Какой у нас провайдер...
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Услугами какого "спутникового" провайдера Вы пользуетесь
SpaceGate
25%
 25%  [ 159 ]
PlanetSky
15%
 15%  [ 95 ]
Радуга
12%
 12%  [ 75 ]
СТВ
15%
 15%  [ 93 ]
HeliosNet
2%
 2%  [ 14 ]
SatGate
20%
 20%  [ 127 ]
SkyDSL
5%
 5%  [ 35 ]
OpenSky
0%
 0%  [ 4 ]
SpectrumSat
2%
 2%  [ 15 ]
Всего голосов : 617
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 10:20    Заголовок сообщения: Какой у нас провайдер... Ответить с цитатой
Прошу участников форума проголосовать в этом опросе.
Никакой рекламы и "коммерции" в этом опросе нет, это нужно для "внутреннего" потребления... для грядущей "Инструкции..." по подключению к сатинету.
Приветствуются краткие резюме, о том чем нравиться (не нравиться) ваш провайдер.
Последний раз редактировалось: Спок (12.12.2006 16:18), всего редактировалось 4 раз(а)
Globus
СообщениеДобавлено: 06.09.2005 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю добавить
HeliosNet
SatGate
SkyDSL
OpenSky
archik
СообщениеДобавлено: 07.09.2005 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpaceGate, вообще все нравится, после того как они подняли
скорость сервис стал работать гораздо стабильней, скорость при
закачке практически соответствует заявленной, он глюки все же
бывают, при обращении к некоторым сайтам видим такую картину:
DNS error, can't resolve: xxxxxxxxx.xxx
по земле все в порядке, похоже, глючт DNS север SG.
strive
СообщениеДобавлено: 07.09.2005 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный провайдер skyDSL.
На работе через него подключены.
Жаль, проголосовать за него уже не могу, поскольку за SpaceGate проголосовал.
Очень хорошо подходит для небольших офисов.
При абонентской плате 1500р./мес. - скорость до 4 Мбит/с и анлимитед.
Для дома, конечно, дороговато.
Есть еще нехарактерная для сат-инета фича - предоставляется неограниченный почтовый ящик.
СообщениеДобавлено: 07.09.2005 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive - мы учли твоё мнение и одну галочку за skyDSL поставили широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
СПАСИБО ...
atv
СообщениеДобавлено: 07.09.2005 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас на планетскае но подключу и спайкгет тем более что на планете траффика нет и деньги не сгорают только меня смучает почему на планете уловы в раза два больше
strive
СообщениеДобавлено: 07.09.2005 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, альяно улыбка
Да, забыл еще про одну особенность skyDSL сказать.
Там нет привязки к мак-адресу карты, идентификация ведется по ключу,
который выдается при подключении и вводится при установке софта.
И в договоре говорится, что услугой можно пользоваться с разных мест,
например, с работы и из дома, только не одновременно.
Думаю, очевидно какой это плюс улыбка
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание
Так мак-адрес можно и перешить.
strive
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно перешить, можно и неудачно перешить...
только не об этом ведь речь улыбка
а о легальном использовании офисной подписки дома.
Router
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтопик:
ну не знаю, сколько менял мас никаких проблем. В софте для вижиондтв есть даже специально опция смена мас адреса.
Меняешь мас и тоже все легально выходит.
провайдеров несколько в убывающем порядке: (еще хотелось попробовать и других...)
PlanetSky
STV (пользуюсь недавно, но скорость высокая...)
SpaceGate
strive
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно получается!
Выходит, если в комплекте с купленным автомобилем идет устройство для изготовления номеров,
то ездить на таком автомобиле с переделанными номерами будет легально?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я о том же.
Перешиваешь мак домашней карты и вперед. Ну ежели ты директор фирмы.
Router
СообщениеДобавлено: 09.09.2005 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтопик:
можно рассматривать не как смену постоянного номера (мас в биосе карты какой был такой и остается), а как получение временного перегонного номера для автомобиля.
strive
СообщениеДобавлено: 09.09.2005 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователь SatGate, прокомментируйте, пожалуйста, работу сервиса, очень интересно
SATi
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время в основном - на сервисе СТВ. Есть еще подписка на SpaceGate.
Плюсы СТВ:
1. Бесплатный Globax.
