Бурляй новый
Добавлено: 02.01.2008 00:51 Заголовок сообщения: Проблемма с Setup4PC. |
Вчера переставил винду, поставил карту, запустил родной диск через «обновление драйвера» вроде дрова стоят а 4РС не запустилось. Раньше с первого захода всё становилось сразу. Дрова 4.2.3. Сleaner в неполадках выкинул «устаревший ключ меню
пуск TechniSat PVR» и «устаревший ключ A4Tecr», в чём тут засада? SkyNET (335КБ) в Windows\system32\drivers стоит. На диске вообще не вижу Setup4PC. . Не пойму в чём дело, особо не силён в этих вещах, с возрастом мозги уже не те освоить капитально этот ящик, помогите кто может разобраться. Излазил весь сайт, не могу соерентироваться. |
Бурляй новый
Добавлено: 02.01.2008 00:53 Заголовок сообщения: |
| Винду переставлял два раза, карту гонял по всем слотам. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 02.01.2008 05:19 Заголовок сообщения: |
Если родной диск не запустился автоматически, откройте его и кликните "start.exe" - треуголник на фиолетовом поле с оранжевой меткой. Правда с Setup4PC установиться и программа для просмотра TV, Потом её можете через установку и удаление программ удалить. Просто Вы путаете SkyNet - это драйвер устройства, а Setup4PC - это приложение, т.е. программа. А она с сожалению явным образом на установочном диске не обозначена. Успехов. С Новым годом. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Бурляй новый
Добавлено: 02.01.2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо Traktorist, вроде запустилась 4PC, правда сам не понял что сделал. Короче вставил карту, сделал install - Setup с диска, в "диспетчере устройств" убил устройство. Через "установку оборудования" запустил диск через фиолетовый Start, всё установилось.
Тема закрыта, ещё раз спасибо, с Новым годом. |
