Serg_ej Гость
Добавлено: 18.12.2007 18:11 Заголовок сообщения: Prog DVB и сеть |
Тема что и говорить наверняка в "зубах навязла" Однако от этого не легче (мне )
Решил вот я запустить ProgDvb в сеть состоящего из моего основного компьютера и моего ноутбука. Цель проста: записывать фильмы на ноутбуке.
В "основном" стоит достаточно старенькая карта SS2, менять мне ее как не очень хочется, хороший экземпляр, высокие SR держит.
Как это сделать, достаточно быстро нашлось в google и сделал я довольно быстро если бы не одно но.
Чтобы сделать сеть, мне пришлось перебрать несколько версий ProgDVB. Попутно создалось впечатление, что с каждой новой версией автор умножает свои познания за счет скорби пользователей. Последняя версия у меня вообще не запустилась (притом проблема не банальна, а я бы сказал программистки фундаментальна)
В конце концов в версии 4.09 удалось без особых проблем сделать сеть. "Кино" на соседнем ноутбуке есть.
самая удивительное, старенькая версия мне даже больше нравиться.
В новых версиях... такое чувство, что сетевые версии свойства заблокированы, хотя автор честно пишет, мол для одного "клиента" бесплатно.
Так как это понимать? |
uia333 свой
Добавлено: 19.12.2007 07:32 Заголовок сообщения: - |
По-моему, написано правильно.
Я поставил Prog 4.56.2 + плагин Videoserver
http://dvbsoft.net/download.php?view.472
на двух ПК - стало возможно смотреть и
управлять Prog'ом со второго ПК. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 20.12.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Плагин хороший, только вот он у меня упорно требует лицензию Может поможите?
В принципе, есть много вариантов сделать подобное, вплоть до использования "проги для вещания в сеть" Mixe Но мне бы хотелось банальный вариант и самое главное нужно на клиенте писать в Mpeg2, там у меня места на винте много
Мой самый первый вариант с версией 4.07 неожиданно стал глючить, почему не пойму. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 21.12.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
Разобрался я вот с этим:
Довольно полезный модуль, главное не сложен. Лизензия там конечно нужна, но если клиент один то, работает.
А вот как настроить "фирменный" cетевой модуль Prog х.... (хрен) его знает. Тайна покрытая мраком. |
uia333 свой
Добавлено: 21.12.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Обычно для сети всё под Sky Star - 2.
А у меня Sky Star - 1, поэтому пробовал плагин Videoserver
под ProgDVB, т. к. направление в котором
идёт развитие этой программы является весьма неопределённым
(от сетевых модулей, движка и до поддержки HD MPEG-4, а
также поддержки аппаратного обеспечения). |
