Кофейник новый
Добавлено: 26.02.2007 10:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | а причем здесь ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ облучатель С-диапазона ??? |
Подумалось если делают таковые для Ку и Ка, то почему бы не попробовать для С диапазона... _________________ ВКЛЮЧЕН! |
Добавлено: 26.02.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Что попробовать то ???
________________________
перенесите ваш пост - в тему которую я специально открыл
к данной теме ваше сообщение не имеет никакого отношения .... |
Real бывалый
Добавлено: 26.02.2007 14:38 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Сделал очень просто. Снял хомут, снял стканчик. Потом одним пальцем заткнул просверленную дырочку и резко насадил стаканчик обратно. Почти как новый |
Насколько я понял, конструкция герметичная, наверное можно попробовать восстановить помятый стаканчик накачивая воздух через защитное отверстие.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Спок админ
Добавлено: 26.02.2007 17:31 Заголовок сообщения: |
Только не стОит усердствовать, а то щас кто-нибудь компрессор подтащит. Атмосфер на пятнадцать....
Я просто ртом поддал давление, через пресловутое маленькое отверстие...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 26.02.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
весна не за горами
начались весенние обострения ...
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=9375#9375
| Цитата: | Здравствуйте!
Я вот подумываю опубликовать, диэллектрический облучатель для Си диапозона, но вот мучает вопрос, а плагиате Альяно. Фото публиковать не стану так как облучатель зависит от длинны волны,материала и определенной длинны волновода. Хотя что мне понравиловнем он подстраивается под любой конвертор.
Мне нужен совет от вас по поводу публикаций и агентов для фабрики Альяно. |
блин ... сообщите аффтору - адрес фабрики альяно .... |
alex-k65 свой
Зарегистрирован: 08.04.2007 Сообщения: 20 Откуда: Астана. Казахстан
Добавлено: 08.04.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь из вас ставил диэлектрический облучатель типа "классика" на совмещенный Си+Ку конвертер (вариант Ку любит Це без трубки)?
Меня интересует насколько влияет такой облучатель на прохождение сигнала Ку диапазона сквозь Си головку? _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
Добавлено: 08.04.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
| он для этой цели НЕ ПОДХОДИТ |
alex-k65 свой
Добавлено: 09.04.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Alyno!
Видел в этом форуме Ваше фото, где фланцевый Inverto dual снизу встроен в диэлектрический облучатель. Какого типа применен облучатель? На фото он закрыт кожухом. Я так понял, что фланец нужно срезать по окружности, оставив только волновод. Если не секрет, приведите, пожалуста эскиз в разрезе. Хочется повторить данную конструкцию у себя на Супрале 1.2. Сейчас имею Ку +Це (Pauxis prime + ASTEL) c фабричным ступенчатым рупором, приобретенным по случаю в "Белка телеком". Ку диапазон терять не хочется из-за Радуги.
И еще вопрос. Будет ли возобновлена продажа наборов "Сделай сам Классику 90" через интернет-магазин? Можно ли такую совмещенную конструкцию построить на Классике 90? _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
alex-k65 свой
Добавлено: 09.04.2007 07:32 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, может не в тему.
У меня ковертеры Inverto типа "фонарик" и фланцевый Dual нивкакую не хотят работать с Дисеком. Одиночный фланцевый Inverto работает. Как можно решить данную проблему? _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
Добавлено: 09.04.2007 09:08 Заголовок сообщения: |
| вы название темы прочитали ??? |
alex-k65 свой
Добавлено: 09.04.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Приношу извинения по поводу поста про конвертер и Дисек, но Ваше сообщение было именно в этой теме, поэтому я осмелился задать первый вопрос про совмещенный ковертер именно здесь.
| альяно писал(а): | закончил тесты уникального в своём роде изделия
увеличить ....................
... позволяет подключить ДВЕ квартиры
уровень сигнала в моноблоке - практически как у отдельно установленных
в фокусе С-конвертера и Ku-конвертера
облучатели расчитаны на Супрал 90 градусов ...
Если Вас не затруднит, приведите пожалуста эскиз данного изделия в разрезе. Можно ли построить такое сопряжение с диэлектрическим облучателем типа "Классика 90" или размеры трубок должны быть другими? Буду благодарен любому ценному замечанию по поводу его изготовления. _________________ Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku. |
Добавлено: 09.04.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
| alex-k65 писал(а): | | Можно ли построить такое сопряжение с диэлектрическим облучателем типа "Классика 90" |
нельзя |
