вопросик по TopVision Y111S
mleg
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:42    Заголовок сообщения: вопросик по TopVision Y111S Ответить с цитатой
улыбка на пульте под наклейкой нашол 6 скрытых дополнительных кнопок две из них работают (может и больше пока не нашол как) так вот в режиме меню при нажатии самои нижней кнопки вылазиет тестовое меню половина пунктов понятна а половина нет может кто вкурсе подскажите пожалуиста надо подумать...
alexaga
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mleg
Фотоку можешь выложить. Может сервис меню какое.
Да под наклейкой пульта прощупывается отверстия под кнопки надо подумать...
mleg
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотку выложить пока не могу. А тестовое меню появляется в режиме меню при нажатии самой нижней скрытой ктопки с лева
GuStaFF
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал создаваль лишнюю тему, решил написать сюда.
Мож но ли подключить к LOOP выходу ресивера DVB карту TT S1401?
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К любому ресиверу с таким выходом можно подключить карту. Или ресивер. Но не всегда можно ожидать от этой связки корректной работы.