В соседнем топике ставилось под сомнение легальность его использования. Похоже все легально. Недавно на СТВ проводились работы по модернзации, в результате которой изменился адрес сервера Глобакс. Сервер остановился, сработала защита после смены адреса. Через пару дней получили новые ключи, всё снова заработало.
2. Российский IP. Нет пролем в российской части инет.
narod.ru качается на УРА.
3. Тарифы сравняли с конкурентами. В данный момент работает акция: тариф по нижней строчке (256 kbit), скорость не ограничена. Акция в очередной раз продлена до 1 ноября.
4. Хороший мощный сигнал, тарелка от 60 см. Полоса спутника не загружена (клиентов сравнительно мало). В последнее время сервис работает устойчиво.
Минусы:
1. Слабо организована работа с клиентами. Пополнение счета - несколько дней. Иногда трудно достучаться до тех. поддержки (судя по форуму).
Если СТВ устранит минусы, то составит серьезную конкуренцию SG и PS.
Последний раз редактировалось: SATi (13.09.2005 10:59), всего редактировалось 1 раз
FBR
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется что SatGate скоро будет вне конкуренции. С 1 сентября тарифы стали в 2 раза ниже чем на PlanetSky и SpacaGate по предолаченному трафику. Анлим тоже намного дешевле. Slonax запустят к октябрю (ускоритель). Я уже взял подписку на SatGate, качеством доволен...качество сигнала отличное, падений по уровню не наблюдалось..
p.s. не сочтите за рекламу, но я пишу так как оно есть. ))
Разве может появиться энциклопедический словарь после взрыва в библиотеке? (астроном)
ICQ 246-000-744 (antispam off)
strive
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PlanetSky скоро уходит со спутника Express AM22 (53.0°E).
Уже сейчас этот сервис предоставляется на спутниках Express AM 1 (40.0°E) и PAS 7 (68.5°E).
Причем, полоса на них значительно шире (20979-3/4 и 27692-7/8 соответственно),
чем на Express AM22 (15500-7/8), а значит и сервис более качественный.
И тарифы на этих спутниках дешевле (очень близки к новым ценам SatGate):
SkyDemand
Код:
скорость| 1-3ч 3-7ч  7-9ч 9-21ч 21-1ч
     64 |   9    3     9    24    15
    125 |  10    4    10    25    16
    250 |  11    5    11    26    17
    500 |  13    6    13    27    21
   1000 |  14    7    14    29    22
   2000 |  15    8    15    30    23
   3000 |  16    9    16    31    24
   4000 |  17   10    17    32    25
   5000 |  18   11    18    33    26
atv
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive откуда такая информация дай ссылку на рус. сайте планетская ничего подобного нет
http://faq.planetsky.com/ru/
а про все новое надо всегда помнить про наживку
strive
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.infosat.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=2
http://www.infosat.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=83
Router
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня по почте разослали эту новость.
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не DNS. Это забугорный айпи не везде пролазит. Удачи! улыбка
Old Ranger
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpaceGate & PlanetSky. На СГ качаю, а на ПС серфинг энд аськи подмигивание
MMirage
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatGate
Качество сервиса не самое хорошее (отсутствует стабильность в работе ускорителя Slonax), но саппорт оперативен. По земле уходит чуть больше чем на спайсгейте (при использовании ускорителя Globax). Цены наверно самые дешевые для домашнего пользования, но анлимы лучше искть в другом месте. Распределение цена-время вообще супер. МАК прописывается в личном профиле на сайте. Скорость почти всегда соответствует заявленной. Bсегда можно на форуме пообщаться с програмистом ускорителя (Slon). Связка с GPRS работает. Слон обещал поддержку соксов и порт_маппинг в будущем. Сигнал мощный, IP Российский.
Отсутсвие стабильности сервиса через ускоритель - это для многих решающий фактор. Мои весы склонены все равно в его сторону.
devv
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проголосовал за SpaceGate, т.к. он основной, но всё чаще стал пользоваться СТВ, достоинства ихние SATi выше уже перечислил.
Для меня СТВ предпочтительне еще по уровню сигнала,. Акцию они до 15 января 2006 года продлили. Т.е. качаю я большие объёмы через них. Выходит гораздо дешевле.
MMirage
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://viaccessfree.org/forum/viewtopic.php?t=23575
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 14
