Mixe бывалый
Добавлено: 19.01.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Когда то проходила тема, по моему еще на пирамиде,
про DVBS карту от BroadLogic и как ее превратить
в анализатор спектра. Первоисточник со схемой и кратким
описанием каким же образом это удалось сделать:
http://www.moonglow.net/tvro/blsa.html
P.S Где то даже приз в 500уе предлагали за похожую переделку карты TT/Nexus  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Radist73 свой
Добавлено: 19.02.2008 19:59 Заголовок сообщения: |
Да, когда ноутбуки были слабы и дороги комп в чемодане имел какой-то смысл, но сейчас настройка антен компом неочень удобна, куда привычней и удобней тюнером в новом исполнении.
Хочу предоставитьна Ваш суд, свой чудо чемоданчик, который помогает мне в настойке спутниковых антен.
Идея его создания появилась после того, как на надоело таскать на установку здоровенную сумку в которой был дежурный 5` чб телевизор, тюнер, акумулятор, 12>220 преобразователь.
Теперь вся эта электроника вместилась в маленький чемодан, компактно и удобно.
Телевизор ORION 7`, лицевая панель тюнера CosmoSat 8300 в правом верхнем углу позиционер SatLine, а нижне его индикаторы. Планировался есчё DiSEC индикатор, но пока не установлен.
Акумулятор 12В 7Ач от UPS, в центре плата тюнера CosmoSat 8300, над ней плата DC to AC конвертер 12>220 150W слева от тюнера его БП.
Ток потребления от акумулятора в рабочем режиме 2А
Время работы около 3х часов.
Жду ваших вопросов, замечаний и дополнений. |
perfect свой
Добавлено: 19.02.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
И у меня чемоданчик, но проще. Особо над ним задумывался, поэтому куда хожу - тяну за собой 220...
antenna свой
Добавлено: 29.03.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
Ну а это мой чемоданчик
Tindtc Гость
Добавлено: 29.03.2008 17:12 Заголовок сообщения: |
| bas писал(а): | | (кстати идея просмотра спутникового ТВ где-нибудь на природе меня пока не оставила) |
а TracVision A5 не пробывали случайно?, просто интересно было бы отзывы почитать. |
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
| Radist73 писал(а): | | Теперь вся эта электроника вместилась в маленький чемодан, компактно и удобно |
А размеры чемоданчика какие. И какие варианты его использования "повешевания" например с лестницы в районе 2-ого этажа. _________________ Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12 |
Добавлено: 10.10.2008 14:16 Заголовок сообщения: |
The Guardian
вы заете, у ХОРОШЕГО мастера ... даже молотки разного веса ...
для прибивания оконных штапиков - ОДИН
а для расхерачивания стен - ДРУГОЙ ...
например для "повешивания" я бы использовал вот этот вариант ...
с полностью автономным питанием ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=107619#107619 |
The Guardian свой
Добавлено: 10.10.2008 14:26 Заголовок сообщения: |
b]Альяно
[/b]Спасибо за совет, в наличие еще есть такой девайс, заказал бы на ура.[ _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 10.10.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
в Германии - я думаю в наличии
а наш магазин - больше на торгует НЕ СВОЕЙ продукцией ... |
antenna свой
Добавлено: 11.10.2008 15:10 Заголовок сообщения: |
| Ну купИте Вы у Гринов или в другом месте SF-6000 и не мучайтесь.Цена приемлемая:спектроанализатор,отношение S/N,количество ошибок,уровень в попугаях,открытые каналы показывает-что еще нужно? |
Спок админ
Добавлено: 11.10.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| antenna писал(а): | | что еще нужно? |
GPS _________________ Всем удачного приема!!! |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.10.2008 16:00 Заголовок сообщения: |
antenna, а Вы сами то использовали для настройки эту модель или как?  _________________ Командир Акации(2С3) |
antenna свой
Добавлено: 12.10.2008 06:00 Заголовок сообщения: |
| Раньше пользовался своим чемоданчиком(фото на 9 постов выше).Сейчас приобрел себе SF-6000.Есть некоторые недостатки,софт сыроват,но в целом-удобно. |
The Guardian свой
Добавлено: 30.11.2008 18:40 Заголовок сообщения: |
Примерно так тоже можно, работать на высоте будет поудобней. Ремень только прикрутить осталось.
КАМ бывалый
Добавлено: 21.07.2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Очень внимательно слежу за обсуждениями в теме "КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3". Идея примуса подтолкнула меня на создание своего прибора на основе ПК, т.е. буду делать "чемоданчик". Многие скажут - "Зачем городить огород, ведь есть ноутбуки и USB-DVB карты?". А я на это отвечу - "Вставьте в ноутбук SkyStar 1!". Идея чемоданчика я, думаю, понятна.
