DRI новый
Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: с того берега лужи(52°43'N/41°25'E)
Добавлено: 21.12.2007 15:01 Заголовок сообщения: и еще разок о мультифидах |
| хотя Альяно не раз высказывался о невозможности построения мультифида для спутников с разностью позиций более 20 градусов, я его не послушал и соорудил мультифид 5Е (фокус) + 13Е+36Е на GI 1м и работает нормально, например на 36Е на слабом транспондере картинка сыпется только когда идет сильный снег или дождь, но тоже происходит и на других головках. но так как спутник 36Е ловится и на недорогую 60см тарелку, стал задумываться об ее покупке, отсюда вопрос: будет ли в этом какой толк (увереннай прием в очень плохую погоду), и главное: можно ли как нибудь, хотябы приближенно, расчитать коэффициент усиления зеркала тарелки при работе на головку в мультифиде? |
Добавлено: 21.12.2007 16:15 Заголовок сообщения: Re: и еще разок о мультифидах |
| DRI писал(а): | | хотя Альяно не раз высказывался о невозможности построения мультифида для спутников с разностью позиций более 20 градусов, |
Там куча уточнений была, так что ты не прав.
| Цитата: | | я его не послушал и соорудил мультифид 5Е (фокус) + 13Е+36Е на GI 1м и работает нормально, например на 36Е на слабом транспондере картинка сыпется только когда идет сильный снег или дождь, но тоже происходит и на других головках. |
Теперь попробуй 36Е в фокус, а 13Е на мультифид, и убедись, что Альяно был прав относительно 20+ градусов.
Ты просто пользуешься тем, что очень мощный сигнал с 36Е позволяет приём даже на маленькую часть 90см тарелки. У меня с 36Е сигнал на 55см тарелке не сыплется даже в сильный дождь - только в ОЧЕНЬ сильный ливень (соответственно максимум минут на 10-20 пару раз в год).
| Цитата: | | но так как спутник 36Е ловится и на недорогую 60см тарелку, стал задумываться об ее покупке, отсюда вопрос: будет ли в этом какой толк (увереннай прием в очень плохую погоду), |
Будет. Но я бы посоветовал сразу 90см тарелку взять - разница в цене смешная (рублей 200-300), зато можно сделать мультифид. Например 36Е>42E<53E (особенно если ты с 36Е не полный пакет НТВ+ по шаре смотришь, а Триколор).
| Цитата: | | и главное: можно ли как нибудь, хотябы приближенно, расчитать коэффициент усиления зеркала тарелки при работе на головку в мультифиде? |
Если учесть тот факт, что даже площадь плоского эллипса через интеграл считается, то, боюсь, с этим расчетом совсем печально... |
Спок админ
Добавлено: 21.12.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| DRI писал(а): | | хотя Альяно не раз высказывался о невозможности построения мультифида для спутников с разностью позиций более 20 градусов |
Не надо ля-ля... ничего подобного Альяно не говорил и не мог сказать. Он говорил о бессмысленности делания этого. _________________ Всем удачного приема!!! |
mars свой
Добавлено: 21.12.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
тогда бы уж ставил 13E в фокус. остальные по бокам. Однако тарелочка 55см достаточно для Триколора (уровни по DRE почти максимум) а цена смешная,и установка легкая. _________________
DRI новый
Добавлено: 22.12.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Ребяты! я не на кого наезжать не хотел, понимаю, что из любого правила есть исключения. Я ставил третью головку на 36Е месяц назад, чтобы проверить вообще возможность приема с этого спутника ( рядом стоит двухэтажный соседский дом и напрочь все загораживает, по моим соображениям спутник выше конька крыши на 1-2 градуса) А когда поставил, оказалось что работает и неплохо. Сейчас, по морозу, лазить по крышам с новой тарелкой лень.
У соседа тарель 60см на 36Е и уровень сигнала на ДРЕ-5000 то же почти максимум, но в плохую погоду смотреть не возможно. Отсюда и возникает вопрос о расчете. С одной стороны, как я понял из всего прочитанного, при смещении конвертора от фокуса тарелки свойства параболического зеркала приближаются к свойствам плоского, с другой стороны, как я думаю, смещая конвектор в сторону, сохраняя неизменным расстояние до центра офсета, мы как бы имитируем поворот тарелки в полярном подвесе и если не учитывать при этом изменение кривизны зеркала на оси конвертор- центр офсета - спутник, то усиление не должно меняться. Суммируя все получаю, что коэф. усиления тарелки при работе на смещенную головку уменьшается, но не так сильно и позволяет принимать сигнал со спутников с более сильным сигналом. Про расчет спрашиваю, потому что хочется точных цифр.
Специально для Спока: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31&postdays=0&postorder=asc&start=180 |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 22.12.2007 09:24 Заголовок сообщения: |
Я делал такой-же мульт на 0.9, только там ещё астра 19*е стояла. В фокусе был 13*е. Всё работало отлично. На форуме в архиве есть тема. _________________ Для личных нужд:
DRI новый
Добавлено: 22.12.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
| я то же думаю как нибудь поставить головку еще на 19Е, но сириус из фокуса убирать не хочу, интернет использую намного чаще, чем кино смотрю. в феврале пров перейдет на сириус-4 и если сгнал как обещают будет намного лучше, тогда можно будет и тарель крутить |
Добавлено: 22.12.2007 11:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | хотя Альяно не раз высказывался о невозможности построения мультифида для спутников с разностью позиций более 20 градусов, я его не послушал и соорудил мультифид 5Е (фокус) + 13Е+36Е на GI 1м и работает нормально |
когда на кого-то ссылаетесь - ЧИТАЙТЕ внимательно !!!!!!
там по русски говорилось - про ФОКУСНОЕ РАСТОЯНИЕ !!!!
| DRI писал(а): | | Ребяты! я не на кого наезжать не хотел, понимаю, что из любого правила есть исключения |
НЕТ исключения - из ЭТОГО правила ...
потому-что Спутниковое телевидение - не "ловят" ... а
С М О Т Р Я Т !!!!!!!
лично я не понимаю постов
типа ...
"... тут один "умник" говорил, что НЕЛЬЗЯ
- а я сделал - у меня всё ОТЛИЧНО ...
но .. хочу все переделать ... и сделать ПО ДРУГОМУ ....
дайте совет .... "
если у вас всё работает - так и оставляйте !!!!!!! ...
или НЕ НАДО "вводных слов" !!!!!
для сведения -
на Супрале 40 см - в Москве - с хорошим конвертером
- 36е - идёт практически в любую погоду ........
а это СПЕЦИАЛЬНО для вас ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9516 |
DRI новый
Добавлено: 22.12.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
а вы форум читайте - а не цитируйте - и всё найдёте
в том числе и ссылку на эту книгу .... |
