agraxrom новый
Добавлено: 16.12.2007 17:23 Заголовок сообщения: Проблема с мотоподвесом STAB HH90USALS на SkyStar2 |
У меня проблема: не работает мотоподвес STAB HH90 USALS. При использовании программ ProgDVB(разных версий) и SS2DiSEqC v.1.9 при посылке SEND выдается ошибка SkyStar2 Init Eror(это с дровами и родными и вложенными в дистрибутив SS2DiSEqC и от MIBI). Пробовал AltDVB - не крутит...( ошибки не выдает). У меня комп: mb-GAP35DS4, Core2Duo 3.0 GHz, 4GB оперативки ... XP ProSP2 и Vista64(на нее ваще дрова на SkyStar2 поставить не получается) SkyStar2 Original. Если что посоветуете, буду очень благодарен! улыбка . P.S. плату пока не перипаявал... Помогите пожалуйста! С уважением, Александр. |
Snegovik новый
Добавлено: 18.12.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Была такая праблема - нашел из нее 2 выхода:
1. Поставь SS2DiSEqC v. 1.10, (на него не надо патчить драйвера) или
2. Поставь модуль DISEqC 1.2, конкретнее тут: http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=31
Оба варианта у меня НОРМАЛЬНО КРУТЯТ движок с помощью SS2
P.S. Если не найдешь плагинчик-пиши, выложу. |