В качестве комплектующих планирую использовать связку
Intel D945GSEJT Atom N270 Fanless Mini-ITX Motherboard
Single Slot 1U PCI Riser Card
TT-premium S-2300
+ Ну и, конечно, программный сатфиндер от Mixe.
Попутно возник вопрос - отличается ли чувствительность шкалы в SkyStar 1 v 1.5 и SkyStar 1 v 2.3. Последнюю гораздо легче купить. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
КАМ бывалый
Добавлено: 22.07.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Да, совершенно верно, ничего нового я не придумал. Основная идея моей системы - это минимальные габариты, всё железо должно поместится в корпусе 20 x 20 x 5 см. т.к. габариты материнской платы 17 x 17 x 2 см. Монитор в этом случае придется использовать внешний... Еще добавлю, что материнская плата питается только от 12 в., есть внешний и внутренний разъём для питания. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 22.07.2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Ок попробуйте ...
просто я не уверен ... что такой системный блок ...
внешний монитор ... и внешний блок питания ..
можно считать "чемоданчиком" ...
а впрочем Удачи ... |
Добавлено: 22.07.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
скоро в нашем ИНЕТ-МАГАЗИНЕ под такие платы
( форм фактора Mini-ITX ) будут вот такие корпуса
это для построения "приборов" ...
а это для более изящьных конструкций
цена и того и другого - около 1800 руб |
КАМ бывалый
Добавлено: 23.07.2009 17:14 Заголовок сообщения: |
Верхний корпус мне очень приглянулся, если не секрет, что за модель?
Интересует возможность установки PCI-карты через уголковый переходник (PCI Riser). _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 23.07.2009 17:19 Заголовок сообщения: |
| Корпус mini-ITX CFI CBI-A6719 Slim |
Mixe бывалый
Добавлено: 24.07.2009 06:14 Заголовок сообщения: |
KAM, месяц назад тоже хотел собрать мини-сервачок с
Intel D945GCLF2, тоже на базе Atom N270 только двухядерный,
вообще фича довольно интересная, эти материнки появились
сравнительно недавно, потребление энергии супер-минимальное,
сам проц (Atom) как раз сейчас используют почти все производители
мини-pcб тот же Asus, думаю альтернатива этому только процы от via, но они мне показались 'слабоваты'.
Кстати где то в инете , у немцев, был наткнувшись на магазинчик
фанатов по сборке мини-pc, там как раз были все необходимые прибамбасы к
этим материнкам...ну там миниатюрный блок питания без кулера и.т.д _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
КАМ бывалый
Добавлено: 24.07.2009 09:26 Заголовок сообщения: |
Магазинчиков таких в инете очень много, с одного даже хотел заказать материнку, правда за доставку запросили 120% от стоимости, поэтому заказал с ebay.
Intel D945GCLF2, конечно будет мощнее чем Intel D945GSEJT но eё не поставишь с такой штукой
поэтому D945GSEJT можно использовать в корпусе с CFI CBI-A6719 Slim
Правда габариты корпуса мне показались великоваты - 225(L) x 315(W) x 75(H) mm. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
strannyks бывалый
Добавлено: 06.08.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
Зашел я сегодня в магазин, где фирменный инструмент продают, и увидел там вот это:
Не удержался, купил... Гламурненький чемоданчик, чувствую, получится... Размеры 325мм*250мм*135мм... Материал корпуса - пластик, изнутри проклеен плотной губкой, по кругу окантовка (каркас) из алюминиевого профиля, и самое главное - крепкие запоры, еще и на ключик замыкающиеся... И цена вопроса - 600 рублей всего... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
КАМ бывалый
Добавлено: 18.12.2009 16:13 Заголовок сообщения: |
Пока собирал по крупицам необходимые комплектующие, Митрич уже собрал готовый прибор http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13812&postdays=0&postorder=asc&start=0
Теперь когда почти все комплектующие в сборе расскажу немного про свой прибор...
Основное отличие от "ядра" Митрича, это экран, точнее его размер. У меня пока его нет, но с размером и моделью я определился. Вот эта модель мне очень понравилась: NEC NL10276BC20-04, размер 10,4 дюйма. Планирую наклеить тачскрин на эту матрицу и встроить экран в корпус
В качестве накопителя буду использовать карту CF через переходник CF-IDE. Плюс в том что не нужно никаких дополнительных проводов - только переходник CF-IDE (разъем IDE на плате ноутбучный (44 pin), поэтому питание идет прямо по шлейфу)
В моём приборе будет и DVB-T, брелок от ТТ встрою внутрь корпуса. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
