Первое впечатление от DreamBox 500-S
zabba
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на свой вопрос:
Здесь же хочу уточнить про кнопку VIDEO, которая отсутствует на пульте для дрима 500. Кнопка VIDEO – переключение между многостолбцовым и классическим видом отображения каналов. Вот у меня вопрос, для того чтобы мне переключить многостолбцовый режим в дриме 500 мне надо иметь пульт от дрима 70хх?
Для обделенных владельцев Дримов500. Назначение кнопки VIDEO на другую. Я выбрал кнопку Help, ввиду ее удобного расположения и абсолютной бесполезности.
Итак, для этого:
- в /share/tuxbox/enigma/resources/ открывается файл rcdm5xxx.xml,
- находим секцию
<actionmap name="serviceSelector" style="sselect_default">
и меняем строчку (я менял в юникс редакторе УльтраЭдит 11)
<action name="toggleStyle" key="video" flags="m" /> на
<action name="toggleStyle" key="help" flags="m" />
отредактированный файл rcdm5xxx.xml копируем в /var/tuxbox/config/enigma/resources/
Перегружаем Дрим.
Все, теперь в списке каналов можно переключаться между одно-двух-и трехстолбцовым режимом нажатием кнопки хелп.
Конечно шрифтик мелковат, особенно кириллица.
ИМХО, белый шрифт на синем фоне не самое контрастное сочетание. Лучше смотрятся черные буквы на светлом фоне.
Ребята, у кого есть красивый скин для 500. Говорят, нейтрино скин красивый, но где его взять?
По скинам еще поищу, но инфы по редактированию мало.
Еще одно наблюдение. Было и на оригинальном имидже, сейчас на Гемени. Если с конветртера пропадает сигнал, то через некоторое время тюнер вешается. На пульт реагирует подмигиванием светодиода, но команды не проходят. Приходится из розетки отключать…
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
zabba
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, счастливые обладатели имиджа нейтрино! Поделитесь скином от вашего имиджа.
Еще замечание по Дриму. При подключении дрима к телвизору скартом в динамиках телевизора слышан гул, причем его громкость зависит от картинки.
BNX
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вам это даст ? шок Это совершенно разные оболочки... надо подумать...
Нравиться скин - ставте Нейтрино и все дела... подмигивание
zabba
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу... У меня ГПРС, поэтому только имиджи от СпектрТВ на Гемени.
А разве скин от Нейтрино не подойдет?
Proximator
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 02:57    Заголовок сообщения: болтовые винтовки встрайкболе Ответить с цитатой
Немного из собственного опыта по вопросам этой ветки. 1. Приходилось управлять КА. Масса КА похожая топливо тоже (включая массу). За 10 лет работы падал не один примерно с тех же орбит информации каждое новое поколение как правило не понимается предыдущим. Спору нет но мы живём в особое время. Объективно глобальных процессов раньше не существовало: наука не позволяла. А теперь возможно прак
Последний раз редактировалось: Proximator (10.01.2010 00:49), всего редактировалось 3 раз(а)
zabba
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С радостью бы поставил нейтрину, но я шарю через ГПРС.
Когда прикрутят ГПРС к Нейтрино, я буду в первых рядах на прошивку.
Слышал, что для Гемени есть скин Нейтрино, который очень похож на оригинал, но найти его не смог.
Может подскажите аплоуд со скинами для дримов 500 и гемени?
Скачал с I have a dreambox несколько скинов для гемени. В том числе скин нейтрино2.
М-да. Ну что сказать? Есть интересные решения… но откатился обратно на стандартный.
Сила дрима не в дизайне.
Кстати, глянул соседнюю ветку про бюджетный корейский тюнер. Там скриншоты меню смотрятся очень даже ничего.
Ладно, будем искать.
Proximator
Жду твои скины. Установил скин нейтрино для гемени - что-то он весь синий и плохо видно.
