bat764 новый
Добавлено: 22.08.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
| Тоже давно мечтаю создать мультимедийную систему, я думаю одно из самых главных в ней параметров помимо мощности, является и мало шумность. |
Hemik свой
Добавлено: 31.08.2009 07:34 Заголовок сообщения: |
Оптимальная конфигурация HTPC на последний момент следующая:
Корпус формфактора Slim-Desktop любой, с БП на 250...300Вт.(2500руб)
(например InWin BT611, InWin BT553, ASUS Ascot 7628-B, Tower convertible HEC 7630WS-S25UG, и т.д.)
Китайские вентиляторы на корпусе и бп заменить на другие, с двойным шарикоподшипником
или гидродинамическим подшипником (по 160руб), это для того, чтобы избавиться от шума
Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ BOX (2400руб)
Память DDRII 2048Mb (pc-6400) (1000руб)
Мать Giga-Byte GA-MA78GM-S2H (2700руб) или аналогичная
Giga-Byte GA-MA78GPM-DS2H, GA-MA78GM-US2H, GA-MA78GM-UD2H
Жесткий диск 500Gb Western Digital Caviar Green, SATAII 7200rpm(2000руб)
DVD+RW привод любой SATAII (900руб)
Клавиатура+мышь A4Tech GK(S)-770D, USB, 2.4G беспроводные (1200руб)
Пульт MCE (390руб) незаменимая вещь для HTPC
Спутниковая DVB-S2 карта TwinHan 1041 DVB-S2 (2100руб)
Операционная система Windows 7 build 7600 RTM, кодеки используем от майкрософта, как для Mpeg2, так и для H.264.
Для просмотра HD SATTV рекомендую DVBViewer Pro (19$), идеальна для HTPC, оптимизирована под управления с пульта. Работает стабильно.
По поводу снижения шума.
Кроме замены вентиляторов, как сказано выше, еще можно проделать следующее:
В биосе матери нужно снизить напряжение питания процессора
Для AMD с 1,32В до 1,25В.
Для Intel Core с 1,25В до 1,16В.
Тем самым мы убиваем сразу четырех зайцев!
Снижение энергопотребления, снижение температуры процессора,
и как следствие, снижения скорости вращения вентилятора и шума.
Так-же в биосе должна быть включена функция CPU Smart Fan, изменение скорости вращения вентилятора от температуры проца.
Так-же включенный режим S3 (по умолчанию S1), теперь мы можем включать и выключать наш HTPC с пульта! (время на выключение около 10 сек.,
при этом отключаются все вентиляторы, проц и видеосистема, оперативка и USB подпитываются. Время на включение 6 сек.,
при этом система продолжает свою работу с того места, на котором было отключение)
Enjoy.
___________________________________
Комментарий модератора
Все содержание данного поста - личное мнение пользователя и может, как частично, так и полностью не совпадать с мнением других участников форума, и уж тем более его Администрации.
Напоминаю, что не стОит без приведения обоснований и/или технических описаний и сравнений, желательно сделанных "своими руками", объявлять какие-либо устройства или методы "лучшими" или "оптимальными". Это далеко не всегда факт!
BNX |
strannyks бывалый
Добавлено: 31.08.2009 12:16 Заголовок сообщения: |
Hemik
Сильно похоже на рекламу определенных товаров... Мне больше нравится мой корпус Noblesse AV - например у него сразу есть встроенный пульт ду... И насчет DVD-RW я не согласен, что подойдет любой... Некоторые при работе довольно сильно шумят, даже если врукопашную на них снизить скорость вращения... Ну и карты TwinHan - далеко не всем нравятся... Хотя в общем - набор и неплохой...
Зы. Да еще - мне кажется 2 гБ оперативки уже маловато, нужно хотя-бы 4, а лучше - 8, чтобы таймшифт при просмотре сат-тв в оперативной памяти настраивать на часик... Ну и БП тогда надо - на 300-350... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.08.2009 16:27 Заголовок сообщения: |
strannyks
| strannyks писал(а): | | Зы. Да еще - мне кажется 2 гБ оперативки уже маловато, нужно хотя-бы 4, а лучше - 8, чтобы таймшифт при просмотре сат-тв в оперативной памяти настраивать на часик... |
Какую ОС вы используете?
