90с+ku+80c+56ku-получилось
papa2000
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 14:39    Заголовок сообщения: 90с+ku+80c+56ku-получилось Ответить с цитатой
сегодня собрал мультик -
55.57, 98.0
прямофокус 180 (китайка) в фокусе 90 с+ку,80 с и 56 ку
если интересно, фотки могу выложить чуть позже
настраивал следующим образом:
телевизор напротив , сидя на крыши, в руке конвертер general satellite GSL-71s(универсальный) . предварительно в ресивер забил данные транспондеров. и все получилось, но нормальное качество только на одном транспондере - 12476 Q=46% на остальных 20%
ресивер китайский BSD-S2008
самое интересное искал спутник по транспондеру 12245 и он моментами показывал уровень 39-40%, но было трудно поймать место его установки. далее определился с зоной установки конвертера, но штанга крепления была далеко и я решил повернуть тарелку вокруг своей оси. после этой операции сигнал с этого транспондера уже показывал уровень 16-19% и удовлетворительный был только с 12476
а теперь мне нужна ваша помощь и консультация:
1. что могло повлиять на уровень принимаемого сигнала?
2. если разобрать конвертор и вставить деполяризационную пластину качество сигнала увеличится?
3. какие могут быть предложения по увеличению качества сигнала?
про установку второй тарелки и так все ясно- данная работа проведена чисто как исследование ( а если удасться добиться хороших результатов и на других транспордерах, то и не толко)
жду ваших предложений
с уважением
alexei_
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
А что вы хотели - разница между спутником в фокусе и мультифиде 34 по позициям не знаю сколько будет у вас по азимуту.........и что остается для облучения от тарелки конвертеру на 56.......
То что сигнал изменился у вас при повороте тарелки по моему объясняется просто - если при начальном положении конвертер облучался в о сновном поверхностью целого лепестка то при повороте возножно стал облучатся частью одного и частью другого и они еще по геометрии выровнены не идально (в любом случае такой геометрии как у целого нет)........ вот и не фокусируется он уже как прежде
papa2000
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы абсолютно правы- и так 1 способ увеличения качества сигнала теперь известен.
есть ли еще другие?
и что даст пластина (то , что она сделает круговую поляризацию уже знаю ) , будет ли прирост качества?
прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE
zummer
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так Вы с 56Е получили сигнал без деполяризатора!?
Тогда ставьте пластину быстрее и сигнал выростет в несколько раз!
papa2000
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про С размер пластины знаю где найти. а для Ку дайте п.ж. ссылочку или сами размеры ( или они подбираются?)
zummer
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь на форуме размеры есть (поиск) или ширина=внутр. диам. волновода, длина=48мм. Толщина - например от пластиковой коробки от CD. Из нее обычно и вырезаю!
