Совмещение С и Ku конвертеров .... продолжение ©
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опробовал ещё два варианта "совмещения" ...
оба подхода довольно нестандартные ... смешно
результаты очень обнадёживают ...
продолжаю тесты бета-версий ...
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... оба варианта НЕ революционные, а используют
описанные выше принципы,
однако некоторые "мелочи" - делают их очень перспективными ...
опишу подробно оба подхода ...
начнем с первого
это своеобразный синтез "принципа Белки"
и принципа "Ку любит Цэ" ...
назовем его "принцип кружки" ... смешно
почему ???
скоро поймете ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... но сначала, как всегда, немного "теории" ...
про ВОЛНОВОДЫ ...
в литературе хорошо описана теория работы
волноводов ...
известно, также, что в сечении волноводы
бывают ...
прямоугольные ...
круглые ...
и собственно ВСЁ !!!
... далее учебники обычно умолкают ... улыбка
и практически ничего не говорят про
КОАКСИАЛЬНЫЕ ВОЛНОВОДЫ ...
а ведь именно такой волновод используется в ортомоде Белки
и именно в такой волновод
превращает "чайник" ... свой С-конвертер,
когда вставляет в него трубку
для Ku- диапазона http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=58924#58924
если грубо то коаксиальный волновод
это примерно вот такая конструкция ...
в которой волна распространяется путем переотражений
между внутренней и наружной трубкой ...
у таких волноводов СВОЯ "оптимальная геометрия", отличная,
от "оптимальной геометрии" обычного круглого волновода ...
напомню "оптимальную геометрию" круглого волновода ....
( мы про это много говорили вот в этой теме http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117&start=0 )
Последний раз редактировалось: альяно (02.09.2007 10:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из рисунка видно что, задняя стенка волновода короткозамкнута,
а значит в волноводе устанавливается режим стоячих волн.
Причем, если приёмный зонд будет находиться на расстоянии полуволны от задней стенки, он будет в узле (т.е. минимуме) поля, а если на расстоянии четверти волны — то в пучности (максимуме).
Это положение полностью определяется
длиной волны и ДИАМЕТРОМ волновода ...
Но это - в круглом волноводе - каким и является "обычный"
С-конвертер ...
если в "настроенный" круглый волновод ввести трубку,
то он превращается в коаксиальный волновод ...
и его "настройка" штыря - на пучность - нарушается ....
приемный зонд уже не находится в максимуме поля ...
А где он находится ???
всё зависит от диаметра волновода С-конвертера
и диаметра вводимой трубки ...
но то, что он не в максимуме - это точно ...
как же быть ???
Надо менять положение обоих приёмных зондов
в круглом С-конвертер и .. положение "закортки"
для ближнего приемного зонда ...
а куда их ставить ???
В пучность !!! смешно
а вот где пучность у коаксиального волновода ...
можно узнать
порывшись в интернете ...
например почитав учебник Ротхаммеля 5.5 Мб улыбка
Для просмотра книг в формате DjVu необходимо установить DjVu Browser Plug-in
скачать можно здесь - http://bookhelp.roerich.com/djvu/djvuplugin.html
читаем ...
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что ... не густо ...
кроме расчета волнового сопротивления - больше практически ничего ...
но книга полезная ..
так что если вы книгу прочитали
- это полезно ...
а вот тут информации немного по-больше
Изюмова Т.И. Волноводы,коаксиальные и полосковые линии.1975
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. ну вот ...
теперь всё понятно !!!!
Сделаем некоторые выводы, их изученной нами ТЕОРИИ
Расчет конвертера с круглым волноводом ( как для С-диапазона так и Ku-диапазона )
ведут на основной тип волны структуры Н11
распределение поля для такой волны - вот такое
в зависимости от ДИАМЕТРА волновода и длины волны,
для такого волновода можно расчитать :
- волновое сопротивление ;
- длину волны в волноводе ;
- критическую длину волны .