Если Вынь32, можно поподробнее как вы используете память которую эта ОС не видит? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
strannyks бывалый
Добавлено: 31.08.2009 17:03 Заголовок сообщения: |
Я раньше использовал Vista-X64 Ultimate, сейчас (примерно с февраля) - Win.-7 X-64 (build 7100 RC - на текущий момент)... Оси х-86 не использую уже 2 года (только на ноуте стареньком ХР SP2 осталась)... Кстати, показатель - семерку Х-64 я воткнул и на свой старый комп, один из первых под 64 битную архитектуру (пень-Д на маме Asus P5B)... И что удивительно - ни одного глюка... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
rust новый
Зарегистрирован: 06.04.2005 Сообщения: 9 Откуда: Россия,Татарстан, Чистополь (55°19'N - 50°27'E)
Добавлено: 01.09.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
Собрал такой комп:
AMD 4850e
GA-MA78GM-US2H
Inwin корпус...
Пульт Микрософтовский
2 гига памяти
винт WD eads 1 tb
Вывод на ЖК fullhd через HDMI, звук на ресивер yamaha 463 + система 5.1.
Загрузка на mkv 1080p - не превышает 10% (обычно 2-6%).
Температура проца и мат.платы не превышает 40-42 градусов.
Счас думаю купить dvb s2 карту (хотя есть ss2 еще первая - использую её в другом компе для вещания в сетку радиопакета с 60 градусов, humax 5400 с триколор DRE модулем) - пока еще не определился - но склоняюсь к twinhan 1041
| Цитата: |
Да - это есть - больше всех шумит на БП вентилятор - хотя перекинул с 12В на 5В
Какие модели и где купить - могу заказать в магазинах типа nix.ru fcenter.ru ? |
Hemik свой
Добавлено: 02.09.2009 05:42 Заголовок сообщения: |
Если на 80х25мм., то
Titan TFD-8025L 12B (2 BALL BEARING)
и
GlacialTech GT8025-HDLA1 (Гидродинамический)
На БП у меня стоял вентилятор шириной 20мм, такого я не нашел в продаже, поставил на 25мм., ничего, подошел впритирку. |
rust новый
Добавлено: 02.09.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
В компе 3 вентилятора:
60х60 - в БП
70х70 на проце
80х80 - корпусной
Выбор 60х60 вообще невелик.. |
SanchoUs05 новый
SanchoUs05 новый
Добавлено: 01.10.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | SanchoUs05
Либо обосновываем - либо в корзинку.. |
дык, какие обоснования то? Я просто спросил, что лучше есть из низкопрофильных(смотрим че за корпус у меня ), да чтоб с мотором проблем не было
А насчет Твинхана своего сказать могу только то,что в принципе потоки DVB-S2 берет без проблем(щаз точно не скажу с каких сателлитов, но Life Hd,Fashion HD, Penthaus HD,венгров каких то -берет без проблем,40Е на Супрал 90 берет правда сигнал иногда есть вполне устойчивый, но иногда рвет картинку(погода и время суток, сами понимаете), 90 Е тож хавает (все в Ку диапазоне).Вот еще б мотор уверенно крутила, то в принципе устраивало бы полностью .Да еще б мультимедийную оболочку под это все дело достойную....МедиаПортал ставил-с установкой проблемы(каких то настроек ослика не хватает при подгрузке софта, уж все насртойки безопасности в минимум загнал, встроенный файер ХРюши отключил-все не хватает ему чего:upset: ), карточку не видит, .Вощем пока как то так.Руки вроде не кривые.Компы для меня -не диковинка.Че ему надо-не пойму
А покупать все карточки подряд-у меня есть и другие проблемы.
Вот и задал вопрос, может он вам показался провокационным.Сорри.
Кстати , ресы , в отличие от карточек мотор крутят уверенно.Вопрос почему? Питание или софт поддержка тому виной?
Мотор если что-Strong 2100.... |
BNX модератор
Добавлено: 02.10.2009 07:44 Заголовок сообщения: |
Итак, как я и предполагал пару лет тому... Рынок потихоньку начали наполнять разнообразные устройства на базе чипов от SigmaDesigns. Это конечно не совсем HTPC в классическом понимании (база обычный ПК) - но штуки достаточно интересные с точки зрения организации IPTV и VOD в своей квартире.
В сети видел рекламу нескольких таких девайсов:
1. Линейка медиаплейеров от Egreat
2. То же от Dr.HD
3. Western Digital WD TV HD Media Player HDMI
4. Popcorn Hour A-110
5. HDX 1000 Network Media Tank NEW
Все такие устройства объединяет общее название концепции NMT (network media tank). Тяжело судить по скриншотам и фото в сети - но у меня впечатление, что они все в принципе "клоны". Плюс-минус мелкие отличия. Ну это и не удивительно, поскольку в основе одна и та же референсная платформа от SD на процессоре SMP8635.
