antibiotic новый
Добавлено: 19.05.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| Я тут маленько ошибся насчет аськи номера.уменя 214330330.В прошлый раз одну лишнюю написал.А как же обходиться без openvpn если мне прислали 3 файлика с настройками и сказали вставить туда то тудато,в опенвпен тоесть.Иесли им непользоваться то я так понимаю инета небудит со спутника приходить , или как? |
Sigbugel новый
Добавлено: 19.05.2008 21:35 Заголовок сообщения: |
Lenchik СПАСИБО огромное! Всё заработало!
Сам не догнал маленько ... Только вчера Висту поставил  |
Добавлено: 19.05.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
antibiotic Вы вообще на сайте planet sky бывали? Это самый богатый по количеству вариантов подключения оператор. Зайдите на http://faq.planetsky.com/ru/index.html слева большими русскими буквами написано "ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ"
Все что ниже, до пунката "НАСТРОЙКИ DVB КАРТ" это варианты как можно работать через planetsky. _________________ Ищите и обрящете |
Игорь69 свой
Добавлено: 20.05.2008 06:39 Заголовок сообщения: |
Я настроил интернет на Висте следующим образом: скачал драйвера с www.technotrend.com/2755 версии TTbudget2 5.0.0.6 (5.0.0.12 - оба работают, разницы не увидел) и Tehno Trend 1.0.7.9_WEB.
Затем в диспетчере устройств выбрал сетевую карту DVB и обновил драйвера для нее с указанием папки, в которой был распакованный TTbudget 2 5.0.0.6. Карта определилась как звуковой адаптер.
После этого зашел в папку Tehno Trend 1.0.7.9_WEB и в такой последовательности:
1) В папке TechnoTrend 1.0.7.9_WEB кликнуть Setup.exe
2) В папке TechnoTrend 1.0.7.9_WEB =>3dParty =>DriverSetup.exe
3) В папке TechnoTrend 1.0.7.9_WEB =>Select.exe
Всё равно устанавливал и соглашался с перезагрузкой.
Когда все установилось в Program Files, вошел в папку TechnoTrend и кликнул DVB-data.exe (потом установил ярлык на раб.стол), ярлык на
медиа центр установился сам.
Далее OpenVPN openvpn-2.1_rc7, tc-recv-2-4-4a-win32-i86pc.
Вот и все. Но у меня всеравно нет входящего сигнала. Думаю антенну крутнуть чуть чуть. Но с другой стороны - на ХР же работает все на сигнале 80/52???!!! |
antibiotic новый
Добавлено: 20.05.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за советы огромное просто, а у меня сигнал то есть ,показывает все как на хр,вот только инета нет изза того что два адаптера ругаются меж собой,вепееновский и бдашный.А насчет типов подключений так я хочу сказать что я как полтора месяца приехал с Сахалина,и про спутниковый инет я узнал совсем недавно на ваших же форумах,а Так как вы все пишете тут своими словечками блатными то я не всегда все могу понять.Ибо как я писал раньше я в этом деле новый и спросить мне не укого кроме как у вас.Да и еще автомобиль тут развалился делать нада,так что половина времени а то и больше на ремонт уходит.Еще раз всем спасибо за советы но кроме как опен впн я ничего незнаю,мне ее как настроили раз и показали как так я от нее и пляшу |
Добавлено: 20.05.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Все варианты VPN получают IP автоматически, поэтому куда либо писать выдвнный вам IP не нужно. Потому и ругается на совпадение адресов. Я уже просто не знаю как это обьяснить, ну не бывает в одном компе двух устройств с одинаковым адресом и все тут, не должно такокого быть.