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Итак первые впечатления полного чайника. Этот dreambox - первый мой спутниковый приемник, и сравнивать не с чем. Настроился на 36Е (хочу начать с +++) Итак по порядку:
Сначала залил Gemini 2.9, затем взял satellites.xml (с прописаным Eutelsat w4), и залил его по ФТП в root /var/etc, перегрузил Дрим и счастье, появился Eutelsat w4. Кстати изначально этого файла там небыло. Ну про настройку транспондеров писать не стану, скажу лишь только, что часть каналов пишет типа сервис не найден, ну эту проблему я думаю, что победим, тем более, как я понял такая хрень у многих и описаний как с ней бороться в рунете масса.
Теперь меня ждал небольшой сюрприз в виде исключительной поганости картинки. Картинка очень светлая и неконтрастная. Сразу скажу, что подсоединил по скарту, а точнее по композиту (скарт - RCA), т.к. у меня старый телевизор LG и других входов у него нет. Расстройству моему небыло предела, но благо есть инет и вот, что я обнаружил: http://inet-tv.ru/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1
Неужели и вправду - это особенность? Вообщем соединил в скарте 19 и 17 контакты (контакты видео выхода) сопротивлением 75 Ом как там написано и ... О чудо! Все пришло в норму!
Еще странности. Если из меню приемника перейти в режим ожидания, то зеленый светодиод продолжает гореть и вывести аппарат из этого режима можно только выкл. /вкл. из сети. Но если же во время работы приемника нажать на пульте красную кнопочку сеть, то все нормально, загорается красный светодиод, аппарат переходит в режим ожидания и при повторном нажатии красной кнопочки сеть на пульте, аппарат просыпается с того канала на котором был. На родном имидже все было нормально. Где в Gemini (и можно ли) это поправить..(в смысле файл *.xml)?
zabba
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня имидж от СпектрТВ на базе Гемени 2.9. Режим ожидания работает нормально.
У меня был глюк с выключением – продолжал идти звук и изображение некоторое время, затем стоп-кадр оставался на экране до следующего включения.
Вылечил заменой mgcamd на новую версию (12).
К качеству изображения у меня есть вопросы, но пока воздержусь, пока не будет возможности мгновенного переключения дрима и эталонного тюнера для оценки картинки. Пока же мне кажется, что у Дрима более зернистая картинка, лучше видны артефакты МПЕГ-сжатия (квадраты, шум вокруг мелких объектов).
Чуть позже отпишу свои исследования работы мотоподвеса и дрима. Вот только разберусь с подключением мобилы сименс С55. Забавная ситуация: сименс С65 работал без проблем, поменял на С55 – не работает.
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba
Интересно, что глюк с режимом ожидания прошел, после разового удержания кнопки сеть на пульте 3-4 сек. Все пришло в норму. Корректно выходит в режим ожидания и из оного.
А по качеству изображения, если будете эксперементировать с "эталонным" приемником, просьба еще сравнить (по возможности) картинку по всем трем видео выходам: композиту, С-видео, РГБ.
ЗЫ В идеале (ИМХО) найти бы "эталонный" тюнер с поддержкой сети, записать на винт и потом сравнить для чистоты эксперемента.
С Уважением,
Петр
zabba
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по S-Video проверить? У меня такого входа на ТВ нет. Когда ставлю S-Video на дриме, картинка становится ч/б.
Да, было бы хорошо. Мне интересен такой момент. Тюнер принимает уже готовый мпег поток. Потом преобразует цифру в аналог (ЦАП) и выводит на ТВ. Получается, что все артефакты сжатия (квадраты, цифровой шум) уже заложены в потоке. Тюнер может только производить т.н. постобработку сигнала для сглаживания дефектов, например, блюрить картинку.
Интересно, за счет чего на одних тюнерах картинка качественная, а на других «не очень»? При условии, что поток одинаков.
Дядя Петя
Как у тебя дела с приемом высоких потоков (45000) с 80 гр? Говорят, с октября на 53 гр. тоже введут поток 45000.
У меня на 80 гр. каналы отсканировались, но идут мозаикой, БЕР скачет. Хочу верить, что сигнал на пределе. надо подумать...
