DRE-5000 и C-Band
YuriyVA
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 10:31    Заголовок сообщения: DRE-5000 и C-Band Ответить с цитатой
Пытался вчера настроить на DRE-5000 Ямал 202... Антенна Супрал 1.2 оффсет , конвертор AC21-2C (прямофокусный)... Ничего не получилось...(Азимут и угол подъема знаю улыбка) Сигнала - 0... Какой тип LNB нужно в ключить в настройках dre?
Универсальный1,2 одиночный, двойной? Я подозреваю, что здесь собака зарылась... Хотя может и ковертор к антенне не подходит (но вроде ставят)
AEV
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одиночный (5150)
Облучатель конвертора мягко говоря не совсем тот, что надо, но сдвигай блин на самый край и пробуй настраивать.
Учитывай проблему накапливания воды в конверторе на офсетных тарелках.
R()M!K
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос как раз про Си и ДРЕ:
У моего знакомого 2 тарелкаи: 36Е и 90е в Си,
Всё это ему пытались заккомутировать(не я), но либо работал Ямал либо Триколор. Это Дисек глючил, или Дрешка неочень с Си работает???
К сожалению сейчас нет возможности проверить: был ураган и тарелка(которая на Ямал) загнуло...
atv
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нармально дре с си диапозоном работает.
ни тебе слез,ни сантиментов