Если у вас в качестве запросного канала GPRS то нужно обязательно использовать какой нибудь ускоритель, если уж подключить глобакс не судьба, то хотяб настройте телинет. С другой стороны ускорителю ВПН нужен как собаке пятая нога, он и так работает. При использовании ускорителя через туннель созданный VPN подключением, вы только существенно увеличите трафик GPRS и уменьшите стабильность ситемы. _________________ Ищите и обрящете |
Игорь69 свой
Добавлено: 21.05.2008 06:39 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | С другой стороны ускорителю ВПН нужен как собаке пятая нога, он и так работает. При использовании ускорителя через туннель созданный VPN подключением, вы только существенно увеличите трафик GPRS и уменьшите стабильность ситемы. | Так а что делить сигнал будет на исходящий и входящий? Я считал OpenVPN и делает это. |
Игорь69 свой
Добавлено: 21.05.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь и моральну поддержку. Подключился через Tuer4PC. Ускоритель Open VPN с Tellinet. Еще попробую подключить Globax, Lenchic говорит просто "Бомба". Будут вопросы, пишите отвечу. _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
antibiotic новый
Добавлено: 21.05.2008 15:40 Заголовок сообщения: |
| Нада попробовать этот tuer4pc |
poman свой
Добавлено: 21.05.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
Короче поставил я себе эту Windows Vista Ultimate 32 бит , завтра снова ставлю XP !
Как тут уже говорили с WDM дровами не работает ! Но я ничего не смог сделать и с TTbudget2 5.0.0.6. Самое интересное что при следующей перезагрузки системы появляется синий экран смерти, лечится только когда из безопасного режима удаляешь драйвер и устройство BDA.
Медиацентры версий 1.0.7.5 и 1.0.7.9 у меня никаких виртуальных адаптеров создать не смогли. у первой BDA-Data появляется после установки но не запускается , у последней не появляется совсем.
Вот так вот! Ща ещё малехо покручу как написано выше , но не думаю что я добьюсь положительного результата
А прога tuer4pc дисек поддерживает???? Насколько я знаю НЕТ ! Или я ошибаюсь? |
Добавлено: 21.05.2008 19:57 Заголовок сообщения: |
На этом форуме и на других не раз уже писалось как ставить медиацентр и драйвер под висту. Все надо самое последнее драйвер 5.0.0.12 а медиацентр 1.0.7.9_WEB.
Если человек писатель и читать не умеет то естественно виста плохая ось.
При установке медиацентра нужно выбрать ручной режим и где то в следующих диалогах нужно выбрать поддержку данных. Это нужно для создания виртуального сетевого адаптера. Больше ничего нажимать и устанавливать не надо. Чем больше вы всяких примочек установите тем хуже будет работать.
Запускаете BDA-data, выбираете вход дисека, спутник, добавляете своего провайдера, вводите данные транспондера, PID. Сигнал должен пойматся.
Потом идете на сайт сатпровайдера и настраиваете все точно по инструкции. Все должно работать.
Я на висте подключался к трем провайдерам, CTВ, SpaceGate и PlanetSky. Всеми мыслимыми и немыслимыми способами и все работало. То есть подключался даже так как не написано на сайте сатпровайдера. Пока не было софта с поддержкой висты от течнотренд, подключался через AltGshell и через связку openVPN + SkyNet. Подключал к планет скай платный глобакс и пробовал через VPN туннель пустить наземный глобакс, без привязки к сатпровайдеру.
Во всех случаях все работало. Не надо хаять висту если руки кривые. _________________ Ищите и обрящете |
antibiotic новый
Добавлено: 24.05.2008 20:34 Заголовок сообщения: |
| вобщем устанавливаеш драва бда 5 0 0 6 или 5 0 0 12,потом заходиш в папку дров медиацентра и ищеш там такой путь1.0.7.9_WEB\3rdParty\DriverSetup потом жмеш там пару кнопок на ангглиском будит написано непомню точно но типа upgad и так далее короче две правые , и у тебя появится адаптер виртуальный бдашный,а дальше я и сам немогу разобратся |
Игорь69 свой
Добавлено: 25.05.2008 06:29 Заголовок сообщения: |
| antibiotic писал(а): | | вобщем устанавливаеш драва бда 5 0 0 6 или 5 0 0 12,потом заходиш в папку дров медиацентра и ищеш там такой путь1.0.7.9_WEB\3rdParty\DriverSetup потом жмеш там пару кнопок на ангглиском будит написано непомню точно но типа upgad и так далее короче две правые , и у тебя появится адаптер виртуальный бдашный,а дальше я и сам немогу разобратся | Делай слово в слово, как написано у меня, и все получится. Но я всеравно подсоеденился через Tuner4PC и ускоритель Tellinet (закину денег на Globax, буду его использовать. Дешевле просто.). Для просмотра ProgDVB |
Руб новый
Добавлено: 17.07.2008 23:43 Заголовок сообщения: |
| Ставил Висту инет работает ss-3 + слон,телевиденье,рыбалка,вебмани,пробовал ss-2 телевиденье кажет инет не пробовал. Чем тарель крутить не в курсе,кто сумел подскажите.Помогу спрашайте здесь. |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 17.07.2008 23:58 Заголовок сообщения: |
Руб
Меня интересут чтобы Manna пропускала через себя инет под Vista (как под XP) т.е. DVBData запускать нет смысла, manna перенаправляет поток!
