Valchuk Гость
Добавлено: 10.12.2007 01:30 Заголовок сообщения: Непонятки с конвертором Golden Interstar GI-201 Platinum X |
Сталкнулся с такой ситуацией. Вышеупомянутый конвертор ни в какую не хочет ловить 39Е, 40Е ни на каких частотах. Зато легко берет 42Е. Настраивал Humaxom и SS2 (Супрал 09). Конверторы любой другой марки ловят без проблем. В чем прикол?  |
Марат Малов свой
Добавлено: 10.12.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
То есть если отстроить антенну по другому конвертору и не смещая ее, на штатное место крепления установить сабж, то сигнала не будет? _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.12.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
Geka1973 у меня такой конвертер стоит на HB 13E то есть пользует оба поддиапозона .............. проблем нет ни на одном транспондере. Может бракованный.... |
Valchuk Гость
Добавлено: 10.12.2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Марат Малов писал(а): | То есть если отстроить антенну по другому конвертору и не смещая ее, на штатное место крепления установить сабж, то сигнала не будет? |
Да, именно так, а на 42Е есть. Понятно, что бракованый, но почему там ловит а там нет? Частоты 42Е 11892 Н 12800 5\6 , 39Е 11512Н30000 7\8, 11629Н19500 2\3. Пробовал и другие частоты - результат такойже.
Взял такой-же из этой же партии - работает. |
Марат Малов свой
Добавлено: 10.12.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Возможно, что какой-то схемотехнический брак вызывает достаточно сильный резонанс на какой-то частоте, вещаемой только с 42Е, и МШУ просто "загружается".... Переусиление.... Хотя, может я не прав... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
