INFERNAL RED новый
Добавлено: 13.12.2007 21:24 Заголовок сообщения: Проблема с дисеком |
Вообщем ситуация такая. Решил замутить мультифид. Если подключать шнур напрямую к карте то нтв Q 50 L 40 а хеласат Q60 левел не сморел даж. Хеласат в цетре на мультифиде нтв+. Но если подключаешь все это дело через дисек то нтв Q 48 L 27 хеласат Q 45 L 25. Смотреть нтв невозможно каждые 5 секунд затык. Может это изза дров такая фигня я использую 4.4.1 скайстар 2 На коробке от дисека написано название VOTO. Что делать помогите  |
INFERNAL RED новый
Добавлено: 13.12.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Да и на некоторых каналах например дискавери уровень Q становиться 60 но сила сигнала не как не увеличиваеться и не уменьшаеться |
INFERNAL RED новый
Добавлено: 13.12.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
лад раз никто не знает в чем трабла завстра куплю кабель и бдуу перетыкивать просто. Чем покупать эти долбанутые фуфлыжные дисеки. если никто незнает в чем трабла тему можна закруть |
Dart свой
Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 153 Откуда: Russia, Ivanovo (56°59'N, 40°55'E)
Добавлено: 14.12.2007 01:39 Заголовок сообщения: |
INFERNAL RED
Любой дисек вносит незначительные затухания. Попробуйте поточнее отстроить центральный конвертер и тот, который в мультифиде. Вы не пишете диаметр рефлектора Вашей антенны, возможно он маловат и сигнал принимается "тютелька в тютельку" и при подключении дисека сигнал ослабляется и идёт на грани срыва.
INFERNAL RED писал(а): | На коробке от дисека написано название VOTO | На заборе тоже может быть написано кое что не приличное. Попробуйте поменять порты дисека. Попробуйте дисек другого производителя. Но я думаю, что дисек не причём. Если бы он глючил, то он переключал порты далеко не с первого раза. Я бы порекомендовал заверенно рабочий дисек, но не знаю, как отнесётся к этому руководство форума.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.12.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
INFERNAL RED вскройте дисек и уверен половина деталюшек там будет отсутсвовать ........... на выходах вместо пин-диодов будут стоят диоды обычного назначения или резистора ом на 20.........вместо 2 транзисторов на каждом выходе будет 1......... линия для протокола 2.0 будет пустая
Возьмите заведомо полноценный и нормальный дисек который и переключает нормально и затухания такие не вносит и станет все ясно.....а так будете их перебирать долго пока номальный не найдете. |
Dgem свой
Добавлено: 19.12.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | вскройте дисек и уверен половина деталюшек там будет отсутсвовать | Не поленился вскрыл дисек GTP 5400 4x1 [img] электролитический конденсатор 10мкф х 16в в цепи питания микроконтролёра поставил сам, по законам радиотехнического строения он там должен стоять (если не прав поправте) на коробке гордо написанно 500ма хотя alexei_ писал(а): | вместо 2 транзисторов на каждом выходе будет 1......... линия для протокола 2.0 будет пустая | данный дисек некоторое время исправно работал с Acorp DS110 но потом перестал переключатся, хотя исправно работает SkyStar 2 драйвер 4.2.8 заменил его на Euston DSW-511 в нем тоже отсутствовал электролитический конденсатор 10мкф х 16в в цепи питания микроконтролёра (поставил) все остальные радиодетали на месте нет пустых мест
Последний раз редактировалось: Dgem (19.12.2007 01:19), всего редактировалось 1 раз |
alexei_ бывалый
Добавлено: 19.12.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
Dgem привет ................ вот как раз пустые места от 8 лапы контроллера обычно и есть деталюшки отвечающие за протокол 2.0 (не знаю что у вас там за контроллер) Если скажете какой он может схемка у меня будет на подобный......... А зато на этикетке гордо написано 2.0
И как правильно заметили с одним транзистором на выходе 500мА уже не будет
Одно радует на выходах увас вроде стоят пин-диоды ( черненькие с полосой и маркировкой A8....) поэтому так сильно сигнал рубить не будет........
А кондестаторы правильно поставили...... кроме отмеченных вами вижу на фото еще два места под неустановленные транзиторы - правда контактные площадкии там с капельками припоя.. Так все сходится - вам не доставили 4 транзистора по выходам и один транзистор с объвязкой под протокол 2.0. С одного полноценного дисека получается 2 неполноценных - неплохая для кого то экономия  |
Dgem свой
Добавлено: 19.12.2007 01:28 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | не знаю что у вас там за контроллер | а я сам не знаю видать забыли написать или сикрет alexei_ писал(а): | кроме отмеченных вами вижу на фото еще два места под неустановленные транзиторы - правда контактные площадкии там с капельками припоя.. | фото поправил как всегда спешка  |
Дмитрий М свой
Добавлено: 24.12.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Электролит не ставят из-за моростойкости, тем более что потребление там крошечное, достаточно керамики 0,5-2,2 мкф SMD со старой материнки. Диодов мало, для качественной развязки между отводами ставят два пин-диода последовательно (всего 8 штук получается), но это важно при коллективном приёме с твинов и квадроконверторов. Насчёт транзистора на протокол 2,0 я совсем не уверен, это функция прошивки, имхо, а никак не транзистора. То, что есть пустые места для транзисторов в ключах, это скорее всего не экономия, а использование составных транзисторов, которых достаточно одного. Точно марки не помню, когда-то набрал на рынке пару десятков дисеков на испытания, починил все. Тогда и разбирался со схемотехникой. Обычно они и горят от переполюсовки, кода провод от рессиверы втыкают на выход дайсика. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.12.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Дмитрий М если на коробке и на наклейке заявлено что дисек работает по протоколу 2.0 - значит он должен по нему работать............. конечно КОНТРОЛЛЕР должен работать по 2.0 и обычно в этом случае на 8 выводе контролера и генерируется сигнал DTX который затем и попадает на тразистор (которого нет........) .... В случае если не генерирует то смысла нет в транзисторе . А если контроллер выдает сигнал а транзитора нет то нет ни какой двунаправленной работы дисека - и писать производителю что этот дисек работает по протоколу 2.0 не стоит ......... это уже недостоверная информация о товаре со всеми вытекающими последствиями.......
Dgem прицепил схемку - возможно почти от вашего еввродрима ( жалко контроллера у вас не определить ......... может пригодится......
сюда http://slil.ru/25280554 положил файли со схемами дисеков - там есть ссылка на очень хороший ресурс по дисекам .......
Успехов! |
Дмитрий М свой
Добавлено: 24.12.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
Эта схема уже получше по развязке, диодов побольше. Ключи умощнили параллельным включением. Alexei_ , cпасибо за схему и ресурс, жаль раньше не попалась, я первый раз когда столкнулся со сгоревшим дисеком разрисовывал с платы. |
Andr новый
Добавлено: 15.01.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Я еще меняю резистор R4=22K на 10К (в базе танзистора VT1)
и Diseq начинает работать без зависонов с разными ресиверами |
