MANic новый
Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 2 Откуда: Белорусь-Могилёв
Добавлено: 26.12.2007 12:49 Заголовок сообщения: Проблема со SkayStar2 |
Привет всем! Проблема такая.
SS2 rev2.6D сигнал есть,а потока нет.Каналы не неходит, в SETUP4PC при сканировании частоты пишет следующее
NO PAT data (0x90000101)
Ставил карту в другой комп , эфект тотже , менял дрова и так далее - ничего. Проблема в карте но что именно понять не могу.
С удовольствием посмотрел бы на схему карты, может у коко есть? |
MANic новый
Добавлено: 26.12.2007 19:13 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо кто смотрел сообщение.
Карта нормально заработала после того ,как проглел пояльной станцией все микросхемы.Видимо в ходе работы от температуры отваливается пайка.  |
Pleonix свой
Добавлено: 27.12.2007 00:48 Заголовок сообщения: |
| Карта действительно греется дуром, поэтому лучше поставить дополнительный куллер на обдув. |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.12.2007 01:43 Заголовок сообщения: |
| Pleonix писал(а): | | Карта действительно греется дуром, поэтому лучше поставить дополнительный куллер на обдув. |
Ни "греется" она. Лучше не куллера лепить, а купить нормальный блок питания! |
Planet бывалый
Добавлено: 27.12.2007 08:32 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Ни "греется" она. Лучше не куллера лепить, а купить нормальный блок питания! |
И при чём тут блок питания если человек написал что карта заработала после пропайки?
есть только часть схемы
http://img216.exs.cx/img216/6417/ss2v26bpower0hi.gif |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.12.2007 15:13 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | | И при чём тут блок питания если человек написал что карта заработала после пропайки? |
Я ответил на утверждение Pleonix. Если вы не поняли при чем, прочтите тему еще раз. |
Pleonix свой
Добавлено: 28.12.2007 02:35 Заголовок сообщения: |
| Интересно узнать почему с "нормальным" блоком питания она должна греться меньше? Я тестировал систему с тремя блоками: Sparkman, какой-то no-name и GoldenPower - со всеми греется одинаково сильно. |
Valchuk Гость
Добавлено: 28.12.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
| Потому что, на слабом БП при увеличения потребления возрастают пульсации по питанию, за счет чего и идет повышенный нагрев переферии, вчастности сильно влияет на температуру камней, видюх, мостов материнок и т.д. Ладно, я устал, если интересно разберетесь сами, если нет, продолжаем лепить куллера. |
