Scalp новый
Добавлено: 13.12.2007 20:54 Заголовок сообщения: SS2 USB сгорела, новая то работает то не работает. |
Доброго времени суток.
Ситуация сложиласть следующая. Настроенная система все работало, неожиданно погибает SS2 usb причину так и не выяснили, но по гарантии забрали. Купил новую SS2 usb (выкинул Diseqc, оставил 1 голову проверил провода) подключил, работает ...10 мин потом теряет сигнал и больше ничего не видит. Отключаю, проходит минут 10-15 включаю, работает 10 мин опять потеря сигнала. И так с завидной регулярностью, причем не зависит в инете или телевидение. От компа не зависит, можно перезагрузить можно не трогать карточка включается только минут чере 10-15. Такое впечатление что остыла, заработала, нагрелась, отрубилась. И еще, кажется, что-то там в карте щелкает.
Дрова переставил, провода проверил, сейчас висит 1 голова. Поменял голову была DKF71, сейчас Humax. Эффекта ноль, где еще покопать?
Новосибирск, 0,9 супрал, Express22 конвектор DKF71 снял, сейчас Humax, кабель висит на улице метров 15. |
Baysangur свой
Добавлено: 13.12.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
| Карта скорее всего бракованная, поменяй, лучше на другую марку. У меня тоже такое было. |
vit434 новый
Зарегистрирован: 09.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 14.12.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
| На другую марку однозначно,у меня была такаяже ситуация,на низких скоростях она не способна работать.На скорости 7000 она работает но сигнал постоянно прерывается,а все что ниже 3000 вобще не ловит. |
Scalp новый
Добавлено: 15.12.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
| Нда поеду сейчас сдавать. Попробовал ресивер, тот работает, все ок. А дело точно в марке карты или в конкретном экземпляре? |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 16.12.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
| Scalp писал(а): | | Нда поеду сейчас сдавать. Попробовал ресивер, тот работает, все ок. А дело точно в марке карты или в конкретном экземпляре? |
Покупал такую другу для нотбука , была таже история , поменяли в магазине , потом вторую и третью поменяли . А когда достали из коробки с другого привоза то та уже пол года работает -- однозначно замена , брак ( видно вам попалась из такой же коробки и той же партии ) . |