Через какой streamreader у тебя получилось настроить рыбалку с карточкой tt1401 (только не говори, что skygrabber)? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
poman свой
Добавлено: 18.07.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Ну вот сновы поставил Висту! И опять мучаюсь. Никак не запускается Data. Драйвер самый новый 5.0.0.19 (27.05.0 http://technotrend-online.com/download/software/bda/b2_driver/ttBudget2_5.0.0.19.zip
Медиацентр 1.0.7.9 !! Виртуального адаптера он не ставит.
Ставит только 1.0.7.5 . Data инсталируют обе версии, да толку не запускается. Всё вышеперечисленные манипуляции тоже не помогают. |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 18.07.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
poman
У меня проблем не было вообще:
1) распаковываешь дровишки (5.0.0.19)
2) правая кнопка на "компутер" -> "диспетчер ус-в" находим там неопознанное мультимедиа уст-во
3) жмём обновить драйвер и указываем путь до 5.0.0.19
на этом установка BDA ус-в tt1401 заканчивает, теперь переходим к установки TechnoTrend 1.0.7.9_WEB
1) распаковываем
2) заходим в распакованый архив и жмём Setup.exe
3) комп перезагружается и всё!
Удачи ! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Руб новый
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 18.07.2008 23:15 Заголовок сообщения: |
Руб
Тебе удалось запустить рыбалку одновременно с инетом ? Можешь конкретно сказать, что в том паке есть, что поможет мне ? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Руб новый
Добавлено: 18.07.2008 23:33 Заголовок сообщения: |
| 'DeathMan2k4 Вместе не пробовал но думаю проблем не будет а в пакете все что надо BDA Drivers CC3.msvcr70,StreamReader CC3,и настроеный SkyNet17g[vista] |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 18.07.2008 23:54 Заголовок сообщения: |
всё значит, качать там нечего ! У меня этот skynet валяется уже год !
Спасибо за подсказку! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 24.07.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
У меня медиацентр 1.0.7.9_WEB. не в какую не запускается Bda-data.
Поставил медиацентр BDA_1075_14_05_2007 BETA(которые 62метра) всё работает как по маслу инет,рыбалка.  _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 24.07.2008 21:21 Заголовок сообщения: |
| virty писал(а): | всё работает как по маслу инет,рыбалка.  |
одновременно и инет и рыбалка  _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
poman свой
Добавлено: 25.07.2008 05:23 Заголовок сообщения: |
| virty писал(а): | У меня медиацентр 1.0.7.9_WEB. не в какую не запускается Bda-data.
Поставил медиацентр BDA_1075_14_05_2007 BETA(которые 62метра) всё работает как по маслу инет,рыбалка.  |
C BDA_1075_14_05_2007 BETA тоже не запускается у меня, хотя именно эта версия и ставит виртуальный адаптер.
1.0.7.9_WEB -на ставит.  |
virty свой
Добавлено: 25.07.2008 21:38 Заголовок сообщения: |
| poman писал(а): | | virty писал(а): | У меня медиацентр 1.0.7.9_WEB. не в какую не запускается Bda-data.
Poman а Виста чистая? Я ставил на чистой Висте, всё без проблем. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
