Petroff101 Гость
Добавлено: 28.12.2007 00:36 Заголовок сообщения: SS2 + SS3 проблема |
Доброго времени всем!
Купил СС3 1401. До этого стояла СС2. Система WinXP SP2. Инет, рыбалка, телевидение все работало на ура. Приобрел себе СС3, попытался установить (СС2 вынул, драйвера и проги никакие не удалял). Кое как система нашла карту, значек в трее горит зеленый у DVB-Data, стандартная прога (Digital TV) по просмотру работает, хотя и с тормозами. Мотор не пробывал. Все остальное (инет, рыбалка и сторонние просмоторщики) ни в какую...
Что мне посоветуете:
1) убить систему и все поставить с нуля,
2) убить дрова и проги от СС2?
Существует ли вариант по совмещению двух карт какой-нибудь? Предполагался вариант такой: СС2 - инет или просмотр, СС3 - рыбалка, для чего докупается еще одна тарелка, потом и инет. |
Dart свой
Добавлено: 28.12.2007 01:17 Заголовок сообщения: |
Если что-то собираешься убивать, то перед этим сделай бэкап состояния системы, чтобы безболезненно потом вертнуть всё в зад. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 28.12.2007 01:19 Заголовок сообщения: |
Вообще-то слышал, что народ работает на этих 2-ух картах и ни чего, если конечно не брак попался, или аппаратной несовместимости нет. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
alexaga бывалый
Добавлено: 28.12.2007 01:42 Заголовок сообщения: |
| Petroff101 писал(а): | | (СС2 вынул, драйвера и проги никакие не удалял) | Вот этого делать нельзя. Перед тем как удалить устройство нужно удалить драйвера. И тем более вставлять дивайс в этот же PCI слот где стояла SS2 не удалив предварительно драйвера.
Далее
| Petroff101 писал(а): | | Все остальное (инет, рыбалка и сторонние просмоторщики) ни в какую... |
И не будет работать ведь это совершенно разные карты и софт и дрова соответсвенно должны быть под дивайс.
К примеру как настроить на две карты Прог ДВБ. У вас уже стоит к примеру SS2 и ПрогДВБ настроен под неё. В Проге есть вкладка Настройка \ Список устройств. На против уже стоит SS2 стоит уже значок (зелёного цвета). Если надо добавить ТТ-1401, выбираем Bulget-PCI-Card и старт. Далее Дисек и настраиваем и сканируем каналы под ТТ-1401. Если же просто собираетесь использовать одну карту то отключите или ТТ-1401 или SS2. У других программ почти аналогично но в ПрогДВБ отсканированные каналы буду принадлежать той карте на которой они отсканированы.
Про рыбалку, у ТТ-1401 два разных стримдера под WDM и ВДА драйвера.
Судя что вы пишите | Petroff101 писал(а): | | горит зеленый у DVB-Data |
Значит у вас WDM драйвера версии 2.19е или 2.19h. К примеру в папку со Скайнетом нужно добавить cтримдер от ТТ-1401 и ttlcdacc.dll (из папки с драйверам).
А что надо сделать. - Удалить драйвера от ТТ-1401 если она вставлена в тот же слот где стояла SS2. Вернуть SS2 наместо. ТТ-1401 в другой слот и установить драйвера по новой и настроить софт под неё.
Если вы не будете в дальнейшем пользоваться картой SS2 то вернуть её в слот, где ранее стояла, и удалить от неё драйвера. Софт для просмотра ТВ, рыбалки потом просто подправить в настройках для ТТ-1401.
И ещё не маловажно если вы используете две сат-карты и более, чтоб они ни конфликтовали с другими устройствами. Нужно поиграться с прерываниями, если будут конфликты. |
Petroff101 Гость
Добавлено: 28.12.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
alexaga Огромное спасибо! Насчет одного слота я как-то не подумал... Буду использывать 2 карты сразу.
Dart Спасибо, переустановка не проблема...
ЗЫ. Дрова просто побоялся удалять, а так, вставил назад СС2 и написал свой вопрос... |
Petroff101 Гость
Добавлено: 28.12.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо! Все заработало после установки СС3 в другой слот. |