Возможности довольно привлекательны. Вот например тех.характеристики модели EGREAT EG-M32B:
| Цитата: | Hardware
★ CPU:SIGMA DESIGNS SMP8635
★ Mips 300MHz ,Secure CPU For DRM and CA software:200MHz
★ DDR-1 DRAM support:64-bit 256MB
★ External NOR Flash Support:16-bit 128MB
★ HDMI1.3:Silicon imaage SIL9134
★ SATA TO USB:Jimicron JM20335
Video Output :
★ HDMI 1.3 (Support up to 1080p)
★ YPbPr (Support up to 1080p)
★ Composite
★ S-Video
Audio Output :
★ Stereo
★ Optical (SPDIF) Digital audio output
Networking :
★ Ethernet interface, 10-baseT/100-baseT
★ USB 802.11n WIFI Dongle (Optional)
USB :
★ USB 2.0 host x2
★ Device Classifications : Mass storage device
eSATA :
★ ESATA host 1 port
★ ESATA slave 1 port
HDD Type:
★ SATA Ⅰ/Ⅱ HDD (Support up to 1.5TB)
FORMAT:
★ EXT3
★ NTFS/FAT32
Support DVD ROM (Not included)
★ Install DVD drive on your own
Tested models include Teac DW-224SL and Panasonic CW-8124-C
VFD Display
★ Playback mode,Playback time, Video output,Audio format
Mobile hdd install method
★ Install the HDD from outside,no need open the unit.
Cooling fan
★ For heat disappear
LED stand
★ With U style colorful LED,you can select switch on/off via OSD.
Power :
★ adapter AC100~240 V,DC12V/2A &5V/3A
Human Interface Device :
★ Handheld remote (standard)
★ USB keyboard (optional)
Media Container :
Video [extension(s)] :
★ ASF/WMV [.asf, .wmv]
★ MOV/MP4 [.mov, .mp4]
★ MPEG2PS [.ps]
★ MPEG2TS [.ts]
★ AVI [.avi, divx]
★ MPG [.mpg, .mpe, .mpeg, .m2v, .vob, .vro]
Audio [extension(s)] :
★ WAV [.wav, .pcm]
★ ADIF, ADTS [.aac]
★ M4A [.m4a]
★ O.G.G. [.ogg]
★ ASF/WMA [.asf, .wma]
★ FLAC [.flac]
Subtitle [extension(s)] :
★ MicroDVD [.sub]
★ SubRip [.srt]
★ Sub Station Alpha [.ssa]
★ Sami [.smi]
Особенно в этой модели меня привлекает возможность установки встроенного DVD/BD привода. Т.е. получаем очень хороший медиацентр по цене в два раза дешевле PS3. (В более дешевых моделях, думаю, есть возможность прикрутить внешний привод через USB.
Пара фото:
Софт на Linux, что предполагает возможность его активного развития и внедрения новых фич:
Вот собираюсь такой прикупить и попробовать его в качестве стриминг-клиента VDR/DM. Посмотрим, что получиться. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (02.10.2009 17:08), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
BNX модератор
Добавлено: 02.10.2009 18:24 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | Ещё есть AZBox HD =Медиоплеер на сигме + DVB-S2 |
Да агрегат достаточно интересный. Меня собственно вот этот скриншот заинтересовал:
Есть более подробная информация о работе этой функции? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 02.10.2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня показали мне презентацию net top box от iskratel (был я на семинаре однако). В общем идея тут следущая:
TV через IP – multicast, VoD, WEB-TV, EPG (каналы-пиктограммы), Интернет (браузер+почта), Медиацентр, Установлен Linux*, Возможность смены скинов , Удаленный менеджмент. По моему изделие как раз в топике темы _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zhiv бывалый
Добавлено: 03.10.2009 07:19 Заголовок сообщения: |
BNX
Я вроде на сайт http://www.pristavka.de/index.php/board,5.0.html/
ссылку давал, спроси там, там владельцы этого чуда тусуются.
У меня данного чуда нет. Когда было желание его купить он был сильно сырой. Когда основную сырость вывели, то новые Сигмы и Реалтеки появились... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 03.10.2009 07:21 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Можно по подробней:
тех.характеристики: проц, разрешение по выходу видео, интерфейсы по выходу видео и звука, форматы видео и звука?
