AlexTV новый
Зарегистрирован: 23.12.2007 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 23.12.2007 12:04 Заголовок сообщения: Использование продукции TERRA |
Добрый день всем!
Использую следующую схему построения разветвленной системы коллективного приема спутникового TV:
конвертор Ku диапазона -> мультисвитч MS553-> мультисвитч MS553-> усилитель SA511 с внешним питанием на 18V SA125 ->
-> мультисвитч MS553-> мультисвитч MS553->мультисвитч оконечный MS554P с внешним питанием на 18V SA125. При этом не удается принимать сигналы с правой круговой поляризацией (13В). Если отключить MS554P и подать питание от ресивера 13В (на соответсвующий выход предпоследнего мультисвитча все работает!
Если кто подскажет в чем проблема буду благодарен! |
sacha свой
Зарегистрирован: 04.08.2005 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород 58,5 N., 31,3 E
Добавлено: 23.12.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
на мой взгля схема 553-553-554Р работоспособная. я бы попробовал сократить временно схему до указанной величины. если пойдёт, сменитть питание на усилителе 511 на 14 вольт. у терра есть прога satnet_v1.3 для проверки работоспособности схем
P.S. ИЗ КАТАЛОГА- "в зависимости от качества используемого кабеля для межкаскадного соединения, возможно каскадированме до 5-ти мультисвитчей" _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
AlexTV новый
Добавлено: 24.12.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, попробую на выходных. Если пойдет сообщу |
