xBOSSx свой
Добавлено: 17.06.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
Чудо, да и только ...  |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.06.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
Не чудо, а сказки .
Карта не может ловить два транспондера одновременно. Если этот транспондер не одинаковый. Но на планете и спектруме совершенно разные транспондеры.
Вот к прему с Ителсата 904.
Eurocom (новый провайдер) и всеми извесный СТВ
При запуске к примеру Ская на Eurocom, затем Tuner4PC на СТВ просто не запускается. Ошибка едентичная когда в трее горит "зелёная рожица" и вы запускаете ПрогДВБ.
Тоже самоя ошибка когда запускаю на 40Е Скай, а на 39Е Tuner4PC. Позволяет повернуть тарелку. (Гравицапа от Альяно)
Если запустить сперва Tuner4PC а затем Скай. Скай запускается, Tuner4PC виснет.
ОС ХP драйвер на SS3-1401 WDM 2.19h
Может чего и не так делаю. Но это не реально.
S@nder опешите подробно что и как запускали. |
S@nder свой
Добавлено: 17.06.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
опишу всё по порядку:
возможно всё дело в коем шаманстве, приступим
была у меня SS3, недавно преобрёл ещё одну платку AcorpDS110
от конвертора идёт кабель в Акорп, а из Акорпа через второй выход в SS3
Вот что меня смущает, когда SS3 идёт через Акорп то на SS3 лочится сигнал через Tuner4pc(Выбираю DBA DVB-S Card), но вот когда кабель на прямую подсоединён к SS3 сигнал на SS3 не лочится.
кстати у Планеты и Спектрума часть пидов совпадает(на заметку)
Tuner4Pc настрое на Спектрум
при родных дровах 2.19h поток просто с 5-6 падает до 1-2 и действуют пиды похожие на Спектрум, но при Tuner4PC поток не пропадает и рыба так же идёт по всем пидам
если есть вопросы пишите[/img] |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.06.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Пиды тут роль ни какую не играют.
Протсо карта не может одновремеено принемать два разных транспондера если у неё не два тюнера.
Возможно просто у вас на одной карте рыбалка, а на другой интернет. Вот и всему объяснения. Если у вас SS3 подключен в петлевой выход Акорпа. То опять же можете принемать разные транспондеры но в одной поляризации. |
S@nder свой
Добавлено: 17.06.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
у меня скайнет заточен под SS3, а интернет полюбому идёт через мак SS3
поляризация у них одинаковая(горизонтальная)
Acorp пока не задействован |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.06.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
Тогда просто запустите на Акорпе к примеру ПрогДВБ и 11512 H 27500 (ТВ канал NTN) на 39Е. И сразу же станет ясно задействован он у вас или нет. |
S@nder свой
Добавлено: 17.06.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
знаете в чём беда,когда я запускаю ПрогДВБ(или какой-нибудь софт задействующий Акорп) SS3 наглухо умерает, погает лишь перезагрузка чтобы оживить SS3
я Акорп и купил лишь для просмотра ТВ
расчитвал что получу хотябы каналы горизонтальной поляризации
Вот сейчас посталю ещё одну тарель и подключу к ней акорп |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.06.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
Вот про то я и говорю. Что похоже у вас интернет идёт через Акорп.
Так как вы используете в Tuner4PC БДА дрова. На SS3 я так понял у вас дрова стоят 2.19h. Дело в том что Акорп может мирно работать и с БДА и WDM дровами без переустановки (все это заложенно в драйверах Акорпа). Не нужно их преустанавливать как на други картах. |
S@nder свой
Добавлено: 17.06.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
возможно оно так и есть
а мак Tuner4pc подставила от SS3 тогда?!
тогда помогите с таким вот вопросиком: почему я не могу залочить сигнал чисто для SS3?! |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.06.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
А при чём тут мак? Мак нужен для интернета вы его может и в родной софт Акорпа вбить.
Вот с SS3 самое интересное.
Попробуйте сделать так - подключите кабель от тарелки напрямую к карте. Запустите ДВБДата. Выберите вкладку Установка / Параметры настройки LNB / Выберите нужный спутник и нажмите c боку на кнопку {....} (высветится окно с настройками гетеродина) Установите галочку на против Питание (выше СBand). Затем настройте во вкладке Состояния частоту и символьную скорость.