Введение трубки внутрь круглого волновода,
превращает его в коаксиальный волновод
распределение поля в котором, для волны Н11 вот такое
по простым формулам приведенным выше ( в книге ) ,
в зависимости от ДИАМЕТРА волновода D , диаметра трубки d
и длины волны
можно легко расчитать
- волновое сопротивление волновода ;
- критическую длину волны ....
а значит и оптимальное положение приемного зонда ....
Ну и что из этого следует ... ???
А то, что само по себе наличие трубки в круглом волноводе
абсолютно не ухудшает параметры волновода ...
а лишь меняет его "настройку"
и если расчет совмещенного конвертера
по принципу "Ku любит Це с трубкой " - сделать
на коаксиальный волновод, ...
то такой совмещенный конвертер будет работать не хуже
ортомода Белки ...
ну что же попробуем реализовать это на практике улыбка
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз внимательно рассмотрим ортомод Белки
на одну С-поляризацию
увеличить ....................
это коаксиальный волновод ( круглый волновод со сквозной
трубкой )
у которого заглушена задняя стенка( скошенной стенкой ) ,
и в строго определенном месте сделано "окно" для
флянцерого С-конвертера
мы же сделаем такую же констукцию, только
стенка-заглушка у нас будет прямая
а вместо окна
мы в строго расчитанном месте - разместим приемный зонд ...
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в круглом волноводе приемный штырь стоял
на растоянии Lg/4 от задней стенки
( где Lg - длина волны в волноводе ),
то введение трубки - изменяет эту настройку ...
так как изменяет длину волны в волноводе,
и для того, чтобы штырь находился в максимуме поля,
( пучности ) его надо двигать ближе к задней стенки ...
или с практической точки зрения - проще "подвинуть" саму заднюю стенку ....
попробуем расчитать на сколько её надо сместить ....
формула связи длины волны в волноводе и критической длины волны
выгладит вот так
для круглого волновода -
критическая длина волны H11 - равна
3.41 R
где R - радиус волновода ....
для коаксиального волновода критическая длина волны Н11 равна
( для отношения D/d от 2 до 5 можно расчитать как ...)
1.57 ( D+d )
где:
D - диаметр волновода
d - диаметр трубки ..
Возьмем типичный случай ...
имеем стандартный С-конвертер - волновод диаметром 60 мм
для него критическая длина волны -
3.41*30 = 10.23 см ...
а длина волны в волноводе для частоты 4 Ггц - равна 11 см
то-есть штырь расположен на растоянии 2.8 см от задней стенки
введение трубки диаметром 20 мм - изменяет критическую длину
волны до
1.57 ( 60+20) = 12.56 см ..
а это в свою очередь изменяет и длину волны в волноводе
до 9.3 см
и оптимальное положение приемного штыря
будет на растоянии 2.3 см от задней стенки .....
то есть имеем смещение - 5мм ...
для частоты 3600 Мгц - смещение будет ещё больше ... почти сантиметр ...
Последний раз редактировалось: альяно (05.09.2007 20:38), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... для проверки теории ... на практике ...
попробуем изготовить
совмещенный С+Ku конвертер
по принципу "Ку любит Цэ с трубкой"
но с учетом наших расчетов ...
для этого вы возьмем серийный круглый конвертер С-диапазона
и переделаем его ....
а далее сравним работу получившегося изделия
с ортомодом Белки - на Kuдиапазон и одну C-поляризацю ...
для удобства тестирования - тесты я буду проводить
на спутнике Экспресс 80е ... на антенне Супрал
с углом раскрыва 90 градусов ....
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для реализации задуманного, нам понадобится трубка ...
я буду использовать накаленную ( жесткую )
производства KME SANCO ( Германия )
диаметр 18х1 мм
- такие используют для подводки воды ...
( трубку внутри отполируем )
Ku конвертер у нас будет флянцевый ... поэтому отверстие
в задней стенки под трубку мы просто высверлим ...
для этого у нас имеется сверло на 18 мм улыбка
но сначала мы уберем из конвертера всё лишнее ...
