elenamj новый
Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 1 Откуда: krasodar regio
Добавлено: 19.01.2008 17:07 Заголовок сообщения: BigSat DSR6500Prima горит только одна зеленая лампочка. |
Что случилось с ресивером?
Вчера работал, горела зеленая лампочка и красная (при выключенном состоянии вроде бы так), сейчас включаю -горит только зеленая лампочка и изображения никакого нет(ни на дисплее ни на телеке), что это он сгорел? сломался или нужно заново прошить?
Пакет был ХотБерд. |
VikArtiy свой
Добавлено: 19.01.2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Скорее всего блок питания, если с паяльником дружите, то на 90% кондюк во вторичной цепи, определяется визуально ( вздутая верхняя часть, иногда с маленьким отверстием), ставьте номинал немного больше и напряжением больше, но обязательно на температуру 105 градусов ( на нём написано). После этого скорее всего что запустится, перешивка по необходимости.
Удачи! |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 21.01.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Обычно 470 мкфх10 вольт во вторичке по 3-м вольтам. Ставь вольт на 16-25 и 105 градусные! |