Если это не помогает то замерьте на выходе напряжение. При выборе транспондера с Н-поляризацией должно быть 18вольт, V-13вольт. |
alexaga бывалый
Добавлено: 17.06.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
В Tuner4PC SS3 (если стоят драйвера WDM) нужно выбирать Nova PCI (Skystar 3 PCI) |
S@nder свой
Добавлено: 17.06.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
вот именно что напрямую с ДВБДата работает а через Tuner4PC не лочится сигнал
выбираю DBA DVB-S Card |
S@nder свой
Добавлено: 17.06.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
объясните пожалуйста что это за дрова WDM и где их можно скачать! |
alexaga бывалый
S@nder свой
Добавлено: 18.06.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
ставил драйвера budget2_4.4.10.18 и ttBudget2_5.0.0.2_BETA определяется плата как звуковое устройство. Наверное эти драйвера не для wundows 2003 server |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.06.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Так и должно быть. Это драйвер не "сетевой", а мультимедиа. Это и есть отличие WDM драйвера от БДА. |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 21.06.2007 23:34 Заголовок сообщения: |
Для владельцев 1401+Vista
xBOSSx писал(а): | Млин, глючит эта прога на Висте, по крайней мере с дровами 5.0.0.2... Периодически показывает заоблачные проценты у ровня сигнала пятизначным числом и в этот момент виснет... |
При установке Tuner4PC на чистую Vista в следующей последовательности без всяких экпериментов
ttBudget2_5.0.0.2_BETA+BDA_1075_14_05_2007 BETA+Tuner4PC
у меня глюк исчез .Кстати единственная прога с которой запустил инет на висте. |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.06.2007 01:11 Заголовок сообщения: |
Вышла новая версия Tuner4PC v1.1.
Вот какие изменения.
В этой версии:
- Поддержка карт
- Anysee
- NEWMI Advanced DVB
- Tongshi
- Hauppauge HVR-400
- Установлены последние модули ProgDVBEngine
- При приеме данный иконка в трее мигает
- Переработан хелп
- Добавлено возможность создания VPN соединения на уровне визарда.
Взято с сайта производителя.
Певрое что бросилось в глаза. Залочка сигнал стала быстрее. Нормально. Но "глюк" при смене карты так и остался. Нужно перезапускать программу. Также нет до сих пор управление дисеком. |
xBOSSx свой
Добавлено: 26.06.2007 06:53 Заголовок сообщения: |
Работа 1401 с дровами 5.0.0.2 исправленна? |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.06.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Нужно ждать новые драйвера от технотренда. Сама программа тут не причём. В ней добавленно чень полезная функция что характерно для Висты. - Добавлено возможность создания VPN соединения на уровне визарда.
Сам пока ещё не пробовал в Висте. В XP работает без проблем. Программа обретает более хороший "вид". |
vers новый
Добавлено: 15.07.2007 16:35 Заголовок сообщения: про необслуживаемый аккумулятор |
Пообсуждать и окорбления - это разные вещи !!! Прямых оскорблений и не было Я ему говорю, что моча, а он роса. Так ты еще и гнилой, и трусливый. Кто этот опус в эфир выпустил: Хохлы вы все ко
Последний раз редактировалось: vers (26.12.2009 17:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexaga бывалый
Добавлено: 15.07.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
vers писал(а): | PS. Чтобы заработало в х64 нужно запустить Vista_x64.reg из пакета TT-Media Center 1.0.7.5. В х86 работает сразу вроде бы. |
vers нечего этого я не делал. Всё заработало с пол пинка. Как в 32 так и 64 разрядной (на компьютере родственников). Ставится идентично. И работает со всеми версиями Tuner4PC.
Были глюки в первой версии, в самом Tuner4PC.
Речь идёт об полном релизе Виста Ультиматум. Хотя и глюков в самой системе предостаточно. |
alexaga бывалый
Добавлено: 15.07.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
А вот новые изменения на лицо. Добавлена функция управления дисеками. Улучшен интерфейс VPN. Также добавленно фича. Когда происходит запуск Tuner4PC. одновременно стартует наземное соединения. При отключении Tuner4PC, также отключается и наземное соединение. |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.07.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
А мне прога не понравилась. ИМХО есть и покруче, к примеру SlonaxManager или SatCalk, темболее они бесплатны, да и умеют гораздо больше. |
SkyGraber новый
Добавлено: 20.07.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Не думал что где-то так активно обсуждается моя программа. Очень рад этому. В принципе у нас есть форум на скайграбере http://forum.skygrabber.com можно туда писать вопросы/предложения по совершенствованию программы, но в принципе я отвечу и в этом форуме. не проблема.
Обе программы действительно сделаны на движке Прога, поэтому там где работает прогДВБ там должны работать обе программы. |