ЧТО ??
Мы договорились, что совмещенный конвертер у нас будет
на весь Ku-диапазон
и на одну С-поляризацию ...
И, так как, тесты я буду проводить на Экспрессе 80,
то на ПРАВУЮ ...
поэтому второй приемный зонд ( ближний от раскрыва )
и закоротку
я, для чистоты эксперимента - из конвертеры - удалю ...
для того, чтобы прием шёл именно на задний приемный зонд ...
мы должны правильно сориентировать деполяризатор ...
и, возможно, поменять настройки ресивера
( сменить R на L и наоборот ) -
но это чуть позже ... а пока выполним .. слесарные работы ... смешно
P.S.
уже было вставил сверло в сверлильный станок ...
и .....
передумал удалять ближний штырь ....
а решил удалить дальний ...
при этом отверстие сверлить не будем ...
а все-таки
удалим заднюю стенку - болгаркой ..
почему ???
сделаю - объясню ... на картинке ....
Последний раз редактировалось: альяно (05.09.2007 20:42), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак продолжаем ...
сначала мы болгаркой обрезали заднюю стенку,
убрали задний приемный зонд
и закоротку ближнего штыря ...
теперь в трубе ничего лишнего - только один ближний
приемный зонд ...
это вид со стороны раскрыва ...
а теперь объясню, для чего мы оставили именно ближний
стержень ...
а вот для чего :
берем обрезок вспененного полиэтилена оклееваем его
ФОЛЬГОЙ и у нас получается ПОРШЕНЬ ...
вставляем этот поршень в "попу" С-конвертеру ...
( теперь ему надо привыкать к подобным действиям
чего туда только не будут вставлять .... смешно )
вот теперь у нас есть ПОДВИЖНАЯ стенка
ставим облучатель и размещаем конвертер - на антенне GI 90 см
наводим на 40е ... и ...
уровень .... как и до переделки - 72-74% по карте SkyStar1
первый этап закончен ....
дальше нам ничего не мешает ... ставить опыты ...
вставлять трубку ... и двигать заднюю стенку ...
по максимуму сигнала .... смешно
потому-что формУлы - хорошо ...
но уровень ... надежнее .... голливудская улыбка
А вот когда мы найдем оптимальное положение задней стенки, ...
то поршень можно будет заменить
на нормальную заднюю стенку .......
P.S.
ВНИМАНИЕ !!!!!
Очень не советую делать такие опыты новичкам
и с единственным С-конвертером ...
во время описанной выше операции "обрезания"
.. "погиб" один конвертер
( скорее всего СТАТИКА )
второй делал более осторожно и в манжетах ...
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня провел серию тестов с трубкой ...
и могу сказать - что практика совпадает с теорией ..
при введении в С-конвертер трубки - заднюю стенку
( поршень ) действительно надо двигать к приёмному штырю ...
а ещё был сделан специальный штыревой деполяризатор ...
( модификация ПАКСЮ - на три пары штырей )
но такой чтобы не мешал трубке ... штыри расположены ближе
к стенкам волновода НО НЕ КАСАЮТСЯ их ...
но об этом чуть позже ...
главное, что мы сегодня сделали это - обозначили ориентиры ...
то есть Ортомод Белки .. был установлен на Супрал 140 см ...
и протестирован Экспресс 80е ...
( фото делал уже ночью )
именно к этим цифрам мы и будем стремится,
делая свой совмещенный
конвертер ...
Кстати ...
сразу посте теста ортомода Белки - поставил на эту антенну
наш конвертер Альяно 90 СМ .....
вот результат ....
напомню - этот конвертер разработан для того,
чтобы ставить его - на поворотную антенну ..
"голова к голове" с Ku-конвертером
но это другая тема ...
тут мы "совмещаем" а не "разделяем" .... смешно
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне всё-таки удалось сделать совмещенный С+Ku конвертер
по принципу "Ку любит Цэ с тубкой" ...
