так я и не нашел ответа что он там пишет (искал давненько,
может уже и разгадал кто)
кстати по поводу мака, если сетевой драйвер не стоит
он не пропишется, так нули и останутся, по крайней мере
так было на старых дровах, работоспособность подписки
можно проверить у товарища если карта у него своего мака не имеет,
или наоборот заведомо работающую подписку у себя прописать
(вот она прелесть отсутствия мака ) _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
kasik новый
Добавлено: 24.07.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
| А можно как нибудь реализовать совместную работу в инете(то есть IPSink) и SkyNet(рыбалка)!!! Ну типа пропатчить как нить драйвера!!! я слышал это реализовано у скайстаров.... |
pzigor свой
Добавлено: 25.07.2007 06:33 Заголовок сообщения: |
Прописываем пиды для рыбалки в skynet.ini все кроме того что должен быть на интернет в ipsink ну например 512. В skynet.ini прописываем вместо streamreader.dll streamsplitter.dll и ложим этот файл в папку skynet и радуемся.
P.S. Пишу по памяти так что в названиях файлов могут быть ошибки. |
kasik новый
Добавлено: 26.07.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!!! а где можно скачать эту дллку для s350??? |
kasik новый
Добавлено: 08.08.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
an777anli новый
Добавлено: 23.08.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток господа!
Подскажите плиз,какое преимущество даёт соединение тюнера и звуковой карты посредством кабеля,по сравнению с прохождением звука через PСI шину напрямую? У меня звук идёт по ней...
Может я что-то не понял? |
Skystar Гость
Добавлено: 24.08.2007 01:14 Заголовок сообщения: |
практически нет разницы,
скорее это вопрос коммутации,
на карте ведь 1 вход, а если много девайсов - некуда втыкать второй или третий провод..
Последний раз редактировалось: Skystar (24.08.2007 01:28), всего редактировалось 1 раз |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.08.2007 01:23 Заголовок сообщения: |
| an777anli писал(а): | | Подскажите плиз,какое преимущество даёт соединение тюнера и звуковой карты посредством кабеля,по сравнению с прохождением звука через PСI шину напрямую? |
Теоретически - при прохождении через PCI качество будет ВЫШЕ, чем при прохождении через разъем звуковухи. Т.к. не будет лишних операций преобразования "ЦИФРЫ" в "АНАЛОГ" и обратно, а также передачи "АНАЛОГА" по кабелю...
А практически, как точно подметил Skystar - Вы разницы НЕ заметите...
| Skystar писал(а): | практически нет разницы,
скорее это вопрос коммутации |
А сам аналоговый аудиовыход сделан, очевидно, от "безвыходности"...
...сошлюсь на http://www.ixbt.com/:
| Цитата: | | Младшая модель АЦП в семействе SAA713x не имеет возможности передавать звук по PCI, поэтому для связи со звуковой картой используется классическое подключение к линейному входу |
_________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
