mforkosigan новый
Добавлено: 31.10.2007 17:02 Заголовок сообщения: Samsung DSB-B270V и Kонвертор GSLF-102S (Twin) |
| Имеется 2 ресивера Samsung подключенные к конвертеру от GS (2 выхода). На оба заключено по договору НТВ+. Проблема в том, что если оба ресивера включены на один канал, то показывает из них только один, на некоторых разных каналах работают оба. Пробовал подключать вместо одного из самсунгов Арион на Инфоканал - все работает отлино, при возврате на место самсунга тот же инфоканал не показывает. Может, кто сталкивался с такой проблемой, в чем причина? |
Sergey885 свой
Добавлено: 05.11.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
очень боюсь ошибиться, но может дело в конверторе?
P.S. напишите поподробее как все установлено... |
mforkosigan новый
Добавлено: 07.11.2007 00:08 Заголовок сообщения: |
Установлено все, что называется, "как обычно". Поэтому смысла описывать стандартную установку нет. Дело явно в несовместимости конвертера GS Twin и ресиверов Samsung.
Вопрос в том что именно это за несовместимость (ведь тот же инфоканал в паре Samsung+Arion1700 работает а Samsung+Samsung нет). На сколько мне известно Twin работает как 2 отдельных конвертера и в теории такого быть не должно , может нужны именно ресиверы разных фирм, или такая проблема только с конвертерами GS (голова менялась на другую такую же, думали, может брак (хотя вдруг партия такая)). К сожалению нет материальных возможностей экспериментировать.
Вот такая задачка, что скажете?
Возможно проблема с Twinами уже описывалась где-то, искал - не нашел, простите за невнимательность если что, киньте ссылочку |
mforkosigan новый
Добавлено: 07.11.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
| Может кто знает про эту модель Самсунга, слабый приемник? Кабеля до головы буквально 7 м от каждого, кабель отличный |
Камаз свой
Добавлено: 06.12.2007 17:25 Заголовок сообщения: |
А кто знает, возможно ли на этом ресивере Samsung DSB-B270V ловить Триколор?
Как я понял, модуль для него не приемлем? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