который работает
по крайней мере не хуже ортомода Белки ...
в ближайшее время сделаю пробную тестовую партию
... штук 10-15 ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.09.2007 17:34), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приступаю к изготовлению "тестовой партии"
думаю в выходным сделаю 10 штук ...
облучатель Ku диапазона ... и специальный деполяризатор
уже протестировал
остальное буду делать ЗАВТРА ...
сегодня уже НЕТ ...
есть повод ... улыбка
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C нетерпением жду готовых изделий.
Поздравляю с поводом
а не секрет, что за повод?
lnj
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно посмотреть раскладки для варианта на 2 С поляризации
как решен вопрос с перемычкой
или есть конвертеры с одинаковым расстоянием штырей от задней стенки
Возникли еще некоторые вопросы
Длина волновода Ку конвертера тоже должна быть расчитана как я понимаю?
И если не отрезать дно у С конвертера, а вложить второе дно каким-нибудь образом?
получается что все конвертеры имеют компромисную конструкцию, и настроены примерно на середину принимаемого диапазона, т.к. длина волны разная на краях диапазона а а все размеры в конверторе фиксированные, а если наклонить штыри от задней стенки, чтобы большей длине волны на штыре соответствовало большее расстояние до нее (надеюсь я понятно выразился улыбка )
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно ....
и длина приемного штыря - это тоже компромис ...
сигнал уменьшится - так как штырь будет не соосен
вектору поля ( поляризация )
перемычка - выбивается из волновода
и вместо неё вставляется другая - ( Зю-образная )
но этот вариант - пока тестируется ..
по теории он хуже,
чем вариант с одним штырём,
из-за того, что нельзя скорректировать растояние между штырями
без полной переделки конвертера ...
вариант на одну поляризацию проще - и по идеи
должен работать лучше ...
тем более, что поляризацию можно "переключить"
разворотом деполяризатора "пасть акулы"
но детальные тесты - надо делать ...
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... полностью отработал ТЕХНОЛОГИЮ
сборки "серийного" совмещённого
С+Ku конвертера
на ОДНУ С-поляризацию ( левую ИЛИ правую) и Две Ku-поляризации ...,
Всё готово для тиражирования в нашей лаборатории ...
конвертер получился всего на 40 мм - длинее
стандартного С-конвертера
вес конвертера без облучателя .... 234 грамма !!!!!!!!!!!! смешно
техничекие параметры - не хуже, чем ортомода Белки
( того что на одну С-поляризацию) ...
только наш ДЕШЕВЛЕ в два раза !!!!!
кроме того в нашем - встроенный дисек 2х1 ...
в продажу конвертер, как и Белковский, будет поступать в двух
исполнениях
- для прямофокуса ( для установки в "блин" )
- для оффсета - облучатель РУПОР ....
совмещенный - на ДВЕ С-поляризации и ДВЕ Ku-поляризации
до нового года .... в продажу не поступит ....
kolyaan
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Эта работа уникальна и очень необходима!
Ждем новостей!
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сделал три конвертера
по технологии для тиражирования
далее на фото - ТРУБКА СНЯТА ..
очень большой разброс - в параметрах каждого из экземпляров
один работает примерно как - эталонный - отлаженный вручную образец ...
... а два хуже в Ku-диапазоне ...
( вместо 70-75% как у "эталона" - ... у них 56-60% )
транспондер - 11727 на 36е ... карта SS1 ... антенна 90 см ...
Титаниум в фокусе тут обычно даёт 80-82% ....
хотя все три - Хотбёрд на 90 см - ловят ... улыбка
В С-диапозоне - всё более менее одинаково ...
примерно как на Белковском волноводе ...
на 40е - федеральный пакет - 60-65% на антенне 90 см
( карта SS1 ) ( облучатель - РУПОР )
конвертер очень чуствителен к целому ряду параметов ..
длина трубки ... смещение трубки ... положение деполяризатора
внутри С-конвертера ...
разворот Ku конвертера .... и ещё много чего ...
буду разбираться и менять технологию сборки ...
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uhb писал(а):
альяно начал бета-тестирование совмещенного ку+с конвертера
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&start=60
система состоит из модифицированного С-конвертера с передвинутой задней стенкой и центральной трубкой для ку-конвертера.
вроде бы есть проблема с тем что нельзя уменьшить расстояние между С-зондами разных поляризаций-
так ведь можно увеличить его на длину, чуть меньшую длины волны!
для этого можно между зондами разместить бублик из диэлектрика.
для удобства монтажа можно его сделать из двух половинок.
.... я давно РЕШИЛ эту проблему ...
но совсем по-другому ...
я в качестве "трубки" в своих моделях
совмещенных конвертеров
использую
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД - Ku диапазона
это стержнь диаметром 16 мм и длиной около 170 мм
- из ...............
ФТОРОПЛАСТА ...
он ОТЛИЧНО передаёт Ku-сигнал ВНУТРИ - С-волновода
и главное
НЕ МЕНЯЕТ настроек С-волноводе по "геометрии"
хотел приберечь эту информацию - до момента
тестов
бета-тестеров ...
поэтому и убрал "трубку" из фото смешно смешно смешно смешно
сейчас тестирую вариант
с трубкой из ПОЛИПРОПИЛЕНА ...
результаты очень хорошие ....
варианты с металлическими трубками - тоже тестирую ...
так что проект, похоже
будет ИНТЕРЕСНЫМ
и долгим .........
Laki
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Ждем новостей!
Все ждём, но для чего писать в технический топик сообщения не несущие никакого смысла? Для увеличения кол-ва сообщений пользователя? Дайте человеку закончить.
Прошу прощения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройка ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА
сложнее
чем металлического
так тут больше взаимного влияния элементов конструкции,
друг на друга ...
все параметры ОЧЕНЬ - взаимозависимые ...
даже ЗАГЛУБЛЕНИЕ деполяризатора
зависит от типа трубки и её длины ...
а длина трубки и её заглубление в Ku-волновод
критична
с точностью до одного милиметра ...
вот я и ищу технологию
чтобы при сборке
в мастерской - на было этих погрешностей сборки ...
( защита от "кривых рук" сборщика )
чтобы "по другом" - просто НЕЛЬЗЯ было что-то установить,
и всё вставало "куда надо" - автоматически ...
но я абсолютно уверен - что эта задача будет решена ... улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uhb писал(а):
диэлектрический волновод
тогда мне показался все же неоптимальным из-за потерь
и сложности подбора.
моей квалификации в радиотехнике
не хватило решить такой вариант.
ага - квалификации тебе - не хватило ...
потому-что ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ волновод ...
и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ волновод с диэлектриком внутри,
это,
как говорят в Одессе, - "две большие разницы" ...
Долгое время считалось,
что направляющим действием могут обладать только металлические провода
или металлические трубы.
Но из теоретических работ Хондроса и Дебая следовало,
что и вдоль диэлектрического провода должны распространяться электромагнитные волны.
Диэлектрические волноводы отличаются от металлических прежде всего тем,
что электромагнитная энергия направляемой волны не полностью локализована внутри волновода, часть энергии распространяется в окружающем пространстве (оболочке).
Такие волноводы часто называют открытыми
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ волноводе - НЕТ потерь .... смешно смешно
и работает он СОВСЕМ по другому ... - не как твоя "клюшка" ...
если хочешь узнать про ЭТО подробнее - читай литературу !!!
или
хотя бы свой форум !!!!
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в отличии от ортомода Белки
для защиты от осадков у нас будет закрываться
сам рупор ... а не волновод ...
причем колпак будет - СФЕРИЧЕСКИМ ...
чтобы фронт падающей волны
был строго перпендикулярно .. к поверхности колпака ..
и не было "захвата" сигнала диэлектриком колпака
и "стекания" по нему - сигнала Ku диапазона ...........
Страница 3 из 6