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba
ИМХО теоретически поток принимаемый в одном и том же месте на оду и ту же тарель в одно и то же время должен быть одинаковым. Субъективно в этом можно было бы убедится записав на винт принимаемый поток. И если это так, то разница в картинке на одном и том же телеке но с разных приемников должна быть обусловлена, как вы правильно сказали, только постобработкой производимой приемником.
К сожалению пока с высокими потоками не сталкивался. Пока сижу на 36Е, в перспективе 13Е.
ЗЫ А у Вас тюнер по какому входу сейчас подклюен к телевизору?
zabba
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RGB, конечно. Композит - какашка еще та.
zabba
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для корректной работы ГПРС-модема сименса с55 с прошивкой большей чем 18 надо замкнуть выводы 5-6 на разъеме телефона (в дата-кабеле). В новых прошивках для с55 был использован другой алгоритм работы с модемом.
Вынул пластину из конвертера (поставил на +++ отдельную 60 см тарелку). Теперь каналы с 80 идут нормально, но все равно сигнал на пределе. AGC-69%, что для Дрима очень мало. БЕР от 1000 до 4000.
Некоторые наблюдения по работе с мотоподвесом.
Дрим500, Гемени от Спектра 2.9. Мотор Мотек SG-2100.
С Пионером 1430 мотор у меня крутит на скорости 1.5-2.0 гр/сек. (вертикальная/горизонтальная поляризации)
Провел с дримом ряд замеров.
Время поворота у дрима, к сожалению, больше. В среднем 1.2 и 1.8 гр/сек. Т.е. больше на процентов 20.
Кстати, скорость не постоянная. Например, поворот с 13Е к 80Е на горизонтальной поляризации – 35 сек. А обратный поворот от 80Е к 13Е (на той же поляризации) занимает уже 40 сек! Я думаю, что когда тарелка идет в гору, то мотор крутит медленнее. Ну, а с горы быстрее.
Причем, сама скорость поворота не сильно уменьшилась. Дело в том, что после остановки (вероятно оределяется по скачку тока) дрим выдерживает дополнительный таймаут на несколько секунд.
К сожалению, мне не видно мотор. Не могу замерить время от остановки мотора до появления картинки.
Нашел такое сообщение
У меня всё-таки проблема была другая - мотор тарелку поворачивал нормально, а вот ресивер выдерживал лишний таймаут.
Теперь подробности.
Путь к изменяемому файлу:
/var/tuxbox/config/enigma/config
Я делал так:
1) Копирую этот файл через DCC по FTP на хард компьютера.
2) Открываю фаром на редактирование (F4)
3) Изменяю строку :
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/useRotorInPower=00002800
на
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/useRotorInPower=00002801
(в результате включается режим использования тока мотора при позиционировании, который в меню Gemini 2.10 отсутствует).
4) Сохраняю
5) Копирую через DCC обратно в дрим.
6) Выключаю дрим без перезагрузки и снова включаю.
После этого при переключении на другой спутник в Gemini 2.10 ресивер не выдерживает запланированный им с запасом таймаут, а сразу с началом поворота тарелки пытается поймать сигнал, выдавая сообщение "Сервис не найден". Но зато время переключения уменьшается. По идее имидж должен в этом режиме ждать скачка тока мотора, а не жаловатся сразу на отсутствие сигнала, но от связки Gemini 2.10 - DM500s мне такого разумного поведения добиться не удалось.
Сделал, но у меня ничего не изменилось.
Вообще, алгоритм работы дрима и мотора менялся от имиджа к имиджу. Прискорбно, но сейчас настроек минимум.
Я бы хотел две настройки:
1. Крутить мотор:
- на поляризации, в зависимости от канала
- на горизонтальной/вертикальной поляризации, по выбору
2. Отключение/включение таймаута
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал "рыбачить" через дрим. Как ни странно, все получилось, правда пришлось применять аццкие пляски с бубном улыбка Работает крайне неусточиво. Сначала прописывается пид в skynet.ini, затем запускается сам skynet, при этом иногда все начинало работать без проблем, а иногда (в основном при перезапуске skynet) начинали валится сотни "дисконтов". В рунете (не помню конкретно где) прочитал, что если такое происходит, необходимо вернуть дрим к заводским настройкам, к сожалению не помогло. Но стопроцентно от этого спасает банальная перезагрузка дрима!
