подключение 2-го TV
Yuria
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 12:51    Заголовок сообщения: подключение 2-го TV Ответить с цитатой
подскажите "чайнику" как можно подключить 2-й телек на кухне к топфилду 6010пвре чтобы смотреть нтв. На самсунге был рф аут -все работало, у топа нет антенного входа-выхода. прокладывать новый провод проблематично. можно ли используя проложенный коаксиал получить приемлемую картинку.
какие нужны переходники.
спасибо
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОЛЬКО катринку - звук будет не по чему передавать улыбка
_______________________
Вам нужно такое устройство, как видеосендер, если
ЗЫ. Поиск тут подмигивание
________________________
Ещё простецкий вариант - выковырнуть из какой-нить "сега-мега-денди"
приставки производства "Дяди Ляо" RF-модулятор и использовать его...
Ковырять можно также какой-нить старый сломаный видик (на рынках
обычно на развес продают смешно )
Последний раз редактировалось: Aquila (12.12.2007 13:20), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
Нужен видеомодулятор. Например VM-105 (около 900 руб, питание 12В), бывает в магазинах, торгующих товарами для видеонаблюдения. Можно и самому сделать, но судя по вопросу - лучше не стоит. Особенно если качество картинки действительно интересует. голливудская улыбка
Yuria
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его подсоединить к ресиверу? у меня эфирный подключен к плазме (жена смотрит).
я думал как то снять с выходов ТОпфилда
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
н-да... видимо - никак. без обид...
Токс
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле - не имея ни малейшего представления о теме разговора - лучше обратиться к специально обученым людям.
