ABS1(75E)
ZhuK
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, в Москве все будет показывать. Выше моего сообщения писали что в Новосибе наблюдается проблема с приемом, хотелось бы услышать от ближайших соседей, принимает у них или нет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то не слепой .. а вот вы прочитайте, что я вам написал !!!!!
Научитесь .. формулировать вопросы !!!!!
Если хотите получать на них ответы !!!!
ZhuK
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался сам.У меня ресивер FTA а этот канал идет типа платный но открытый, а я его искал среди открытых.
Канал A-One Hip-Hop ушел на частоту 12579.
До свидания, тут мне делать нечего.
Cramac
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, что сделать.
Есть тарель, 1.4м на нее ловлю 75е в хорошую погоду уровень показывает 70% в сильную облачность и слабый дождь начинает сыпать, уровень падает до 30% и меньше.
Фото
Хочу попробовать поставить конвертер от Альяно
Альяно 90 Вершина
Посмотрим на стабильность приема.
androon
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоо Cramac(рекомендации)
Очень похоже что тарельку 1.4 загораживает тарель,смотрящая на 85Е,для полной информации стоило бы написать какой транспондер, используемый конвертер и рессивер.У меня в МО 75Е на блюдце 1.1(Супрал) начинает сыпаться картинка только в штормовой дождь,в ясную погоду по шкале Хьюмакс 2000 качество упирается в 100%
Cramac
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера к примеру, была облачность и дождик шол, и все, посыпались...
12640 умирает последним
а так сначала 12518 и 12670
Приемники у меня PBI и WISI (ГС)
Сегодня в туман держится на уровне 50%
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cramac Тарелка деформирована, что то мешает или неточно наведена.
Посоветовать что то можно только человеку кто умеет все делать правильно. Вы и хороший конвертер не сможете правильно установить.
Специалист тут нужен в первую очередь. Криво установленной тарелке уже ничего не поможет, никакой конвертер.
Вот поэтому вам никто и не советует ставить конвертер от Альяно. Все равно не в коня корм.
Cramac
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка стоит как положено, настроена по наилучшему сигналу с 12640
Тарелка без дефектов (есть с дефектами, стоит на 49 и на конвертер от Альяно хорошо держит, на заводской еле лочится)
Единственное что может мешать, и может ли, вверху висящая тарелка на 85.2 Может ли она так влиять на сигнал.
П.С. Вышло солнце, сигнал поднялся до положенных 70%, лучшего не получалось словить.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эта тарелка никогда лучше не работала то надо проверить тот ли у неё конвертородержатель, сама штанга. Возможно вам дали элементы от другой тарелки. Или тарелка пропеллером. Это без измерений не на глаз не заметить.
alserbel
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прям дежавю http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13447&postdays=0&postorder=asc&start=150 Вы что, из всего предложенного полтора месяца назад, так ничего и не соизволили проверить? Тогда теоретически воспрошайте далее.
GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
Cramac
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, по "штангам"брали три тарелки на всех одинаковые. Попробую тарелку убрать что сверху мешает, может она всетаки...
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас сплошная облачность,снег идет но все равно на тр.12518/V/22000 качество ниже 60% не падает.Ресивер GI ST9196 тарель 0.9 конвертор GI 211.Тарель на моторе.Так что искать косяки Вам нужно или в точном наведении,или в постановке конвертора.Про верхнюю тарелку Вам уже сказали.
androon
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно для начала перевесить верхнюю тарелку подальше и огласить как изменится сигнал в лучшую чторону
kooks
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите. у кого нить показывает транспондер 12690 (Таджикистан) на тарелку диаметром 0.9. На территории Тульской обл. Просто у меня что-то никак не хочет ловиться по нормальному, сигнал совсем слабый, каналы сканируются но не показывают. Шкала качества на ресивере GI 7699 скачет от 30% до 0%. Тарелка Golden Interstar 0.9. Может у кого есть возможность проверить.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться kooks, сигнал, после перевода в новый формат вещания в DVB-S2 MPEG-4, стал заметно слабее, теперь у нас, на Урале, на прежний Супрал 0.9м идёт БЕЗ запаса, ставим или 1.1м, или даже 1.2м! Таджики "счастливы"... крутиться
kooks
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я хочу попробовать поставить 1,1 но боюсь хватит-ли. Нехочется ошибиться с размером . Если ловить не будет - тарелку в магазин обратно уже не сдашь. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться kooks, ставь и не дрейфь, мультифид ещё можно будет добавить... крутиться
kooks
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, завтра поеду покупать железо крутиться
rail
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Появилась небольшая проблемка.Смотрю 75 на Гебертини 1м с простым конвертором.Мощность сигнала 65 качество 67.Купил себе вот такой конвертор "Альяно Чёрная Пантера 70 KU" мощность сигнала 82 а вот качество 0.Что может быть что не так.Если меняю полярность с V на H появляется сигнал но сканироваются совсем не то.Прошу подсказки.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ... для начала ...
конвертер
"Черная Пантера" - НЕ ПРОДАЁТСЯ в Германии ...
и имеет именной гарантийный талон ...
действующий на территории РФ
поэтому .. консультировать по его работе в Германии
- нет смысла ...
так как не ясно, как он туда попал ...
Но судя по описанию - это не проблема конвертера ...
androon
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните,что именно сканируется с какими показателями и на каком транспондере.
(явно вы где-то допускаете какую-то ошибку при настройке)
rail
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно конвертор черная пантера был куплен в Москве через Ваш интернет магазин и привезен мне в подарок. именной гарантийный талон тоже имеется.Сразу скажу конвертор очень хороший.Покупал специально для 75 АБС.В начале протестировал на 53 в мультефиде на Гебертине 150см в фокусе стоит 36.Так вот результат впечатляет прибавка до 10 процентов.В ресивери настройки оставил как были.Потом решил поставить на 75 вот тут все и начилось.75 у меня настроин и все показывает с простым конвертором на 12640V 22000 сигнал мощность 70 качество 62 на Гебертини 1м.С Черной пантерой мощность 80 качество 0.Я знаю что конвертор здесь не причем.Меняю V на H появляется сигнал но канал не показывает.начинаю сканировать находит немецкие каналы рекламные В настройках стоит так.
Тип ЛНБ:Dual/Universal
LNB High/Low:10600/9750
22KHz:AUTO.Посоветуйте что да как.Большое спасибо.
rail
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем забыл у меня дайсик 10/1 к нему подсоединино 7 спутников на один ресивер ОКТАГОН.Вопщем так 75.53.36.19.13.5.и Амос естественно зеркала разные.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rail
Попробуйте на прямую сначала настроить нужный спутник,
без дисека.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит работает ДРУГАЯ антенна ( наведённая или на 13е или на 19е )
проверьте настройки ресивера
на спутнике 75е - в части
коммутации входа дисека 10\1
Страница 4 из 5