Пробовал записывать на винт компа передачи с девайса, через CIFS. Создал на ПК папку all/move, расшарил доступ к ней, примонтировал его к дриму (mout через CIFS). Записал, посмотрел. Млин, переодически сыплется картинка раз в минуту где то, слегка слегка, но бывает и сильно заметно замешательство А записывать очень надо! Подскажите помогите! , мож кто сталкивался с такой фигней? И вообще по какому алгоритму лучше записывать на винт ПК, чтобы избежать данной проблемы? (Gemini 2.9, windows XP SP2, NTFS, сетевуха D-link 100mb)
С Уважением,
Петр
zabba
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С рыбалкой и записью еще не баловался. Про осыпания картинки во время записи почитай на аллрашен – там вроде тема отдельная есть. У тебя антивирусы резидентные и файерволы всякие отключены?
Кстати, о рыбалке где читал?
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылки про рыбалку:
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=45
http://www.kardsharing.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=43555&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
Сама программа скайнет с правильным ini файлом здесь:
http://sat.spb.ru/component/option,com_remository/Itemid,31/func,select/id,8/orderby,2/page,2/ Только нужно зарегистрироваться.
Забыл еще сказать, что pidscan у меня не завелся, но следуя по информации с алрашен скачал вот такой файл dvbsnoop-bin-ppc-1.4.00-api1.tar.gz (через поисковик легко находится) и залил в ту же папку, что и pidscan. Но самое главное, в том, что сначала нужно заливать dvbsnoop-bin-ppc-1.4.00-api1.tar.gz , а ПОТОМ pidscan, только тогда последний заработал. После через телнет: telnet 192.168.0.2, затем вводим: login и password, после pidscan и ждем 2-3 минуты, получаем заветные пиды, прописываем их в skynet.ini (только по одному), запускаем skynet и рыбачим...
C записью разобрался, установил прогу Tuxvision v0.0.3.0 http://www.dreamboxworld.org/dbw/tool/TuxVisionSetup.zip
и все стало писаться нормально, фаервол включен, антивирусник тоже. Прога слегка глючная, не переключает каналы. Но вот, что нашел, если в Вашем броузере набрать IP адрес дрима (у меня 192.168.0.2 login: root; pass: dreambox) выйдет типа консоли управления, в которой можно управлять практически всем, в т.ч. переключать каналы, выполнять перезагрузку тюнера, монтировать диски компа, и самое прикольное - это подпункт "remote control", тут появляется настоящий работающий пульт управления дримом (большой смешно ). Радости моей небыло предела улыбка Там же можно изаписывать, используя штатные функции.
Так же пробовал писать радио, все ОК! Сегодня попробую записать двухчасовую передачу.
Вообщем, будут вопросы спрашивайте..
В догонку, Рудрим для 500s ктонибудь использует? Есть ли некоммерческие версии? Что не будет работать если использовать бесплатно? Чем рудрим лучше Gemini?
С Уважением,
Петр
zabba
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я именно сегодня тоже игрался с этой фичей. Впечатляет!
Вопросы то есть. Только, похоже, мы в этом топике остались вдвоем…
BNX
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Что поделаешь - ЛЕТО!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то читаем.
Я веб интерфейсом пользуюсь периодически. Егойным пультом - крайне редко. А про запись мне сказать особо не чего, у меня 7020, на нем собственный винте есть.
Кстати, попробуйте еще писать через ngrab сервер.
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем надеяться, что это не так круто!
А что для этого нужно сделать? Можете по подробнее рассказать? Я к сожалению не могу найти более менее полную информацию по этому способу записи или может у Вас есть ссылка на инфу..
