ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.12.2007 23:51 Заголовок сообщения: Телевизор лагает |
Всем привет. Значит так. Есть старенький импортный телевизор. При включении выдаёт узкую горизонтальную полосу, но немного поработав изображение растягивается. Я так думаю, что повысыхали конденсаторы в блоке кадровой развёртки. Что ещё может быть? _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 10.12.2007 23:56 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | Что ещё может быть? |
Если не кондёры, то ищите микротрещинку в паре "вывод детали-контактная площадка".
"Старички" страдают тем, что окисленный вывод перестаёт контачить с пайкой
(паяно-то было волной)...
Как правило - видно невооружённым глазом, нарушение пайки в виде окружности на
контактной площадке... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 11.12.2007 00:09 Заголовок сообщения: |
ОК, спсибо. Буду смотреть. О результате сообщу. _________________ Для личных нужд:
yuri_sh бывалый
Добавлено: 11.12.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Если изображение расстягивается через некоторое время, то это скорее всего "высохли" конденсаторы в кадровой развертке.
Как временный вариант их (конденсаторы) можно слегка обжать плоскогубцами. Некоторое время они могут поработать.
Но однозначно - менять.
Причем все.
Real бывалый
Добавлено: 11.12.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | ищите микротрещинку в паре "вывод детали-контактная площадка". |
Идеальный вариант - пропаять все контактные площадки . Однажды, лет 20 назад, в Рекорде-311, только-что выпущенном и отправленным в Юный техник в полцены с такой неисправностью, мне именно так и пришлось поступить. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Ne0 модератор
Добавлено: 11.12.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | отправленным в Юный техник в полцены с такой неисправностью |
У меня колонки "Амфитон 35-АС-018" тоже давным-давно в "Юном технике" были куплены за полцены... неисправность - не работали высокочастотные динамики (точнее, работали, но ОЧЕНЬ тихо).
Как выяснилось при "разборе полётов" - это из-за того, что неправильно был собран фильтр (насколько я помню, конденсатор был не туда припаян)!
...эх, хороший был магазинчик... для людей с руками и головой...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Pleonix свой
Добавлено: 11.12.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Сначала надо раздобыть схему. Потом по схеме проверить напряжения источника питания (не занижено ли), особенно напряжение питания развертки, если все ОК - надо искать в развертке - электролиты, резисторы (бывают разные глюки с сопротивлением), микросхемы. |
Real бывалый
Добавлено: 11.12.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Pleonix писал(а): | по схеме проверить напряжения источника питания (не занижено ли), особенно напряжение питания развертки |
Не похоже. Там же ВраГ НаРоДа писал(а): | При включении выдаёт узкую горизонтальную полосу, |
yuri64 свой
Добавлено: 12.12.2007 04:29 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | но немного поработав изображение растягивается. |
Постепенно растягивается или моментально?
Выявлял раньше температурные неисправности, тыкая паяльником в корпуса радиоэлементов. Особенно полупроводников. Полупровдники и микросхемы тоже исключать нельзя. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 12.12.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Постепенно. Кондёры лагали - поменёл, всё ок. Видать ёмкости не хватало. Вопрос закрыт. _________________ Для личных нужд:
