Венто свой
Добавлено: 02.01.2008 07:09 Заголовок сообщения: Сетка SVEC 210см и КУ-диапазон |
143вд.
59сш.
Рессивер GI-7700
Проблема в том что немогу вытащить телеканалы в КУ-диапазон которые начинаются с 12 Ггц (второй поддиапазон).На офсет 55 см с 166 градуса сигнал убойный,но на сетку никак.Кто ловит 2 поддиапозон в КУ на сетку? |
Lexx05 новый
Добавлено: 03.01.2008 04:55 Заголовок сообщения: |
Есть полярка 240 сетка. Принимаю С и Ку диапазоны от 68.5 и до 140. Дальше не поворачивается просто. И верхние и нижние... проблем нет. Сигналы прекрасные.
Владивосток.
У меня вопрос встречный, что Вы смотрите на 166 в Ку? |
Венто свой
Добавлено: 03.01.2008 08:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуй!
Смотрю бывая с 166 японский музыкальный канал HMV (12422 H 3677) на офсет ХАБО 0,9м
качество по Голден Инт.-около 50.Но это не самый сильный транспордер на этом спутнике.Так же есть в С-диапозоне NHK-60 КАЧЕСТВО.169 тоже вылазиет(3901 Н 30800).
Пробывал NSS 95 Пентагон вытаскивать на сетку, ну не хочет никак.На офсет с запасом.
Вытаскиваю Ямал в КУ на сетку,качество больше чем на офсете процентов на 5-7.А второй поддиапозон не получается.Буду пробывать дальше. _________________ Dreambox 800HD |
Добавлено: 03.01.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
Может проблема не в антенне, а в конвертере!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 03.01.2008 13:48 Заголовок сообщения: |
| Венто писал(а): | :)
| с 95 сигнал бьет сильнее чем из пушки:-).По моему самый сильный сигнал в ку диапазоне в нашем регионе именно оттуда,наверно даже на 20см офсет прием будет.(хотя не уверен что такие маленькие зеркала существуют). _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Венто свой
Добавлено: 03.01.2008 13:54 Заголовок сообщения: |
Конвертор PAUXIS универсал.И проблема исключена,что он.Есть еще одна прямофокусная (бывшая релейка 150см алюмин.цельная),ставлю конвертор на нее и все нормально,хоть 95,166 и 128(япония).
Думаю что с 11500 Мгц сигнал просто рассеивается(из-за отверствий в зеркале).
Где-то читал что кто-то наклеивал на верхнии лепестки тарелки фольгу.
Да на этот прямофкус 150 на PAUXIS универсал ловил 75 градус (интер +). _________________ Dreambox 800HD |
Lexx05 новый
Добавлено: 03.01.2008 14:53 Заголовок сообщения: |
| Венто писал(а): |
Здравствуй!
Вытаскиваю Ямал в КУ на сетку,качество больше чем на офсете процентов на 5-7.А второй поддиапозон не получается.Буду пробывать дальше. |
Понятно, спасибо! На этот спутник на С диапазон у меня стоит отдельная антенна. Про Ку и не задумывался никогда. Казалось что там все лучи на Австралию и Новую зеландию. |
Reb свой
Добавлено: 05.01.2008 21:37 Заголовок сообщения: |
| Венто, у меня тоже свековская сетка 210см. (s210am-4pm). Частоты выше 12 ггц ловятся(например 12579 с 75е идёт без проблем) |
Венто свой
Добавлено: 06.01.2008 03:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо REB,успокоил.Значит я плохо старался.Сейчас на улице -25,так что нужно подождать с эксперементами пока немного не спадет.
Тут видно нужно совсем по чуть-чуть крутить.Да еще сделал стойку под тарель 76мм,а мне видно прислали от другой 94мм,пришлось удлинять болт для регулировки по вертикали.И удлинять болты чтобы держалась в этой стойки.Поэтому настройка слабоватая была.Сейчас сделал насадку на стойку чтобы меньше болтало.
Но теперь есть увереность. _________________ Dreambox 800HD |
