Помогите пожалуйста решить проблему с картой SkyStar
Alex B
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 13:19    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста решить проблему с картой SkyStar Ответить с цитатой
Проблема в том,что раньше у меня была простая система настроенная на Hotbird и все легко настраивалось. Далее я добавил есче два спутника(Sirius и Amos), точнее не я а фирма. Представители ее тоже не сразу мне поймали все каналы. Не давно я решил переустановить Windows. После того как установил ProgDVB 4.85 после сканирования транспондера нашлось хорошо если 25% бывших ранее каналов. Скачал драйвера 4.4 к карте. Ничего не дало. Часть диапозона при сканировании светится красным цветом почемуто. Тарелка 1,2
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратитесь снова к "фирме", пусть вам всё перенастроят.
Ну, или если хочется всё самому, начните с чтения азов на этом форуме.
Также изучите хотя бы программу, которой пользуетесь:
Всё о программе ProgDVB
Потому что с картой проблем у вас нет, есть проблема с отсутствием
знаний о том, что вы делаете (пытаетесь делать).
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя в программе устаревшие параметры транспондеров, тебе надо их обновить, тогда всё отсканируется.
Самое простое - это положить в папку Transponders свежие файлики 0130.ini (HotBird), 0050.ini (Sirius) и 3560.ini (Amos). Люди, у кого есть, киньте ссылку человеку!
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а также, видимо, "устаревшие" параметры diseqc, LNB и пр., точнее,
дефолтные... Всё это надо настраивать под СВОЮ систему...
У Mixe на сайте всегда свежие инишки:
Mixe писал(а):
http://www.fastsatfinder.com
http://www.fastsatfinder.net
http://www.mixesoft.com
https://www.mixesoft.com(защищенное соединение)
В настоящее время идет "переезд" части ресурсов(сайта)
FastSatfinder на другую площадку, поэтому выкладываю
адреса по которым можно достучаться.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
... а также, видимо, "устаревшие" параметры diseqc, LNB и пр., точнее, дефолтные... Всё это надо настраивать под СВОЮ систему...
LNB и diseqc он, явно, настроил - иначе б и 25% каналов не отсканировал бы. улыбка
А вот с устаревшими INIшниками многие наступают на грабли. В ProgDVB до сих пор имеется инишник спутника Anatolia 50Е, который ещё в 2002 поменял название и позицию на 38Е. Но некоторые товарищи до сих пор пытаются по нему мотоподвес настроить - типа самый южный спутник, "вершинный". После чего в форумах на "глючный Acorp" ругаются. катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для версии ProgDVB 4.88 и выше мы согласовали с Prog и
теперь инишки (Optimized for ProgDVB) можно брать
здесь.
Добавлена инфа об DVB-S2 транспондерах и FEC.
Частота обновления - максимум 10 дней.[/url]
Alex B
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, параметры DiSEqC?LNB и пр., точнее,
дефолтные. Если будет время напишите как настраивать. Инишки скачал. Спасибо. Но как остальное настраивать? Пытаюсь разобраться. Есче раз спасибо:)
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex B, как считаете, я ссылку в своём первом посте для "Дяди
Васи" давал, да? ругаться
Или для ВАС персонально всё тут переписать по новой нужно???
Alex B
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Спасибо за активное участие в моей проблеме Всем принявшим участие,а особенно Aquila и Scorpio2007 да! . Ваши ссылки очень пригодились, особенно за эту http://ss2smp.narod.ru/. Особая благодарность организаторам форума. Ваше дело нужно. Я и не знал,что одним конвертером при близком расстоянии между спутниками их можно вместе принимать. И научился обновлять благодаря Вам инишки. Спасибо улыбка
