kdv-kz новый
Добавлено: 27.12.2007 21:08 Заголовок сообщения: gprs kcell |
ребята з.....я в доску немогу подключить комп через телефон компания kcell вроде все сделал:
1-отправил internet на 800
2-сохранил настройки
3-законектил телефон nokia 6230 i
а он не соеденяет козел
помогите кто чем может а то не всегда adsl под рукой а так хоть позвонишь через skype семье
ps: пробывал и через nokia ps и создавал соеденение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/b] |
Спок админ
Добавлено: 27.12.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
| kdv-kz писал(а): | | позвонишь через skype |
... через GPRS..? Нереально. _________________ Всем удачного приема!!! |
Colombo свой
Добавлено: 27.12.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
Какое - нибудь сообщение выдает ?
Пакетная передача данных включена ?
P.S. Спок , опередил .  _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
kdv-kz новый
Добавлено: 27.12.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
пишет не может соедениться дело в том что я не пойму что глючит
1-комп
2-прога nokia ps
3-kcell
Спок админ
Добавлено: 28.12.2007 05:49 Заголовок сообщения: |
Что конкретно сделано?
- телефон определяется как модем?
- строка инициализации прописана?
- подключение создано?
- номер дозвона и прочие настройки туда введены? _________________ Всем удачного приема!!! |
kdv-kz новый
Добавлено: 28.12.2007 06:29 Заголовок сообщения: |
-да
-да
-да
-это как ? |
Камаз свой
Добавлено: 28.12.2007 06:34 Заголовок сообщения: |
Подключена ли услуга GPRS у Вашего сотового оператора?
Если контора недалеко, то лучше всего самому туда съездить.
Они и настройки в телефон все пробьют. Там ведь надо DNS адреса в настройках телефона прописывать.
Оно у Вас сделано? Можно правда настроиться по телефону...
Оператор какой? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Petroff101 Гость
Добавлено: 28.12.2007 09:13 Заголовок сообщения: Re: gprs kcell |
| kdv-kz писал(а): | ребята з.....я в доску немогу подключить комп через телефон компания kcell вроде все сделал:
Для выхода в инет компьютером через телефон, в телефоне НИЧЕГО настраивать не нужно! ОБЯЗАТЕЛЬНО должн быть подключен GPRS. И все!
Последний раз редактировалось: Petroff101 (28.12.2007 11:36), всего редактировалось 1 раз |
kdv-kz новый
Добавлено: 28.12.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Оператор какой?
оператор kcell казахстан
gprs в телефоне есть и работает т-к wap соеденяет |
Petroff101 Гость
Добавлено: 28.12.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Чтобы выйти в инет, надо сделать так:
1) убедиться, что комп видит телефон как модем;
2) находим этот модем и прописываем строку инициализации (буквы большие!!!);
3) создаем новое соединение. Если модемов несколько, выбираем свой модем. Прописываем номер вызова, логин, пароль. Убираем все галочки, где написано про сжатие.
Все, можно выходить в инет. Данные по стороке инициализации, номере набора, логине и пароле берем у оператора.
Если что-то не понятно, берем книгу "Компьютор для чайников" и читаем, читаем. |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 28.12.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
брандмауер в виндовс отключи _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Colombo свой
Добавлено: 28.12.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пишет не может соедениться |
Номер ошибки есть ?
Что написано в точности , такого сообщения не видел ни разу .
В диспетчере устройств как modem Nokia6230i определися ?
Диагностика /опрос модема/просмотр журнала - здесь что ?
На стр. http://www.kcell.kz/ru/?l=services&s=service&id=5
Чтобы воспользоваться услугой GPRS INTERNET необходимо:
1. Приобрести мобильный телефон оснащенный встроенным GPRS-модемом, либо подключаемый GPRS-модуль. В ряде случаев также требуется наличие специального оборудования (ИК-порт, кабель, Bluetooth-адаптер) для связи с компьютером или КПК.
2. Подключить услугу INTERNET. Для активации сервиса достаточно послать в виде SMS слово «internet» (без кавычек) на номер 800, или зайти в Infoпарк (позвонив по номеру *123#) и в разделе «Настройки» выбрать пункт «Internet», затем «Подключить» (можно также воспользоваться прямой ссылкой *123*6*3*1#). В течение нескольких минут вам будет отправлено SMS или USSD-сообщение с подтверждением об активации услуги.
3. Произвести настройку используемого оборудования с использованием следующих параметров:
* Номер телефона удаленного соединения *99#, либо *99***1#
* APN internet
* Настройки TCP/IP Получить IP-адрес автоматически. Получить адрес DNS-сервера автоматически
* Строка инициализации модема: at+cgdcont=1,"ip","internet"
имхо Строка инициализации должна выглядеть так :
AT+CGDCONT=1,"IP","internet" _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Ланцепок свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: Воронежские дебри
Добавлено: 28.12.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
| kdv-kz писал(а): | | оператор kcell казахстан gprs в телефоне есть и работает т-к wap соеденяет[/b] |
Не факт. У некоторых провайдеров GPRS-интернет и GPRS-WAP это две разные услуги. Нужно узнать точнее, подключена ли услуга GPRS-интернет. |
Добавлено: 29.12.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
| kdv-kz писал(а): | | 3-законектил телефон nokia 6230 i |
как Вы законектили телефон (кабель, "голубой зуб", ИК)?
установлен ли модем Nokia в компе? Если да, то проверьте связь тлф. и ком-па (диспетчер оборудования/модем Nokia/закладка(не кнопка) диагностика/опросить модем) в окне должны появиться AT соманды которые возвращает модем.
В закладке Доп. параметры связи прописать, что нужно для kcell(для beeline.kz - at+cgdcont=1,"IP","internet.beeline.kz")
Ну а дальше создать соединение через этот модем и вперед!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
