Проблема со SkayStar2
MANic
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 12:49    Заголовок сообщения: Проблема со SkayStar2 Ответить с цитатой
злость Привет всем! Проблема такая.
SS2 rev2.6D сигнал есть,а потока нет.Каналы не неходит, в SETUP4PC при сканировании частоты пишет следующее
NO PAT data (0x90000101)
Ставил карту в другой комп , эфект тотже , менял дрова и так далее - ничего. Проблема в карте но что именно понять не могу.
С удовольствием посмотрел бы на схему карты, может у коко есть?
MANic
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто смотрел сообщение.
Карта нормально заработала после того ,как проглел пояльной станцией все микросхемы.Видимо в ходе работы от температуры отваливается пайка. крутиться
Pleonix
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта действительно греется дуром, поэтому лучше поставить дополнительный куллер на обдув.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни "греется" она. Лучше не куллера лепить, а купить нормальный блок питания!
Planet
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при чём тут блок питания если человек написал что карта заработала после пропайки?
есть только часть схемы
http://img216.exs.cx/img216/6417/ss2v26bpower0hi.gif
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ответил на утверждение Pleonix. Если вы не поняли при чем, прочтите тему еще раз.
Pleonix
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно узнать почему с "нормальным" блоком питания она должна греться меньше? Я тестировал систему с тремя блоками: Sparkman, какой-то no-name и GoldenPower - со всеми греется одинаково сильно.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что, на слабом БП при увеличения потребления возрастают пульсации по питанию, за счет чего и идет повышенный нагрев переферии, вчастности сильно влияет на температуру камней, видюх, мостов материнок и т.д. Ладно, я устал, если интересно разберетесь сами, если нет, продолжаем лепить куллера.