цена? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 04.10.2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Эта штука была показана в разделе перспективных продуктов, в виде слайдов презентации, тех данных там не было,. только скрины меню. По-моему даже в словении есть еденичные экземпляры. HDMI там точно есть. Т.к исрател это производитель телекоммуникационного оборудования для операторов то они смотрят на это дело со своей колокольни:
1. источник контента интернет и сервисы провайдера
2. администрирование провайдером.
3. Компьютер для неквалифицированного пользователя.
4. В перспектве sip клиент (тут какаято заморочка с юридической стороны, иначе он уже был бы)
В общем железка для продажи или сдачи в аренду провайдером абонентам с целью отъема денег.
Мне лично не понравилось что есть удаленный менежмент, а это значит что ставя домой эту штуку я добровольно ставлю себе "большого брата". Хотя для менее мнительного человека эта штуковина может быть и неплоха _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
georg99 новый
Добавлено: 19.10.2009 23:41 Заголовок сообщения: |
по AZBox HD где-то читал что у него очень медленное переключение каналов (сам владелец написал), прошивками и проч. мол это не лечится - вина пресловутого проца Сигма.  |
vik_ новый
Добавлено: 21.10.2009 14:14 Заголовок сообщения: |
Вопросы такие!
1) Просмотр кодированных спутниковых передач с помошью НТРС возможен только с помошью шаринга или существуют модули для карт (триколор,+++),которые можно воткнуть в НТРС?
2)Какую оболочку лучше всего использовать,чтобы из нее можно было смотреть и саттв,двд,радио слушать,фильмы с диска смотреть и музыку запускать?Медиацентр от Windows способен на это или есть что-то более интересное |
BNX модератор
Добавлено: 21.10.2009 18:20 Заголовок сообщения: |
| vik_ писал(а): | | 1) Просмотр кодированных спутниковых передач с помошью НТРС возможен только с помошью шаринга или существуют модули для карт (триколор,+++),которые можно воткнуть в НТРС? |
Вы для начала хотя бы поинтересуйтесь моделями DVB карт... все станет ясно.
| vik_ писал(а): | | 2)Какую оболочку лучше всего использовать,чтобы из нее можно было смотреть и саттв,двд,радио слушать,фильмы с диска смотреть и музыку запускать?Медиацентр от Windows способен на это или есть что-то более интересное |
Вы эту тему прочитайте уже. Для приличия хотя бы.
vik_ ЗАМЕЧАНИЕ! _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
georg99 новый
Добавлено: 21.10.2009 23:11 Заголовок сообщения: |
BNX
а вам не кажется что вы превышаете полномочия модера ?
БАН !!! |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 22.10.2009 08:17 Заголовок сообщения: |
| georg99 писал(а): | BNX
БАН !!! | Соглашусь,на моей памяти скандал с VVVSSS началось с небольших претензий дальше начало раскручиваться и дошло до взаимных оскорблений,обязаности модера(умного человека) не забанить , угасить исуру раздора и не допустить пожара.Я видел обратное в итоге того человека нет теперь на этом форуме а полномочия у другого остались непоколебимы.
BNX если я вас попутал с другим модером-извените,та тема полностью удалена и востановить события трудно |
Добавлено: 22.10.2009 08:31 Заголовок сообщения: |
Пользователям georg99 и PashaV - доступ только на чтение ...
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА ( п.13 ) |
Атос свой
Добавлено: 27.10.2009 10:59 Заголовок сообщения: |
Господа, а может кто рассказать пошагово в деталях, как вы пользуетесь своими HTPC?
Ну всмысле того, вот включил... загрузился... и что видим на экране?
Рабочий стол Виндовс?
Хотим посмотреть спутниковое ТВ - Берем мышку... запускаем, например ProDVB... далее пультом?
Посмотрели спутниковое ТВ, хочу посмотреть фильм с диска -
опять берем мышку... запускаем, например, GOM плеер и т.п.
далее пультом или мышкой?
Ложимся спать(уходим из дома и т.п.)
Для выключения - Пуск-> выключить компьютер и т.д.
По железу мне более менее понятно, компьютеры для себя собирать приходилось.
А вот по софту - практически совсем не понятно. |
strannyks бывалый
Добавлено: 27.10.2009 15:56 Заголовок сообщения: |
Атос
У меня корпус с пультом, вкл-выкл, а также запуск основных програм, навигация по меню дска и т.д - все с него... Хотя с клавы удобнее иногда... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