Заранее благодарен.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти в интернете и поставить ngrab server, настроить. В дриме сделать настройку ngrab, она прямо в настройке сети. Не знаю как в 500, а в 7020 пришлось искать плугин для старта и остановки записи, в 7000 он вроде был в поставке. Вот и все. На компе запускаем сервис, на дриме или по таймеру, или плугином пускаем запись. В итоге на компе готовый m2v файлик, понимается сходу любым плейером или редактором. Один минус, дримом уже не посмотришь, а на компе легко смолтреть и обрабатывать
zabba
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил прогу VLC для просмотра потока из веб-интерфейса. Но что-то она у меня глючит. И радио не транслирует.
А я вот какое сообщение нашел
Был установлен DreamTV, правда пришлось полазить в поисках TuxVision и TRex, без которых оно не работает. Все вроде как показывает. И без глюков.
Попробую эту DreamTV или Tuxvision.
Мне нужны две вещи:
1. Просмотр текущего канала по сети на компе.
2. Возможность запустить запись с компа.
Да, Дрим достойная игрушка. Копаю уже больше месяца – конца и края не видно. Обычно у меня на освоение новой «игрушки» уходит не более месяца.
Proximator
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 11:12    Заголовок сообщения: подводная рыбалка в архангельской области Ответить с цитатой
Сложно что-либо сказать "на расстоянии" но вопрос "усталости затылка" например решается элементарно. Можно под голову подложить что-нибудь мягкое и невысокое. Или повернуть голову набок- если такое Уважаемый Неписаха отвечаю по порядку. Но корица бывает двух видов: китайская и индийская. Совершенно разная как по внешнему виду так и по вкусу. Какая же корица надобна? вопросы по корице
Последний раз редактировалось: Proximator (10.01.2010 00:24), всего редактировалось 3 раз(а)
zabba
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Proximator
Спасибо. Красивый скин.
Ставил для Гемени скин нейтрино, но что-то он был темный.
Неплохие скины нттп://dreambox-skins.de.vu/
Мне понравился первый - Army Future. Нашел скин с таким названием для Гемени. Но поставить не удалось - слишком он большой. У меня var не хватает. Надо что-то убрать.
Итак, пару слов по трансляции видео по сети и его записи.
Сначала установил прогу VLC 086 и использовал web-интерфейс. Вход в web-интерфейс прост. В свойствах эксплорера ставим подключение: Не использовать. Далее запускаем его и в адресной строке набираем адрес дрима 192.168.0.2. Вводим логин root и пароль dreambox.
Web-интерфейс отличный командный пункт: переключать каналы, управлять всякими опциями. Каналы отображаются кириллицей, не кракозябрами. Однако, нормально просмотреть ТВ и радио в мн Web-интерфейсе мне не удалось. При нажатии web-X-TV появлялось окно VLC проигрывателя, но картинки не было.
Далее, покурив различные топики по теме, решил установить связку программ: DreamTV_047+ Pinnacle TRex 1.7.4+ TuxVision 0.0.2.1.
DreamTV позволяет просматривать текущий ТВ канал (радио не играет!!!???). Можно выбрать размер окна 768х576, 384х288, 192х144. Можно перелючать ТВ каналы, но кириллица не отображается. TuxVision просматривает текущий ТВ и радио канал. Показывает аудио и видео битрейт. Позволяет записывать текущий канал. Проверил на куске клипа. В итоге получил mpg-файл, который можно смотреть в стандартном пригрывателе. Интересно, что при записи (и просмотре) в TuxVision видео идет с затыками, но при воспроизведении полученного mpg все идет нормально! Сразу скажу, что комп у меня слабый – Дурон 700(256RAM)+сеть 10 мБит.
Кстати, звук в mpg записывается в 44 кГц, поэтому пришлось его конвертировать в 48 кГц после чего я успешно заавторил клип с помощью моей любимой проги DVD Lab Pro.
Универсальной проги для работы с видео на дриме, к сожалению, нет. Приходится пользовать разные программы для разных целей.
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba
Я пользуюсь прогой TMPGEnc DVD Author, очень простая, но многое умеет, в т.ч. и простейший авторинг, даже простенькие менюшки делает. Записывает диски и для быстрого авторинга - самое то. Только ей недо размуксеный mpg т.е. отдельно видео, отдельно аудио.
Страница 4 из 10
